¿QUÉ te SOBRA A BORDO?
  • #46
    Re: ¿QUÉ te SOBRA A BORDO?
    Me sobran bengalas caducadas,no se que hacer con ellas.
    • #47
      Los regatistas más recalcitrantes estarán conmigo de acuerdo en que el barco debe de pesar lo mínimo posible, pero no porque el barco simplemente pese menos, sino para poder meter un tripulante más, cuyo peso podamos mover a voluntad...
      Este método lo leí hace tiempo y lo aplicamos con éxito:
      1. Se hace un inventario completo de todo lo que hay en el barco, cada cajón, cada cofre, etc, desembarcando TODO en el pantalán.
      2. Cada objeto se puntúa de 0 a 10: Siendo 0 que SEGURO que NO se usa en la regata, y 10 que SEGURO que SI se usa en la regata.
      3. Se embarca UNICAMENTE lo que haya obtenido un mínimo de 7 en la puntuación, (exceptando seguridad y herramienta, que siempre viene).
      Otro truco que se suele usar para reducir la caja de herramientas, es estandarizar las medidas de tuercas, tornillos, y cabezas de tornillo, por ejemplo, si en el barco tienes tornillos de allen, planos, phillips, en 4 y 6 mm, lo puedes cambiar todo a 6mm con cabeza phillips, así te vale con llevar las llaves necesarias para esa medida.
      Saludos de Gonzalino
      >> Cualquier barco es susceptible de mejora hasta la completa ruina del propietario <<
      • #48
        Originalmente publicado por Gonzalino Ver Mensaje
        Yo no me veo capaz de algo así, aunque reconozco que sería fantástico
        • #49
          Decíamos ayer... que dijo Fray Luis de León.
          • #50
            Antes de la "reprimenda".... que corra el Ron Añejo a mi cuenta, que hoy estoy esplendido... jeje
            Originalmente publicado por Trotamar Ver Mensaje
            Pues a mi me sobran...
            Ah! y una especie de mastil pequeñino que vino con el barco enganchado junto a la regala por la proa que hace incomodisimo limpiar esa parte de la cubierta.
            Perdón por mi desconcierto, pero.... esto no será el TANGON del SPY¿?,... si no tienes, o no lo usas.... de acuerdo, peso en balde,..... pero amen de que si lo tienes no estaría de mas que aprendieras a usarlo si este es el motivo, es entre otras cosas súper divertido....
            (sin animo de ofender, solo cultivar el buen hacer marinero)
            si el grumete supiera,
            y el patrón pudiera,
            todo se hiciera
            • #51
              Un post del 2007 reflotado !!!!
              • #52
                Respuesta: Re: ¿QUÉ te SOBRA A BORDO?
                Que jóvenes eramos
                • #53
                  Hace sólo 7 años a nadie le sobraba la suegra??
                  • #54
                    Y lo que es más grave, el hilo es de Windi !!!!, especialista en "reflotes"
                    KUMI
