Trimado del palo, ¿obenques largos?
  • Trimado del palo, ¿obenques largos?
    Hola a tod@s...
    el tema es que mirando el palo del barco me he dado cuenta de que me haria falta tensar un poco los obenques bajos, y cual ha sido mi sorpresa cuando... he visto que los tensores estan a tope y no hay forma de apretarlos.
    Una solucion que me han dado ha sido suplementar el palo por abajo algunos centimetros, pero me gustaria escuchar opiniones al respecto y si alguien me aporta otra solucion sera bien recibida.
    Editado por última vez por bosito; 06/06/2010, 22:16:08.
    Re: Trimado del palo, ¿obenques largos?
    Personalmente, no habia oido lo de suplementarlo, pero quiza sea posible, depende del barco, apoyo del palo, etc.
    La jarcia trenzada, la de cable, con el tiempo puede estirarse un poco.
      Tal vez tengas el palo muy caido a popa?
        Quizás un poco de información respecto a como esta aparejado el palo nos daria mas pistas sobre la solución del problema.
        Fraccionado, crucetas retrasadas, edad de la jarcia...
          A mi me pasó lo mismo,
          solución: los desmonte, quité las tuercas que llevan para bloquearlos, y los monté de nuevo, asi ganas un par de cm, y para bloquearlos una brida plastica que una ambos tensores.
          Funciona!!!
            Si hubiera hilos de sobra, alvaro dixit.nihao
              Desde mi punto de vista, antes de tensarlos, deberías investigar el motivo de porque se han destensado. Me refiero a si han estado siempre así de destensados, pero es ahora cuando quieres solucionarlo, a si por fatiga del cable, se ha ido estirando poco a poco, pero entonces, tienes la jarcia ya varios años, y hay que ir pensando en sustituirla, o si por el contrario, como en mi caso y en tantos otros, si el palo descansa en cubierta, se ha hundido unos milímetros, y por tanto los obenques se han quedado algo largos.
              Investígalo y después plantea la solución.
                Se trata de un crucero viejo (32 años) aparejado a tope con una cruceta no retrasada y 3 obenques: altos, bajos y otros intermedios (estos intermedios van desde aprox los 3/4 del palo hasta la cruceta).
                los obenques son de cable y parece que con el tiempo han ido cediendo, poco pero han cedido algo.
                Los obenques bajos tienen poca tensión (como debe ser), pero me da la impresión que estan demasiado sueltos y por eso me gustaria apretarlos algo a ver como se comporta el barco.
                El palo caida a popa tiene poca, lo que si tiene es flexión cuando se cobra el back.
                Por cierto, ¿que viene a durar la jarcia de cable?
                segun tengo entendido antes de faltar el cable se empiezan a ver los pelillos sueltos.
                A ver si con esto me podeis dar mas ideas....
                  En principio, indicarte que lo que te comento es todo por experiencia propia.
                  Hace pocos meses he cambiado la jarcia de mi barco, me ha dicho el fabricante de la nueva, que se debe cambiar cada 10 ó a lo sumo 15 años. La mía tenía 25 años, pero ya llevaba algún filamento de los obenques cortado, estado al que no recomiendo llegar en ningún caso.
                  No obstante si la jarcia se ha estirado, proporcionalmente, se debería haber estirado muhco más el stay, el back, e incluso los obenques, ya que son mucho más largos que los obenques bajos.
                  Reincido en lo que te he indicado en mi anterior comentario, asegúrate que si tu palo no es pasante y descansa por tanto en cubierta, que no se ha hundido ésta unos milímetros, es algo que sucede con más frecuencia de la que creemos.
                    El palo no descansa en cubierta, es pasante y entra dentro de la cabina.
                    He observado la carlinga y no parece que se haya hundido.
                    La jarcia al ser de cable hemos tenido que ir apretandola con el tiempo, ya que parece que el cable cede algo y ahora los bajos que andan un poco flojos estan a tope del tensor
                      Lo de meterle algo debajo del mastil para solucionar este problema me suena tan bestia como si alguien te dijera que para poder mantener los mismos obenques debes comprar un mastil mas largo.
                      El problema no esta en el mastil, que yo diria que es poco probable que haya encogido, sino en los obenques: o estan mal tensados y esos obenquillos no estan cumpliendo su funcion, o se han dado los obenques y hay que acortarlos (si son relativamente nuevos y estan en buen estado) o sustituirlos (si tienen cerca de 10 años o estan mal).
                      Y ten en cuenta que los obenques no van aislados: cuando tensas uno se destensan otros y otros tambien se destensan. Y la forma del mastil es el resultado de todo ese juego de fuerzas, en que cualquier cambio repercute en todos los demas y cambia la forma del palo. Por tanto, sinceramente, creo que las primeras veces que te metes en estas lides conviene dejar que sea un experto que lo haga y te deje estar a su lado viendo lo que hace y preguntandole que ve y porque hace cada cosa. Asi aprendes y tras un par de veces lo podras hacer tu.
                        Originalmente publicado por bosito Ver Mensaje
                        Hola a tod@s...
                        En mi modesta opinión me plantearía re trimar todo, si han ido alongándose con el tiempo es que algo pasa, incluso que necesites cambiar la jarcia: no es eterna.
                        Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                        Sinceramente, suplementar el palo me parce una burrada, es mucho más facil desmontar los obenquillos y llevarlos a acortar, aunque yo apostaria por cambiar toda la jarcia firme.
                        Cuando han estirado y no vuelven a su possión normal, chungo, hay que cambiarlos.
                        32 años
                        Pues ya tienes la única respuesta válida: cámbiala. Máximo cada 10 años hay que renovar la jarcia.
                        Son muchas la cubiertas que he visto cedidas por ir tensando y tensando con el paso d elos años.
                        Salut i Ron
                        Editado por última vez por Capitanmorgan777; 10/06/2010, 10:46:50.
                        Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                        (Albert Einstein)
                        La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                        (Eric Tabarly)
                        Navegar no es un lujo, es un derecho
                          Si al final te planteas cambiarla, tienes varias opciones donde poder pedir presupuesto, yo por mi reciente experiencia, relación calidad - precio, te recomiendo Blaumar de Jávea, si le dices que vas de parte de Alberto del Furia 28", confío que te hará un trato especial, puedes preguntar por Pepe Garreta.
