Abrir balcón de popa
  • Abrir balcón de popa
    Unas fresquitas.
    Me imagino que muchos de vosotros tendréis veleros antiguos con popas cerradas con estructuras de tubos de inox. y escalerillas que se pliegan hacia arriba. El caso es que quisiera abrirla para poder facilitar la entrada y salida al baño en los fondeos, pero no me gustaría cambiar el diseño original del viejo Sirocco31, poniendo un cable con un gancho.
    He visto una bisagra y un conector roscado que permitirían que abatiera hacia arriba la barandilla y no cambiaría el diseño original. (Aungus Primrose)
    El problema es que las dos piezas salen por más 200 €, y me parecen demasiado caras para lo que son ....
    ¿ habéis hecho alguna mejora similar ? ¿ quién puede suministrar estas piezas a un precio normal ?
    Re: Abrir balcón de popa
    Hola, primero unos , porque hemos tenido la misma idea y el mismo problema.
    Igual la idea que he tenido te parece un poco cutre, (lo es), pero al ver la imagen que has puesto del conector roscado, lo he visto claro, EURECA!!! es igual que los racores de los latigillos de fontaneria.
    Solo habria que soldar la parte con rosca "macho" en la barandilla, el mismo latiguillo te hace de cierre y con las tuercas puedes abrir por cualquiera de las bandas, incluso las dos y dejar abierto ocasionalmente, aunque no seria muy seguro, se podria cambiar el latiguillo por un viejo obenque (puestos a reciclar) y utilizar solo las roscas.
    Precio muy muy economico, y seria una post genial para un Bricobarco.
    Espero que te ayude y te guste la idea porque es sencillo, economico y puede dar buen resultado.
    Salud y
    Editado por última vez por Bonmar; 30/05/2011, 13:38:57.
      Bueno, la idea no es exáctamente esa, sino conseguir hacer la popa de los viejos veleros más accesible para el baño, sin modificar su diseño o imagen.
      Tu planteamiento se podría asemejar a poner unos terminales del estilo de los que se utilizan para los toldos, biminis, etc. y cerrar con cable enfundado en pvc blanco, o una cadenita, etc. etc.
      A mí el sistema que planteo en el post me parece ideal.... no así el precio
        Yo tenia el balcon cerrado igual que tu. Corté y puse nuevos pilares para no perder la resistencia. Luego, para cerrar, unos cables de acero con ganchos pelícano para que se queden mas tensos. Si encuentro la foto la colgaré para que lo veas.
          Encontré la foto. Ahi la dejo para que veas la solución en un Nicholson 35.
            Enhora buena...preciosa popa, sin duda. Tienes las maderas impecables y un buen barco.
            Esa solución es la que yo tenía pensada, pero he visto algunos Siroccos en los que han cortado los tubos del balcón de popa así y modifican demasiado la imagen original.
            A ver si algún cofrade nos orienta sobre soluciones y suministradores de piezas especiales en 316 para tubos: Bisagras, conectores, etc. etc.
              Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
              Piensalo despacio porque si cortas y solamente pones conectores como el del primer post, la resistencia total habrá bajado mucho. Vamos es lo que me parece a mi. En mi caso pasaba igual.
                La verdad es que hay un montón de piezas de inox. que permiten soluciones ingeniosas, pero para medidas de tubo mayores.
                Estoy madurando la idea y buscando por todos las tiendas, antes de meter la radial y hacer algo irreparable....
                  Es que mandan h... las náuticas. He visto la articulación en una ferretería por poco más de 17 €, en 316, lo malo es que ese fabricante sólo tiene para tubo de 22mm y yo necesito para 25mm.
                  En una náutica on line me piden más de 110 € + gastos de envío, ¡¡¡¡ por cada pieza !!!!!
                  Seguiré investigando....
                    Ya lo he encontrado por 24,90 € en una náutica alemana....
                    www.segelkontor.com
                    Tiene una pinta estupenda ....
