fueraborda para velero,ubicacion?
    Re: fueraborda para velero,ubicacion?
    Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
    Un motor en un velero tiene una funcion auxiliar. La mejor seguridad para cuando el motor falle son las velas. Si no tienes suficiente experiencia deberias adquirirla, practicando maniobras (¿has probado a entrar en puerto y salir a vela aunque sea con un barco pequeño?) Si tienes un problema con el motor en una situacion jodida no creo que un fuera borda te solucione nada, si hay rasca estara mas tiempo fuera que dentro del agua, etc. Insisto, en un velero, la seguridad te la dan las velas. (Y un buen mantenimiento del motor...)
    En todo caso: cola larga y 4 tiempos.
    No hace falta ni saber entrar a puerto a vela...
    Con saber llegar cerca de la bocana y fondearte, ya alguien te viene a dar remolque.
    Una cosa que es buena es llevarse bien con la gente que esta siempre en el puerto, brokers, marineros, mecanicos, monitores de la escuela de vela, etc. Si estas en la bocana, un telefonazo (o varios) y alguno te viene a recoger...
    Salu2
      Originalmente publicado por trak Ver Mensaje
      bueno, por si las moscas voy a agenciarme un fueraborda, por si el mini solé ,(intraborda) necesitase euros de arreglo(por ahora no va a ser).
      Tengo plataforma de baño de madera en teka, (de 1 metro por 50cms )con escalerilla abatible(recogida sobre parte de dicha plataforma).
      El barco es un velero de uno 3000 kilos y 28 pies, que potencia y donde creeis que se debe dejar(mas o menos fijo) alojado, y replegado mientras no se usa, en esa plataforma?, en un porta motor en el espejo de popa, pero a ambos lados de dicha plataforma?
      Creo de 2hp por cada 1000 kilos?
      de cola corta o larga?
      2t o 4T?
      en fin consejos y lugar idoneo donde ponerlo
      Cola larga, 4t y 2c.v.
      Si es para cubrir un fallo, con eso te sobra. Un 2 cv lo puedes llevar en el balcón de popa, hay soportes para ello. También te servirá para un bote auxiliar.
      No lo dudes, para salir de un apuro lo mejor es la vela. Y si no hay viento, seguramente no tendrás tampoco ningún apuro.
      Mira bien ..... la felicidad la llevas dentro.
        - Dices que dominas poco la vela, pero tienes un velero, por que antes de gastarte el dinero en un motor, no haces un cursillo de vela ligera y aprendes bien a llevar un velero y a coger confianza a la vela ??
        - Quizas cuando te des cuenta en un vela ligera que el viento te puede llevar a cualquier parte y despues con un poco de practica en tu velero quizas lo veras todo desde otro angulo.
        - Es solo una sugerencia, piensatela, pero lo fundamental si tienes un velero es saberlo llevar a vela y no depender unicamente del motor.
