Gasolina & Baterias
  • Seguridad Gasolina & Baterias
    ¿Es peligroso, arriesgado, preocupante ó por el contrario no pasa nada, el llevar el deposito del fuera borda al lado de la batería?
    ¡Inconsciente que es uno!
    Rociones
    Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
    :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
    Re: Gasolina & Baterias
    ...yo, la verdad, asi, sin un análisis muy profundo....pondría alejada la gasolina de cualquier fuente de chispazo, ej. baterias..!
    ....podrias acabar tú y tu barco convertidos en una barbacoa flotante, y sería una pena..!!
    busca, que seguro encuentras un lugar mas apropiado!
    www.galiciasailing.es
      en los barcos con motor de gasolina cuando pasas la ITB te obligan a poner las baterias en cajas cerradas justo para prevenir cualquier explosion ocasionada por el contacto de los gases de la gasolina con una chispa de las baterias...
      la verdad es que no creo que sea algo frecuente, pero desde luego que si puedes dejar cierta distancia y ventilar antes de arrancar pues mejor que mejor.
      Viu la vida viu, no paris mai
      (Clepton)
        Yo lo llevo así, las baterías en una caja cerrada y antes de encender ventilo el cofre. La verdad que si tuviera opciones separaría cualquier fuente de posibles chispas de los vapores de la gasolina, pero sólo tengo un cofre en la bañera.
          Hola Vagamundus.
          Totalmente de acuerdo con los compañeros, si no te queda otra
          que poner la bateria al lado del deposito, que sea con caja hermetica y ventilar antes de arrancar. De esta manera, no tiene porque pasar nada.
          Saludos y suerte.
            Ayer por la mañana, el cofrade Consul Scipio tenia que entregarme el barco para hacerle unas faenas, me llamo desconsolado explicandome que el dia anterior dejo el barco conectado y con la nevera conectada para tener bebida fresca durante el trayecto y al llegar al barco, vio con estupor que le habia estallado una bateria, esparciendo todo el acido y con conato de incendio, menos mal que estan alejadas de los depositos de combustible....
            SALUT
              Gracias a todos por las respuestas, que además ya es raro que estemos todos de acuerdo.
              Desde este momento y hasta que consiga una caja hermética para la batería, el depósito queda desterrado a la bañera y se decreta la prohibición de fumar en la bañera mientras la fuerza del viento no suba de 7.
              Rociones
                Yo estaba a punto de hacer la misma pregunta , asi que gracias a todos por las respuestas ,
                Aun no he instalado la bateria y el sitio mas a güebo es en el tambucho de popa junto al deposito de gasolina,
                Tendre que buscarle otra ubicacion , y alargar los cables unos metros , o bien cambiar de sitio el deposito y alargar la manguera.
                Unas birritas para refrescar la mañana. Sin alcohol que es dia de curro.
                En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
                Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
                La carta esferica.
                Arturo Perez Reverte.
                www.posadarosalia.com
                EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
                  Un amigo mío sufrió un accidente y el barco en el que hacían pruebas voló por los aires.(dos explosiones).........yo desde aquello, que lo tengo muy presente,ventilar primero,aspiradores el que tenga y si no cofre abierto, y desde luego cualquier fuente de chispas potenciales, verbigracia las baterias, alejadas de la gasolina.............no quiero ni pensar con la cantidad de litros que carga mi barco en pensar que aquello hiciera Booum!..............
                  “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
                    No suele explotar la gasolina, lo hace el vapor de gasolina caliente y concentrado, es por ello lo mas importante ventilar, casi mejor abriendo el acceso que tengas que con el ventilador de sentina, que si esta en el compartimento del motor tambien puede generar una chispa al encenderlo.
                    Bateria en caja y compartimento ventilado creo que es suficiente.
