Desde Masnou a St. Carles de la Rápita. consejos
  • Travesías Desde Masnou a St. Carles de la Rápita. consejos
    Buenos dias taberneros.
    Somos nuevos en este mundillo o con poca experiencia.
    Tenemos el barco a motor en el puerto del Masnou y queremos llevarlo el dia de San Juan a San Carles.
    Nos podeis dar algún consejo???
    Como pasamos el DELTA del EBRO??
    Mas o menos cuando podemos tardar??
    Todo son dudas en mi cabeza.
    Muchas gracias por leernos y espareamos que nos deis buenos consejos.
    Birritas para todos!!!!
    Re: Desde Masnou a St. Carles de la Rápita. consejos
    Dinos de que barco hablamos y sabremos que puedes tardar, como y por donde navegar y si es necesario donde parar
    SALUT
      Buenas tardes, esto es rapidez!!
      El barco es un Starfisher 290 OPEN de 9m de eslora y con un motor Volvo de 320cv de gasolina.
      gracias.
        una buena parada es Amposta , justo antes de pasar el delta del ebro , tu principal dificultad , asegurate de tener un buen parte meteo , en el delta el viento sopla bien , evita pasar despues de lluvias importantes : hay mas corrientes y al encontrarse con olas de mar se levanta un mar cruzado , pasa a un minimo de 5 millas de tierra por lo anterior y por los bajos de arena que se puedan formar , en St carles ponte en contacto con la cofrade Evi , te facilitara la vida , St carles es magnifico ,
        que disfrutes
          Corroboro lo dicho por el cofrade Vertijean, a partir de Cabo Salou hasta el delta los únicos problemas que puedes tener son el fuerte mestral que suele soplar cuando pasa cualquier borrasca, he estado muchos años navegando por esa zona y cuando le mete, te puedes agarrar los machos que se te va a mover más que el dragon khan!!!!
          Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
            Yo no haria la parada en Amposta, esta en el interior, tendrias que hacerlo con remolque supongo que quisiste decir La Ampolla
            No haria tampoco la parada en l'Ampolla, queda muy metido dentro del delta y luego hay que salir mucho, antes del delta pararia en Cambrils y de ahi rumbo al faro de Tortosa que esta en medio del mar
            SALUT
              En linea directa tienes unas 100 millas. Si tienes autonomia de combustible y buen parte meteorologico puedes ir directo desde el delta del Llobregat (bocana puerto BCN) Cap Tortosa y de allí, con 5 millas de resguardo, ir virando el delta hasta San Carles. Necesitas zona 3 como mínimo. Si tienes zona 4 o hay que repostar puedes ir a Tarragona, Cambrils o l'Ametlla. L'Ampolla está demasiado arrinconado en el delta. Efectivamente, Amposta está en la orilla del Ebro, no en el mar.
                hola , personalamente he navegado todas estas aguas y lo sigo haciendo,
                no te vas a alejar mas de la costa 12 millas , en ningun momento , aunque vayas a rumbo directo , no suele haber problemas de viento , salvo en el golfo de sant jordi ( cambrils hasta delta ) , el delta yo lo suelo pasar por detras del faro de tortosa , que es una estructura de metal con un faro y una boya de datos para aemet, el motivo de psarlo por fuera es la sonda , si te acercas al delta hay bancos de arena , pero vas con un barco de motor , mi barco cala 2 metros , pero el tuyo no , cuando giras el faro , caña a estribor y a hacer unas 20 millas hasta el canal de san carles,,,,tres millas mas y ya esta, ahora no he hecho una estima para calcular la distancia desde el masnou al faro de tortosa , desde cambrils hay una 22 , pero si vas a rumbo directo seguro que sera la distancia dada por el cofrade de arriba , mar no encontraras salvo que haya garbi o, levantes xaloc o gragales . pero salvo el primero no frecuentes, el mestral que es dominate ,. no levanta mar , viene de tierra , si no te has alejado no hay fecth
                el delta es muy bonito visitalo , poco maquina y disfruta
                www.pleamaruno.com
                  Hola, hago este trayecto cada año al menos un par de veces, desde Mataró a Sant Carles. Lo hago a vela, pero algúna vez me ha acompañado con distinto horario un amigo que tiene un Lema. Lo mejor para mi es hacer escala en Torredembarra. Para ir desde Masnou, lo mejor es ir hacia la boya Sierra de Barcelona y de ahi todo recto a Torredembarra, harás menos millas que costeando. De Torredembarra a Sant Carles son unas 50-60 millas y si trazas hasta el faro de Cabo Tortosa para luego dirigirte a la Bahia de Sant Carles lo más que te alejarás de costa en el Cabo de Sant Jordi son unas 9,5 millas.
                  Saludos y buena travesia!...eso si..si has de hacer este trayecto con viento y mar de cara es algo incómodo, como siempre.
                  A bad day sailing still beats a great day at work ..o lo que es lo mismo..un mal día navegando aun es mejor que un gran día en el trabajo
                    Hola "AKIWUELEMAL" y resto de la taberna. Estoy amarrado en el Club Nautico de l'Ampolla desde toda la vida y si bien es cierto que para una travesia de este tipo hay que desviarse un poco para entrar en él, pienso que merece la pena visitarlo y perder un poco de tiempo bordeando la parte norte del hemidelta del Delta del Ebro, totalmente diferente a la parte sur donde está Sant Carles.
                    Habitualmente cruzamos el delta y quiero "romper" esos mitos, navegamos a vela y lo hacemos bordeando el delta bastante cerca de tierra. Eso de las cinco millas me parece superexcesivo, pasar al sur del faro de Cabo Tortosa, tambien es excesivo para un barco de recreo como los nuestros.
                    Una milla ya es mucho resguardo. Otra cosa es navegar de noche y sin conocer el delta por que entonces no verás nada por que es muy plano y no hay casi edificaciones que iluminen su perfil como sucede en la mayor parte de la costa.
                    Delante de la desembocadura hay una boya "cardinal norte" con una sonda de 10 mts. siguiendo tu rumbo despues de sobrepasar esta boya tendrias problemas de calado pero abriendo mas hacian un SE dejarias el delta a estribor navegas a este rumbo como milla y media y una vez superada la punta de cabo tortosa rumbo directo al faro de la punta de la banya, sin subirte a la arena claro. Rodeas la punta del hemidelta sur dando un resguardo a la costa y enfilas la bocana de Sant Carles.
                    Para mi lo importante es mantener una sonda, yo navego habitualmente sobre el veril de los 7 metros de sonda (unos 5 de aguas libres para mi barco) y a veces arriesgo un poco más.
                    Respecto del viento comentarte que si hay norte fuerte es un error poner rumbo directo desde cabo salou a faro tortosa por que te separas mucho de tierra y el mar se crece, es mejor navegar costeando hasta l'Ametlla o quizas entrar a l'Ampolla para descansar (tengo que promocionar mi puerto)
                    y despues navegar hacia la desembocadura y una vez rebasada doblar cabo tortosa pengándose de nuevo a tierra, así no tendremos mar.
                    Pero tampoco es tan habitual ni tan fuerte este norte que todos tenemos tan presente, el problema es que el dia que te pilla por sorpresa..... no se te olvida en toda la vida.
                    Cuando no hay norte y es época de verano se levanta un termico a partir de medio dia de sur, a veces de fuerza 5, aunque lo habitual es de fuerza 3 y te creará un mar de proa que será tambien incómodo.
                    Mi consejo: Sal sin previsión de norte a primera hora de la mañana y para cuando salte el sur que ya estés cerca del Faro de la Banya. Acercate con muchiiiiisima prudencia al delta y contemplalo desde el fly y disfruta de la navegación con tu nuevo barco.
                    Hoy brido por ti y por todos los que navegan por el delta
                    Feliz travesia
                      Yo sólo te aconsejo que mires bien los partes meteorológicos, en esta época, no suele haber mestraladas, pero puede darse alguna situación excepcional en que sople fuertecito, sobretodo a la entrada de un anticiclón sobre Catalunya y después de una borrasca, lo que haría yo al llegar a la altura del cabo de salou si es buen tiempo declarado y no se pronostica viento es ir a rumbo hacia el faro del cabo de tortosa, pero si ves que la previsión vaticina un poco de viento, no quieras cruzar el golfo a rumbo porque te cagarás en Diós y en el golf de St. Jordi varias veces!!, coges y al pasar el cabo metes proa a l'hospitalet de l'infant, cuándo llegues al sur de Cambrils, ya habrás ganado 3 o 4 millas de distáncia de tierra, y a partir de ahí, pues si hay mucho viento aterras más, y si es soportable le metes rumbo a pasar por fuera de las boyas de las centrales nucleares, y de ahí si quieres descansar puedes entrar en calafat o en l'Ametlla, y si no al llegar a la altura de l'Ametlla si el viento abonanza bastante ya puedes meterle proa hacia el faro de tortosa, sinó te recomiendo que metas proa hacia l'Ampolla y desde ahí ya podrás ir subiendo bordeando el delta, siempre tendrás más resguardo, ya que una vez pasas unas 2 o 3 millas al sur de l'Ametlla el viento suele amainar considerablemente. En conclusión, que el tramo más malo es el que va desde unas 4 millas al sur de Cambrils, hasta unas 3 millas al sur de l'Ametlla.
                      http://elrincondepatroli.spaces.live.com
                        Muchas gracias a todos los COFRADES de la taberna. Es una información muy útil.
                        REPITO MUCHAS GRACIAS!!!!!
                        Ya os contaremos como ha ido.
                          Originalmente publicado por ANUBIS Ver Mensaje
                          De esta última parte de tu respuesta, me he estado riendo solo en mi silla del trabajo un rato, la gente me miraba raro. jajajaaaaa muchas gracias
                            Saludos cofrades, y unas ronditas para el aperitivo que ya es casi finde.
                            Sigo el hilo con interés, porque este mes de agosto queríamos navegar por la zona, delta y sur de Tarragona.
                            Gracias por los consejos sobre navegación, tomo nota yo también.
                            Y, agradecería algún consejillo de los cofrades de la zona más de tipo lúdico-gastronómico turístico.
                            ¿Alguien se anima?
                            Buena Proa
                              Originalmente publicado por Tango Ver Mensaje
                              ¿Alguien se anima?
                              De la zona del delta??
