Anemometro Duda cables
  • Anemometro Duda cables
    Hola a todos y rondas de
    En mi restauracion llega el momento de componentes electronicos y del mastil, quisiera saber que tipo de señal llega del anemometro a los cables y si va alimentado, como podeis ver no tengo niidea de como funciona.
    Ya que tengo que desmontar el mastil para su puesta a punto aprovecharia para hacer el cambio o no de la veleta y anemometro segun respuesta.
    Gracias anticipadas.
    Saludos y buena mar
    Re: Anemometro Duda cables
    que exito tengo nadie dice nada
    otra ronda de
    Saludos y buena mar
      No se para que quieres saber si es alimentado o no. La pregunta es ¿funciona ahora? El cable es una manguera que va directamente desde la veleta hasta el equipo de viento con conectores especiales segun cada marca, y que el fabricante dice que no se debe cortar ni empalmar... no es verdad por lo menos en mi caso.
      Mira si funciona, si no va repasa los conectores de arriba. Si vas a bajar el palo, seguro que tiene algun conector a pie de mastil para poder desconectar sin cortar el cable.
      Si desconectas todo es posible que al volver a funcionar tengas que "linealizar" otra vez ¡vaya palabreja! Es una rutina para que el equipo de viento sepa en que posición esta la veleta. En algunos equipos necesita que se gire la veleta dos vueltas completas mientras que se pulsan determinados botones abajo.
      Suerte
        ¿De que marca? Los hay que proveen en señal NMEA que puede ser leída por otras marcas, como los Cetrek (un multirepetidor que reciba ese formato de informacíon, por ejemplo). Pero me temo que cada marca usa sus transductores para sus repetidores de viento. Alimentados no es que vayan, es que en función de la corriente recibida y la sacada, el relojito de la bañera interpreta la velocidad y dirección del viento (en los que no sean NMEA), y cada marca lo hará según su propio protocolo. Otra cosa es la salida de datos del reloj del viento de la bañera a otros dispositivos para calcular VMG y tal, que seguramente seran NMEA.
        No se si te habré ayudado en algo....
        Saludetes
          Gracias por vuestras respuestas
          pero no tengo ni idea de la marca, ni tengo el reloj
          lo unico que se es que tiene como unos 9 o 10 años
          el tema era saber si se puede aprovechar o directamente me compro un
          equipo nuevo
          y
          Saludos y buena mar
