Pseudo, aun mas barata
    Re: Pseudo, aun mas barata
    Capitán, ¿puedes ampliar algo más?
    Hola, barometros, relojes, lamparas de leds, navajas, cinta americana, tuppers...
    salud
    MMSI 224447770
      Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
      salud
      Hola Capitán Nécora.
      Me refería a ampliar lo de las pilas recargables por el capitán Teach
      Sausalito III (Puma 26)
        Hola pues tambien tengo un cargador, que salio en otra oferta el delta Load, de Bulldog, de carga rapida, y las pilas siguen funcionando de momento, creo que hasta ahora las he recargado unas 12 veces, la vida que les queda no lo se, pero lo que he ahorrado en pilas no recargables, ya cubre la inversion, ademas tiene un alimentador 230V/50 Hz, 12V/500 mA, que lo estoy utilizando para cargar el taladro, porque el original se fastidio, es otra ventaja.
        Sobre esta oferta actual, no lo conozco y no puedo decirte nada , solo del anterior que va bien
        salud
        MMSI 224447770
          Hola, te carga 4 pilas AA en 90 min., a tope de carga
          salud
          MMSI 224447770
            Hola, y por el precio....
            a las ofertas Artículo 3 de 23
            Pilas recargables
            • 5 modelos.
            • Precio según opción.
            3,99* *Existencias limitadas. Precios con IVA. incluido.
            salud
            MMSI 224447770
              Mi experiencia es mala con estas pilas, justo las de las fotos, Cargar, cargan, pero ni mucho menos lo que dicen en Mamp. Pero el problema es que se descargan con mucha facilidad.
              Un ejemplo. Las pilas de la luz holmes ( la del salvavidas), me duran de duracell dos años y las cambio mas por respeto que por necesidad.
              Las del Lid`l al cabo de un mes se han descargado ( sin usarse).
              Una bateria de 9 voltios para el multi-polimetro, que me dura varios años, se descargab en menos de dos meses.
              Resultado, que cuando fuí a limpiarme los dientes, a los quince dias de haber salido de viaje, ya no tiraba del motor, pensando que se había estropeado.
              Total, todas a la basura de las pilas y nueva compra de pilas alcalinas clásicas no recargables y.... hasta la fecha.
              (Llevo pilas recargables en muchas cosas, de ionde litio y demás y sin problemas)
              El juego de luces informativas del cargador, funciona de ....aquella manera
              La Odisea, Canto V
                De esto no controlo mucho pero...
                Normalmente, todas las baterías de Ni-Cd y Ni-Mh sufren autodescarga. Además, si no se cargan con cierta regularidad (sobre todo las Ni-Mh) reducen drásticamente su capacidad e, incluso, se inutilizan.
                Mi experiencia me dice que una de las variables que permite distinguir entre baterías buenas y malas es precisamente la tasa de autodescarga. Muchas de estas pilas recargables baratas tienen el problema de que necesitan cargarse con cierta periodicidad. Tampoco es un gran problema si lo sabes, las usas en unos pocos chismes y programas las cargas.
                    Hola, por sistema, si no estan en uso permanente ( relojes ) suelo darle una recarga antes de usarlas, por ejemplo en la camara fotografica, mas que nada por seguridad, en veinte minutos vuelven a estar a tope.
                    salud
                    MMSI 224447770
                      lo subo para acordarme mañana.
                        Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                        Hola, son cosas de la edad
                        salud
                        MMSI 224447770
                          Hola, me pase por ALLI, y el cacharrito en cuestion, tiene las siguientes caracteristicas:
                          tension de entrada 12v 6,3A
                          " " salida " "
                          conexion usb 5V 1,0A
                          carga max 75,6W 6,3A incluida la conexion usb
                          medidas 8,6 x 3,3 x 4 cms
                          salud
                          Editado por última vez por capitan necora; 06/12/2010, 12:20:52.
                          MMSI 224447770
                            Ya lo tengo, ladron(con perdón) de enchufe mechero y herramienta multiusos y de paso un tenedor cuchara cuchillo.
                            Que GRANDE es Esta Taberna y el LIDL
                              Hola, no me fije bien, van los tres en una misma navaja, o solamente uno ?(t,c,c)
                              salud
                              MMSI 224447770
