Código 0. No sé si es trampa.
  • Código 0. No sé si es trampa.
    Buenas
    El asunto es que estamos pensando en hacer una vela ligera para muy poco viento, creo que tipo Código 0. El barco es un JOD35.
    Colocando el tangón en el punto mas bajo del palo, a ras de cabina, el tangón sale lo suficiente por delante del stay para poder arraigar el puño de amura.
    Como esta vela va a ir por delante del stay, con un cabo de dyneema por dentro en el grátil, creo que se mide como un spinnaker para el ráting. Si es así, la haremos para que dé la misma medida que nuestro spi y no habría que tocar el rating.
    Con esto en la encalmadas pasamos a tener mas del doble de superficie en proa sin penalizar el rating, sólamente el bolsillo
    ¿Hay algo erroneo en el planteamiento?
    A primera vista parece que hay trampa, ¿Se me escapa algo?
    Saludos a todos.
    Re: Código 0. No sé si es trampa.
    Trampa no hay. Solo tienes que tener en cuenta estas dos consideraciones:
    a) la vela que hagais tiene que, por pujamen y cadena media, cumplir el requisito de spi segun RI. E.d. no vale una genova inmensa pero de tejido ligero.
    b) un codigo 0 normal si que lo cumple pero el rango de TWA suele estar entre 70 y 115 grados aprox (dependiendo del diseño en si), por lo que no podras ceñir con esa vela.
    En uno de los barcos en los que navego llevamos de todo, incluido un codigo 0. Lo hemos usando en un par de ocasiones muy concretas (que el viento te venga justo de donde debe de venir). Solo merece la pena si hay mucho bolsillo y tienes de todo. Si no, es posible que un asimetrico (reacher) te haga mas papel.
    Zálata - Dehler 34
    jSDN Software de Diseño Naval
    RaceMate Software de Regatas y Navegación
      Originalmente publicado por Zalata Ver Mensaje
      En nuestro caso es IRC, pero ¿Podías aclarar esto? estoy buscando en el reglamento RI pero no lo encuentro.
        Lo he encontrado:
        3.3 Velas de proa
        El término “vela de proa” se refiere a las velas que se izan en el triángulo de proa.
        Puede ser un Génova, foque o un spinnaker (simétrico o asimétrico).
        Una vela no podrá medirse como spinnaker a menos que la cuerda media sea igual o superior
        a 55% de su pujamen.
        Todas las velas cuya cuerda media medida entre la mitad del gratil y del pujamen sea inferior
        al 55% de su pujamen y estén colocadas entre la cara de proa del palo y la proa del casco se
        consideran génovas, y se miden como génovas.
          Originalmente publicado por Juan S. Elcano Ver Mensaje
          Lo he encontrado:
          3.3 Velas de proa
          Efectivamente. A mi me paso en mi barco que una vela muy antigua que tengo, predecesor de los actuales código 0, no la uso en regatas porque no me la miden como spi sino como genova. No da la definicion de spi porque es como un codigo 0 con muy poco alunamiento de baluma, y no es una genova por tamaño, por material, y por embolsamiento.
          Espero que te haya servido de algo. Por cierto en IRC es similar a RI (en el fondo RI es un IRC a la española).
          Zálata - Dehler 34
            En RI el codigo cero, siempre que cumpla las medidas mencionadas, cuenta como espí aunque sea asimentrico. En ORC ( anterior IMS ) habria que declararlo como asimétrico con lo que el rating se resiente.
            Yo, que navego en ORC ,utilizo un codigo cero simétrico y me cuenta como un espí y lo uso a partir de 40º de aparente hasta los 70º y con intensidades de hasta unos 12 de aparente, a partir de ahí ya pongo el VMG 1
              Creo que en IRC es igual la definicion que en RI, con la diferencia que debe ser un minimo del 75% del pujamen, con lo que se sale de operatividad para lo que lo quieres.
              Saludos y buen viento
                Originalmente publicado por BARDAYU Ver Mensaje
                En RI 2010 no hay diferencia entre spi simetrico y asimetrico. La superficie se calcula de igual forma en ambos casos, tomando la media entre longitud de baluma y longitud de gratil.
                Zálata - Dehler 34
                  Originalmente publicado por BAUXA Ver Mensaje
                  Buenas.
                  A ver si alguien encuentra esto, por favor.
                  Una galernilla de vez en cuando, nos hace ser mas prudentes.
                    Originalmente publicado por jsanchidrian Ver Mensaje
                    Buenas.
                    Pozi.
                    Spinnaker RRS 50.4 shall not apply. A spinnaker is defined as a sail set forward of the foremost mast with half width (measured as a spinnaker) equal to or greater than 75% of foot length and without battens.
