Restaurar cibierta!!!!!!
  • Bricobarco Restaurar cibierta!!!!!!
    Hola a todos y
    La pregunta es facil, la respuesta ya veremos....
    Como restaurarias esta cubierta????
    Me gustaria que el acabado fuera el de la medera vista.
    Y como una imagen vale mas que mil palabras:
    Gracias. Salud y
    Editado por última vez por Bonmar; 30/05/2011, 13:38:57.
    Re: Restaurar cibierta!!!!!!
    ¿Como esta de sana la madera? Si clavas un destornillador en ell ¿Cuanto se hunde? Es basico para ver si es aprovechable o hay que forrarla.
      muy buenas, yo te doy mi opinion, que de maderas entiendo un rato, primeramente, lo que te ha dicho el compañero, anteriormente, lo que este mal, fuera, y como dice un buen truco es clavarle la punta de un destornillador, si entra facil, !fuera!. Suponiendo que la madera este en condiciones aceptables, pues primeramente sanearla de pinturas, etc, y si el acabado que quieres es que se vea la madera, pues ha lijar, y intentar sacar el color a madera, y no ese color grisaceo que tiene ahora,(devido a que no ha sido tratada y con su mantenimiento adecuado)y si no sale, pues hay barnices o aceites"con color" que una vez tratada deveras aplicar y mantener periodicamente, un saludo(pero la verdad es que tienes trabajo, pero una vez de restaurado haber quien se pone delante.
        Gracias y
        Lo del destornillador ya lo hice, y no se queda clavado, solo se queda una marca superficial de un par de milimetros.
        Pero entra mucha agua por las juntas, mi idea es:
        -Desmontar todas las tablas, llevarlas a un carpintero para que las cepille o acuhille y les quite unos milimetros.
        -Hacer una cubierta nueva con tablero marino y recubrir con pintura de minio al aceite de linaza.
        -Sobre esta cubierta nueva colocar las tablas ya reparadas con barniz que sea antideslizante y rejuntar con Sika.
        ¿Que os parece? (a parte de ser un CURRO IMPRESIONANTE)
        Quedaria bien? o me recomendais otra cosa!!!!!
        Gracias. Salud y
          No desmontes, elimina con lijadore de banda la pintura y esas otras cosas de la cubierta dejando la madera limpia .
          Elimina los restos de estopas y demas cosas que usaron para estanqueizar las junta entre la tablas y sella con sika, si la junta es demasiado ancha reduce esa anchura intercalando un listoncillo, asi imitaras de paso esas bonitas cubiertas de teka.
          Despues si quieres barnizas o pintas
            Gracias!!!!
            Pero, Que problema ves en desmontar la cubierta???
            Me parece mas laborioso intentar sanearla sin desmontar, ademas asi garantizaria la estanquediad y podria repasar el casco por su interior y cambiar la tornilleria de las tablas que esta bastante mal.
            De todas formo sigo abierto a cualquier consejo o idea que mejore el resultado y me ahorre faena o €€€
            Gracias. Salud y
              Si la madera esta en bue estado yo la sanearia sin quitarla. Sika en las juntas y bien rascada y bañada en aceite, que resbala meno que la pintura. Te ahorraras cientos de horas y dinero.
                Creo que es un problema de excesiva temporada al sol, y por tanto sequedad.
                Si la cubierta está sana y la madera vale, intenta encharcarla para que ella misma cierre.
                Lo puedes hacer sumergiendola en la mar, o poniendole encima mantas y tenerlas siempre empapadas con agua.
                Una vez encharcada te dará idea del calafateado que deberás hacer.
                Suerte y paciencia con la restauración y puesta a punto.
                  Gracias!!!!
                  La idea me parece estupenda!!!
                  Pero la ejecucion no le veo clara del todo.
                  ¿Como pretendes que la sumerja en el mar? ¿o era una broma?
                  He leido tambien en algun post que el agua dulce pudre la madera y la salada la conserva, OK, en el mar muy bien, pero en seco????? me traigo un monton de cubos de agua del mar (menudo espectaculo) o hago una disolucion salina para empapar las mantas.
                  No se me parece un poco extraño, pero......a ver que dicen
                    Yo la verdad , lo que haria por la pinta que tiene la madera(en la foto) que no parece que este en mal estado,sino unicamente cascada del sol,la dejaria en su sitio la lijaria la calafatearia y rellenaria las juntas con sikaflex marino . Pero si quieres hacerle el trabajo por la parte interior del casco pues quitalas, suponiendo que no te sean un problema el quitarlas ya que vas a trabajar mucho mas comodo
                      En otro hilo, (sobre la construccion de una cabina), me han recomendado saturar la madera con gasoil, (diesel), creis que seria buena solucion para hidratar la medera de esta cubierta y asi ver hasta donde se "hincha" y que quede nutrida, o por el contrario seria dañino.
                      No lo veo mala solucion, y una vez bien seca, tratarla, calafatear y rejuntar con Sika.
                      El problema es si tendra el olor a diesel para siempre y si es bueno o no para la madera.
                      Gracias. Salud y
                        Viví en una de las antiguas casas inglesas de Punta Umbría, creo que ya no queda ninguna -eran de comienzos del XX-, y los suelos eran de listones de madera, al aire, sin otra base que las vigas para sustentarlo.
                        Se "trataba" con gasoil porque el gasoil tiene una gran cantidad de aceites. La finalidad era doble, por un lado al absorberlo, ensanchaba los listones y por otro los dejaba saturados para evitar que absorbieran cualquier otro líquido que cayese y los dejase manchados.
                        El olor a gasoil se quitaba pasado algún día.... ¿o era que nos acostumbrábamos al olor?...
                          Lo de la cubierta ya lo tienes orientado, por lo que veo, pero ¿cómo piensas restaurar el mamparo de la cubierta que se ve en la primera foto? Porque eso si que se ve mal...
                          No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
                          Socio 319
                            Lo de encharcar la madera no es ninguna broma, piensa que si la tablazón lleva tiempo al sol y calafateas ahora, cuando posteriormente encharque, si no hay espacio para las dilataciones van a deformarse todas las tablas. Tenderán e expulsar todo lo que hay entre ellas y si metes barrotillos ni me imagino la que puedes armar.
                            Si están clavadas y nadie las movió es que hicieron su cometido en esa posición.Un poco de calafateado siempre es necesario, pero hay que trabajar pensando que la madera es un ser vivo y tiene sus "movimientos".
                            Los barcos se van por la obra muerta, la obra viva, que está permanentemente en contacto con el agua marina no tiene podredumbre, y en el caso del acero menos oxidaciones.
                            A preguntas serias, respuestas consensuadas.
                            El gasoil, es aceitoso y como tal, conserva porque repele el agua, es toxico, por tanto mata carcoma, polillas y demás organismos enemigos de la madera.
                            Por las fotografías creo que tienes bastante tocado el casco, si no eres profesional en el tema, yo consultaría con un experto en la materia.
                            Un carpintero de rivera te aconsejará en lo que te puedes y debes aventurar.
                            La restauración puede ser muy costosa y si no la haces a conciencia piensa que puedes estar vendido a la hora de aventurarte sobre cuatro tablas mal clavadas.
                            Bueno, no te desanimes y da le duro.
                              Lo que se ve, como te han comentado, está un poco tocado.....
                              Creo que una orientación profesional no te iría mal, y luego sopesas los costes, pros y contras.
                              Suerte.
