Electrónica Raymarine ST40
  • Electrónica Raymarine ST40
    Hola Tabernarios !!
    Antes de nada, una ronda para todos!!
    Creo que compraré Electrónica Raymarine ST40 concretamente, profundimetro, corredera y equipo de viento. Ahora las preguntas!!
    Si alguien lo tiene montado, me puede decir el resultado que le ha dado?
    Son dificiles de montar ?
    Es complicado comunicarlo mediante Seatalk con un piloto ST1000 ?
    Este grumete os quedará tremendamente agradecido y en deuda de tantas rondas como querais!!
    Salud y buena mar
    ________________________
    Ron para todos
    Hook
    Ron para todos
    Hook
    Re: Electrónica Raymarine ST40
    Hace poco se habló en la Taberna acerca de esto http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=4878
    Conectar equipos Sea Talk es lo más simple del mundo. Alimenta el piloto con 12V y buena sección de cable, y el resto de lo que se te ocurra conectar con este sistema, basta con unir los tres cables del Sea Talk de todos cada color con el suyo.
    Lógicamente, la corredera, la sonda y el anemómetro+veleta cada cual a su instrumento.
    El mecanismo de un chupe, vamos.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Yo llevo es equipo de viento ST-40 y el profundímetro también, por separado, y va perfecto, no he tenido ningún problema.
      Referente al seatalk, no creo que sea complicado, creo que sólo es conectar un cable, pero yo no lo tengo conectado, no me complico la vida y menos con la electrónica.
      Para mi tipo de navegación, sólo me hace falta el porfundímetro para saber la profundidad a la hora de meterme en alguna cala o fondear.
      El equipo de viento lo llevo porque me lo regalaron pero tampoco me hace falta, va muy bien y me gusta a veces saber la intensidad de viento por curiosidad.
        Salud , yo tambien quiero montar un st 40 en un firts 25.7, mi pregunta es: ¿tambien controla la temperatura del agua?
          Originalmente publicado por amphioxus Ver Mensaje
          Afirmativo.
            Gracias Jonri
              Gracias Carmelo !!! Quedas invitado a tantas rondas como desees!
              Por cierto si el chupe no me funciona te pediré algún consejo.
              Gracias Magoo !!
              Y no se hable más, ya os contaré el resultado.
              Buena mar !!
              Ron para todos
              Hook
              Ron para todos
              Hook
                Yo tenía el equipo de viento ST30 , se me estropeó el dsiplay pero tuve la suerte de que el anemómetro-veleta (el Rotavecta) seguía siendo el mismo para el ST40 así que no me tuve que subir al palo ni soltar las pelas para comprar el equipo completo , me compré el ST40 Wind repeater que aunque está pensado como repetidor es exactamente el mismo que el que lleva el equipo completo y me va perfecto , por cierto que el rotavecta es un anemómetro de cuchara que aunque no incorpora veleta sabe de donde viene el viento , misterios de la ciencia.
                Por cierto lo pedí a USA y me salió (para variar) mucho mas barato, aún pagando aranceles IVA y portes , además me llegó superrápido.
                Navegar es preciso
                  Has mirado el ST-60? creo que vale la pena
                  Suerte
                  Por cierto no he visto un cacharro de esos que diera un temperatura del agua correcta
                    Estoy con Ocell mira el ST 60 sobre todo por el equipo de viento, mientras que el cuarenta es digital y la representación que te da no es muy real, la del st 60 es una aguja analógica y o que hace la aguja es lo que hace el viento.
                    Por otro lado, yo tengo sonda y orredera st 40 y quiero poner equipo de viento st 60, me dicen que es compatible. Me compran una pasta por la instalación etc, alguien puede explicar la instalación?
                      Hola Barbarosa, mi pregunta es :si tienes el display roto de viento y pones un repetidor en su lugar,¿cómo pudede ser que leas algo,si el display está roto?,el repetidor solo repite lo del display creo.
                        A mandar, y para lo que necesites... pues ya sabes.
                        La indicación del ST40, aunque digital no está mal. Yo lo llevo de repe en la cabina, además los dígitos del display son más grandes que en el 60, por lo que se ven mejor, y el precio es fantástico.
                        Si te cobran una pasta por la instalación, pues deberías de plantearte hacerla tu. Es muy fácil.
                        Sólo tienes que conectar el cable del anemómetro/veleta al STxx, y el cable SeaTalk al 'ladron' en el que ya están conectados la sonda y la corredera. No tienes ni que dar alimantación. Si los cables SeaTalk no están conectados en una especie de enchufe triple, sino que están empalmados, pues empalmas con ellos los tres nuevos hilos, cada color con el suyo. Los sueldas y proteges con tubo termoretractil.
                        Si para bajar el cable por el mástil tienes problemas, usa de guía el que tienes de la luz de fondeo, y así lo renuevas. Unes al de la luz por arriba el del anemómetro y otro nuevo para la luz y tiras del viejo desde abajo para pasar los dos nuevos. Un pasacables ad-hoc y adentro.
                        La instalación te costará los 5 €urillos del pasacables y los 10€ de la corona para hacer el agujero del nuevo instrumento, si es que no la tienes.
                        El repetidor es un equipo de viento completo, salvo la unidad de medida exterior. Si no conectas el anemómetro, repite los datos que le llegan por la red Sea Talk, al igual que si colocas una corredera o sonda sin conectarles los transductores. Cuando especifican repetidor es para indicar que viene sin sonda/sensor, salvo el instrumento específico que hace de repetidor de cualquier instrumento, seleccionando las funciones a través de un menú.
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Jo, Olaje, eres un crak.
                          Gracias por tu explicación sobre como pasar los cables.
                          Los "pardillos" te estamos agradecidos.
                          Brindo por tí.
                          no wind, no fun
