Ayuda yammar3gm que se calienta
  • Otros Ayuda yammar3gm que se calienta
    Hola y rondas para todos. Tengo un motor llamar 27hp 3gm , resulta que está mucho más caliente de lo que debería estar en muy poco espacio de tiempo. Como en veinte minutos de funcionamiento quema la cámara de combustión e incluso el filtro del aire. No es normal, tampoco que con el barco un 34 recién carenado a 2500 revoluciones no llegue a 6 nudos. Echa abundante agua por el escape y tiene agua dulce en su nivel. Ayer después de salir del atraque, pararlo en la punta del espigón y navegar a vela no quiso volver a arrancar, estaba tremendamente caliente, lo consiguió al cabo de hora y media amarrado ya, y no se si fue porque toqué el estrangulador en el motor , porque lo purgué o que. Me puede decir alguien la razón de que se caliente y la falta de potencia antes de ponerme en manos de un mecánico.. Gracias de antemano.
    Re: Ayuda yammar3gm que se calienta
    Hola
    Quizas tengas el termostato "pegado", al no abrir, el agua va directamente al escape, sin pasar por el motor, y asi este se calienta antes, (esa es su mision).
    Ahoa bien, una vez caliente tendria que abrirse para que el gua pase por el motor y lo refrigere, que parece ser que es lo que no ocurre en el tuyo.
    Es facil desmontarlo y comprobar que abre, poniendolo en agua, al fuego, y verificar que sobre los 70-90 grados abre unos 6-8 m.m
    suerte!!!
      Gracias Alvaro, es posible que sea eso, lo del termostato, ni me lo había pensado, este fin de semana haré lo que dices. El anterior propietario no ha cuidado bien este motor y es una pena porque el Yammar 3gm es de lo mejor. Por otra parte no se como puede afectar a la falta de velocidad el termostato, quiero pensar que no este tocado un segmento, porque habría que sacar el motor. Por cierto ¿donde está el termostato en un Yammar?
