Reparación rotura de génova
  • Reparación rotura de génova
    Hola a todos
    El otro día debido a un golpe de viento se nos rajó el génova con un par de trayectorias de unos 50 cm paralela a la baluma la primera, y la otra más pequeña de unos 20 cm a haciendo 120 º más o menos a continuación de la primera.
    El caso es que disponía de un trozo de vela adhesiva y reparamos el desgarro por ambos lados con esa tela poniendole una "tirita" de unos 20 cm de ancho en ambas trayectorias y nos ha durado un par de travesías duras y por ahora va bien.
    He desmontado la vela para cambiar la banda de protección solar y mi intención es aprovechar y coser también la tela adhesiva y dejarla como remiendo definitivo, sin más gaitas.
    ¿Será buena solución? He roto a tracción un trozo que me quedaba y la resistencia de la tela adhesiva es bastante buena.
    No obstante, ¿aguantará la tela y su adhesivo una vez cosidos el paso del tiempo, lluvia y sol, o esa tela es para reparación de fortuna solo provisional?
    En caso de poder dejar el adhesivo, ¿se debería reforzar con algo más?
    PD: la costurera es mi suegra, por lo que el presupuesto es mínimo.
    Re: Reparación rotura de génova
    Ups, Ups,
    Nadie entiende de reparaciones de velas?
    Cuando se os rompen directamente comprais otra génova?
    a ver algún experto ...
      No hay problema, supongo que has usado dacron insignia. Puedes dejarlo incluso sin coser, aunque si lo haces mejor. Lo que es importante al hacer un parche con tela adhesiva es que los parches no tengan la misma anchura, es decir, si por una cara de la vela pones 20 cm de ancho por la otra cara es suficiente con unos 15 cm.
        Gracias por tus explicaciones.
        En este caso ante la ignorancia, se puso simétrico, por lo que coinciden ambos adhesivos en ambas caras.
        Imagino que se tratará de no rigidizar en exceso esa doble banda adhesiva que hará que no pinte bien en esa zona o que en los flameos pueda dañar el borde rígido a la vela.
        No obstante está cerca del puño de escota y pinta bien al navegar.
          Ojo, que coser dacron requiere de una maquina especial, y de un hilo especial, no vale la maquina de coser de casa. Te cargas agujas, y la maquina de coser.
          ¿Cuantos años tiene la vela? ¿por que se rompio?¿No la habras lavado con lejia o algun producto que tenga un pH fuera del neutro? Si se ha rasgado por una costura, bueno, no es problema, pero si el daño esta alejado de una costura, mal rollo. Piensa que el dacron esta mal, pasado, y se te ira rompiendom por otros lados.
            Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
            Efectivamente ese es el motivo. Si no tiene muchos dias tal vez aun lo puedas despegar y colocar uno mas pequeño.
            Originalmente publicado por Capitan Puma Ver Mensaje
            No hay motivo para tener que usar una máquina especial, salvo que vayas a coser en los puños o zonas de mucho grosor cualquier máquina domestica puede con ello, tampoco una aguja especial, solo una del grosor adecuado a la tela que vayas a coser.
            En cuanto al hilo vale cuaquiera para coser, por ejemplo, toldos. Casi seguro que en una merceria un poco surtida tienen algo que valga para ese uso. Hace falta un hilo que resista a la intemperie y a los UV.
            Salud
              Pues yo me cargue la maquina, la aguja, y la lie...
              Depende del grosor y dureza del dacron, supongo
              Lo del hilo, deberia de ser aparte de anti uv, y muy resistente, encerado (eso me dijeron)
                Con el hilo encerado "tupes" todo el sistema de la máquina, encerado está bien para coser a mano.
                ¿Has visto alguna vez una vela con las costuras hechas con hilo encerado?
                Salud
                  La verdad es que no. Al final mande el genova a David Mas, por que nadie era capaz de coser ese dacron (los marineros que tenian maquinas potentes, te cosian las velas por un no muy modico precio). Así que yo lo unico que hice, fue a mano, con esas agujas redondeadas, y el protector de cuero intentar darle unas puntadas, pero nada. Ni a maquina, ni a mano...
                    Estoy cosiendo a máquina la banda anti UV con hilo de toldo. El problema es al acercarse a los puños que las fuertes costuras obligan a hacerlo a mano y a veces ni a mano.
                    Todavía no hemos empezado a coser el parche adhesivo, pero creo que no habrá ningún problema, aunque es resistente a tracción, no parece tener mucho grosor.
                    Ya os contaré.
                    saludos.
                    PD: cuando le he dicho a mi suegra lo que me pedía el velerista por el trabajito que me está haciendo ella me dijo que le buscara clientes, que se dedicaría a reparar velas.
                    No sé cuando termine si seguirá pensando lo mismo.
                      Las proporciones de grosor del tejido del parche,(como tu subcosciente te
                      indica),el grosor de la aguja y el tejido del genova han de estar en proporción. El hilo producirá un efecto de sierra. Para plantar los dos parches con bordes limpios puedes cortar los parches con un cuchillo al rojillo, si no dispones de la cortadoraeléctrica.nihao
                        Ya en otras ocasiones he puesto fotos del aparatejo, es una maquina de coser manual que permite coser en aquellos sitios donde el rempujo ya se queda corto. Permite hacer mucha fuerza y proporciona un cosido rápido y resistente. Se puede encortrar en núticas y en tiendas de marroquinería
                        Poniendo en youtube "Sewing Awl Kit - Speedy Stitcher" aparecen un monton de videos
                        Hombre cuando hay mas "gordor" que en el video cuesta un poco mas de trabajo... que jodios parece que estan cogiendo puntos a las medias
                        Si no tambien se pueden hacer agujeros previemente con un buen punzon y asi facilitar el paso de la aguja y el hilo.
                        Salud
                        Editado por última vez por Nick; 10/06/2010, 10:22:59.
