Fortress o Delta?
  • Fortress o Delta?
    Buenas cofrades !
    Bueno, pues como sugiere el título estoy indeciso entre un ancla Delta y una Fortress. El caso es que después de haberme empapado de comparativas en revistas, de hilos en que se trata el tema, voy y me decido en compararme un ancla Delta, pues se acerca el verano y le daré mucho uso al ancla (y la que tengo esta doblada y hay que cambiarla); pero en cuanto llego a la tienda, el dependiente me indica que es mucho mejor la Fortess (sin yo comentarle que era mi segunda opción), y la diferencia de precio tampoco es mucha. De modo que ando en un mar de dudas.
    vosotros que me aconsejáis? Podéis comentarme vuestras experiencias con una o con otra?
    ah! el barco es un velero de 35' y 5t de desplazamiento.
    Gracias por adelantado y salud
    Re: Fortress o Delta?
    Yo me compraba una Delta, es mas versatil. Tal vez en arena sea mejor la frtress, pero en lodo y algas, sobre todo con algas la Delta se clava y la Fortress puede ir rsbalando sin agarrar.
      La fortress, es en casi todos los test la mejor ancla, la delta nunca sale elegida como la mejor.
      Para mi una complementa la otra, pero si tengo que decidir entre una u otra, la fortress toda la vida, pero solo por experiencia ajena, experiencia propia, no tengo ni una ni otra, solo una mal imitacion de algo parecido a la fortress, y se clava de maravilla, pero es que aqui todo es arena.
        Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
        Es cierto que en la mayoria de los test la fortress sale bastante más favorecida que la Dleta, y que la Fortress pese menos que la Delta me hace decantarme hacia la Fortress. Sin embargo lo del poco agrarre de la Fortress en algas me hace dudar.
        Tan complicado es que agarre en algas?
          Para el mediterráneo, mejor la Delta original.
          Irá mucho mejor en algas, fango, cascajo o roca. La Fortress es buenísima en arena, pero la delta tampoco es manca.
          Para tu barco, según la tabla de Lewmar, necesitarias un ancla Delta de 10 kilos.
            10k? Tenía entendido que necesitaba 16k , pero sólo de oidas. Donde puedo consultar esa tabla? En la web de lewmar no he sabido encontrarla.
            salud
              El ancla Rocna también quedó la primera en varias de las comparativas de la revista.
              En el test de resistencia a la tracción por kg de peso del ancla quedó así:
              1º- Rocna
              2º- Spade
              3º- Delta
              En agarre total:
              1º Fortres
              2º Spade
              3º Rocna.
              LSV.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                Originalmente publicado por moebius Ver Mensaje
                salud
                Hay que tener en cuenta que aunque Lewmar recomiende 10 kg para tus medidas de barco, tambien debe cumplirse lo que dice la normativa española, y esta dice que la de 14 kg para 9 m de eslora y la de 20 kg para 12 m... Por tanto, interpolando, para un 10,7 m (35 pies) como el tuyo estaras en la de 16 kg
                Aqui puedes ver la tabla sacada de la web de fondear.com
                http://www.fondear.org/infonautic/Do...oSeguridad.htm
                LÍNEAS DE FONDEO Peso Ancla Diámetro Cadena Diámetro Estacha
                Eslora 3m 3,5 kg 6 mm 10 mm
                Eslora 5m 6 kg 6 mm 10 mm
                Eslora 7m 10 kg 6 mm 10 mm
                Eslora 9m 14 kg 8 mm 12 mm
                Eslora 12m 20 kg 8 mm 12 mm
                Eslora 15m 33 kg 10 mm 14 mm
                Eslora 18m 46 kg 10 mm 14 mm
                Eslora 21m 58 kg 12 mm 16 mm
                Eslora 24m 75 kg 12 mm 16 mm
                  Personalmente me decantaria por la Delta, verdaderamente es muy versatil. Estoy plenamente satisfecho con la mia. La fortress tiene problemas cuando garrea.Es muy dificil que vuelva a clavar si se suelta.
                  Pero ojo, no olvidarse de la cadena,la profundidad, tipos de suelo,fuerza del viento y oleaje etc., etc. .........,de todo ello ya se ha hablado profusamente en esta taberna.
                    Rocna. Puesto a comprar, Rocna. Yo llevo una inox (que ya traía el barco) y estoy encantado.
                    "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                    Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                    El Crucero de Rik
                      Yo aun no m planteo cambiar de ancla. Pero cuando lo haga lo tengo claro. Rocna. En todos los test a nivel internacional sale siempre la primera.
                      Lo sé, es cara, pero estamos halando de 300€. ¿Cuanto vale dormir tranquilo todos los dias en vacaciones? ¿Cuanto vale tu barco?
                      (Y no tengo comisión, jejejej)
                      “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
                      Lao Tzu
                        Esta tabla me parece superinteresante.
                        Mañana cambio mi ancla Bruce que es una autentica CACA por lo que sale en todos las comparativas y me compro una Rocna
                          Este video es muy demostrativo.
                          QUE HORROR, yo tengo una Bruce
                            Yo apenas pueda me compro una Fortress, pues para algunas situaciones, barro y arena, ni siquiera la Rocna sale mejor que ella.
