Bricocables. Toda la info del barco en Red Local e Internet
    Re: Bricocables. Toda la info del barco en Red Local e Internet
    Alucinante Carmelo, hay que crear un nuevo título honorífico para tí.... "Emperador de los milivoltios"... a ver Tabernero si te lo curras un poco y le añades algo bueno al nick de Olaje.
    http://veleroduende.webcindario.com/
      artistah!
        Lo flipo, no me salen iconos, pero... plas, plas, plas.
        ¡¡¡Tabernero!!!, al hilo de 'IMPRESCINDIBLES'
          Má gustao lo del microPC. Voy tomando nota de todo, y miraré de conseguir uno de esos modem USB, que me imagino se alimentan del propio puerto.
          Muchas gracias por todo.
            Impresionante, además conforme lo explicas lo haces parecer hasta sencillo, me tienes entre tus discipulos
              Coña, me voy a poner 'colorao'
              Que la cosa va de SIMPLE y FACIL, y realmente es que lo es. Lo normal es que tengamos en el barco -unos más y otros menos- varios aparatos comunicados por un cable NMEA, y los de RayMarine los llevamos con los de Sea Talk. Las dos redes pueden comunicarse entre si con un multiplexor (yo tengo el de Brookhouse desde hace tiempo y me va muy bien). Eso ya estaba, muchos lo tenemos y de esto se ha hablado largo y tendido en el foro.
              Se trata sólo de añadir a lo que tenemos un sólo aparatito más y con él, y hasta sin necesidad de cables, poder ver/controlar todo desde uno o más PC's, y como guinda del pastel, hasta poder hacer lo mismo sin estar en el barco.
              Volviendo a la servilleta, lo que añadimos es algo muy simple. El resto del otro esquema es lo que ya tenemos. Lo nuevo es sólo esto:
              Se trata de conectar el cablecito NMEA y el de la salida del AIS (el que lo lleve sea sólo receptor o transponder) a un servidor IP que pondrá a disposición del router toda la información del barco.
              Luego, en el caso del Moxa que he puesto yo (hay muchas cosas similares en el mercado), basta con configurarlo para nuestros fines. Algo facilismo también puesto que el NPORT de MOXA incorpora un pequeño servidor web que nos facilita la labor con sólo usar el explorador de Internet en un PC a bordo (o desde casa si se habilita esta posibilidad).
              Primero configuramos los dos puertos serie, uno a 4800 baudios para el NMEA y el otro a 38400 para el AIS:
              Luego, los parámetros IP. Cada puerto serie enviará datos a la red local configurandolo como servidor TCP:
              Por último, asignar una IP fija al Moxa dentro de nuestra red:
              Finalmente, si queremos acceder desde Internet a los datos del barco, en nuestro router tendremos que redireccionar los puertos elegidos (950 y 951 en mi caso) a la IP del Moxa. Esto varía en cada router y algunos ya sabréis como se hace si habéis instalado (sólo para probar, claro ) Emule o cosillas así. No hay más, y si alguien se anima y tiene alguna dificultad, lo arrreglamos sin problemas.
              Todo va de evitar el poner una pantalla multifunción fuera y otra dentro, con el coste que supone en hardware y cartografía para ambas (aparte de que cuando aparezca -o se nos ocurra- algo nuevo se quedan obsoletas), y además porque Windows tiene un comportamiento extraño con los puertos USB en los que se instalan dispositivos que puedan confundirse con otros.
              Los convertidores serie tienden a confundirse con un ratón o cosas similares, con lo que hay que andar trasteando en el administrador de dispositivos constantemente, además de los adaptadores serie/USB mueren en acto de servicio cuando menos lo esperas. Para acabarlo de arreglar, hay que conectarlos siempre en el mismo puerto, a veces desbordan la pila de memoria y cuelgan nuestro Psé . y si queremos enrutar la información, necesitamos dejar un ordenador siempre encendido y eso consume mucho. Mucho más simple, fiable, flexible, limpio y de bajo consumo una solución de este tipo .
              Por el momento, y hasta que el mercado de Ipad's y asimilados se expanda un poco, estoy usando fuera (bajo la capota antirociones para que esté a salvo del agua) un netbook de Samsung N150 que tiene bastante autonomía y brillo suficiente (TFT de leds) como para verlo a pleno sol con cierta comodidad. También he probado otro de Dell sin disco duro y funciona perfectamente, aunque este tiene menos brillo en pantalla.
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Cualquier día te va a dar un calambrazo.
                Joer que tío
                José Carlos.
                  Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                  Lo del uPC de Tibbo para Localizatodo lo envía Shaman ya programado con la identificación de tu estación y todo , aunque es una alternativa más para esto mismo, ya que se programa también muy fácil, pero en este caso no hace falta programar nada y es más fácil usar un dispositivo como el NPort.
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    OLAJE gracias por tus explicaciones ya lo tengo todo instalado y configurado, un exito completo... accedo a toda la información del barco desde cualquier ordenador... ahhh que eso de la pared no es un barco, que es un piano...ya...... que esto no es un ordenador... que es una mecedora...ya...
                    Bueno pues eso que muchas gracias por tus detalles, cualquier dia de estos me pongo a ello.
                    Por cierto la pagina http://www.goibuy.com muy interesante, tambien para todo tipo de artilugios en http://www.superinventos.com/default.htm es de un cofrade, si quieres sus datos mandame un privé.
                    Me voy a buscarle la IP a la mecedora que tiene algo en el Gateway y se resetea cuando le falla el DNS. Taluegor.
                      Originalmente publicado por churri Ver Mensaje
                      Un piano ... una mecedora. Eso de tocar el piano sentado en la mecedora si que es para nota , y no te digo ya conectarlos en IP .
                      Conocía la web de superinventos. Que bien que sea de un cofrade. Ya te preguntaré .
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Interesante brico amigo olaje eres un máquina.
                        Home is where the anchor drops
                          Edito y borro. Me equivoqué de hilo
                          Editado por última vez por olaje; 14/07/2011, 20:15:13.
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Excelente post!!, por eso me gusta LTP, pues aprendes un montón!!!
                            Gracias Olaje
                            www.bluewatersociety.org
                              Estimado Cofrade Olaje, muchas gracias por el esquema de tu instalación, me va a servir de gran ayuda, ya que tengo pedido el NMUX-ST, para instalarlo.
                              Ahora mismo mi equipo lo tengo instalado así:
                              En cuanto al Garmin, lleva 2 puertos de serie, y en el plotter veo AIS, ¿debo de conectar la salida del NMUX a la entrada de Garmin?, se van a mezclar datos, puesto que vuelvo a meter al plotter GPS su propia salida .
                              ¿Como conseguiste meter la configuración DynDNS al router 3G Vodafone?, si no lleva DDNS.
                              Estoy pensando en comprar un Router 3G libre que si lo lleve, ¿cual?
                              ¿Que ais me recomiendas? el ADVANSEA TR-200 ¿va bien?.
                              También tengo un piloto Autohelm 3000, que lleva una salida que pone Remote, que parece ser entrada NMEA, no se si con el aparato Z075 que vendían en su día, o directamente, a ver si alguien me puede ayudar, el piloto funciona muy bien y no quiero cambiarlo.
                              Editado por última vez por Diavolo; 25/06/2018, 11:00:35.
                              MMSI: 205907310
                              Callsign: OR9073
                                Y yo que no consigo hacer que funcione una simple luz..eres el p..o crack tio!!
