Molinete
  • Molinete
    Buenos días a todos, estoy pensando en poner un molinete a mi barco y veo que hay en el mercado uno con caida libre, es decir que al pulsar el mando de bajada, en lugar de ir soltado cadena con el motor, un embrague hace que ésta caiga libremente, con lo cual veo la ventaja de la rapidez y el ahorro de batería.
    Alguien me podría dar su opinión sobre este sistema, sobre todo si da algún tipo de problema.
    Muchas gracias y un saludo
    Re: Molinete
    El mío no lleva sistema de caída libre, por lo que no puedo opinar (aunque parece buena cosa).
    Lo que sí te diría es que mires que también tenga la opción de ser accionado manualmente (con una maneta de winche, por ejemplo) si falla el mecanismo eléctrico.
    LDN
    “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
      Re: Molinete
      El problema que tendría un molinete de “caida libre” es que una vez que empieza a filar la cadena ya no hay quien la pare (por su propio peso) hasta que llega al tope.
      En cuanto a lo de poder utilizar una manivela de winche para levar… nasti de natsi; el molinete no es un winche y no tiene demultiplicación; Al esfuerzo de levar dándole vueltas al aparatejo se le añade además la resistencia del propio mecanismo (motor, reductora… ) de modo que o eres una mezcla de Tarzán con Hulk, o es mucho más práctico dejarse los riñones halando “a pelo”.
      (Experiencias propias ambas dos)
      Lapin
        Re: Molinete
        Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
        Lapin
        Anda ! pues no lo había pensado. Yo lo decía porque el mío no tiene opción manual, y cuando ha fallado me ha tocado levar ancla y cadena a mano.
        De todas formas, sí que tiene desmultiplicación (recientemente he desmontado los engranajes del mío) y creo que algunos de los barcos de mi pantalán lo tienen eléctrico pero con la opción de una barra/palanca que, según me dicen, va bien en opción manual.
        En cualquier caso, en el tema de los winches manuales toco de oído ...
        Gracias por la aclaración
        LDN
          Re: Molinete
          Buenos dias bon dia
          He montado recientemente un lewmar con caida libre,
          Funciona muy bien,la caida libre es comoda si vas a fondear en profundidades bajas,me explico
          El molinete,con la herramienta que lewmar te proporciona ,lo puedes tener en los dod modos ,libre o eléctrico.Si lo tienes en libre al caer el ancla desbloquea el freno del barboten y la cadena cae por gravedad.Lo puedes frenar dando UP al mando pero lo veo un poco violento si la velocidad de la cadena es mucha.
          La caida libre está pensada para hacer fondeos "de precisión" en poco fondo (3m o así) pues el ancla baja muy rápido sin dar tiempo de que el barco derive.Si fondeas con mas profundidad no tiene sentido y es mejor usar la eléctrica
          Los pescadores aprecian la caida libre para "acertar" encima de la su roca preferida,es la utilidad que indica lewmar.Para fondeos normales no le veo la utilidad
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Re: Molinete
            Pues yo casi siempre utizo la manivela para aflojar el tambor y bajar el fondeo (mas rapido, un ruido menos y algun amperio que te ahorras..), si quieres frenar antes de llegar al final, pues apretas un poco el embrague y frenas.
            Por cierto, lo de subir manualmente con la manivela, mas que musculo, debes de tener paciencia el mio cobra poquisima cadena por cada vuelta, ademas tal como esta colocado, no puedo dar vuelta completa ya que toca la cubierta y hay que ir poniendo y quitando la manivela... Un calvario, así que apalancarse bien y "parriba".
              Re: Molinete
              "De todas formas, sí que tiene desmultiplicación (recientemente he desmontado los engranajes del mío) y creo que algunos de los barcos de mi pantalán lo tienen eléctrico pero con la opción de una barra/palanca que, según me dicen, va bien en opción manual."
              Yo he desmontado el mío (Lofran´s Airon de 1000W) ¡que digo desmontado, lo he descompuesto en sus factores primos!, vamos que solo me ha faltado deshacer las bobinas del motor, y por esas que de demuliplicación ná de ná:
              Motor, una reductora con un embrague de dientes que convierten la leva a manivela en una empresa imposible y ya en directo el eje.
              Lo que si tiene es un embrague (un disquito de plásico) que permite liberar el barbotén del tambor, pero como lo utilices en caída libre se va tomar por do amargan los pepinos al quinto metro de cadena que files y pretendas frenar. Su utilidad práctica está en poder usar el tambor con los cabos sin mover para nada la cadena (subida al palo por ejemplo)
              Lapin
                Re: Molinete
                Buenos dias bon dia
                Muchas gracias por tu aportación que me parece muy acertada. La pregunta que me surje es si el cambio de acción de caída libre a eléctrica, o viceversa, es sencilla y rápida. Agradecería tu respuesta.
