poner vela en una barca .
    Re: poner vela en una barca .
    Si no tienes orza, y la barca tiene el fondo plano, problema con el abatimiento, pero todo en esta vida tiene solución.
    Nuestros abuelos tenian gamelas en las que alternaban el remo y la vela latina, y como las gamelas eran de fondo plano, lo contrarrestaban sobredimensionando el timon.
    Hay algunos colectivos recuperando estos tipos de gamela "coruxeira", muy común en algunas zonas de las rias baixas.
      Gracias por las respuestas, y un barrilito de buen ron y una caja de coca cola para alegrarnos la tarde.
      No puedo contestar a todos , pero tened seguro que tengo en cuenta todos los consejos.
      Es una lancha, bote , barca, la verdad es que no se como llamarla, que tiene quilla corrida, no debe estar pensada para planear, pero ayer dentro del puerto , una racha de aire lateral nos desplazo sin ninguna dificultad.
      Añadire alguna foto en cuanto pueda.
      No se si acabare poniendo vela , pero algo aprendere en el camino .
      Si la pongo ya dare cuenta del resultado.
      Editado por última vez por usansolo; 11/06/2010, 21:47:38.
      En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
      Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
      La carta esferica.
      Arturo Perez Reverte.
      www.posadarosalia.com
      EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
        Hay quién partiendo de algo parecido al Optimist, lo serró en dos partes que encastraban y en puerto atornillaba las dos partes y su tender,dinghy o auxiliar estaba listo.Tambíen existe la Banana plegable, algo larga y para mejores: En la tabla surf, ella vestida con traje de verano y vuelo con un brazo rodeaba su cintura,( la del tio),
        y de la otra colgaban sus sandalias.5min más tarde el volvió al rumbo opuesto, pero sin ella.nihao
          Originalmente publicado por usansolo Ver Mensaje
          No te pongas asi frodo , me gusta el motor , y me gustaria probar la vela , ademas la gasolina esta por las nubes , pero no te preocupes , que te dejare usarlo , ya sabes donde esta ..
          Si le llego a poner vela , sera de quita y pon, cuando se la quite la dejare encima de la cubierta del frodo, espero que no te moleste
          Por cierto , para evitar los chichones de la botavara , valdra con un casco de ciclista ?
          No hombre no, déjala sin problema en el Frodito. Precisamente necesitaba combustible para la barbacoa.
            Si alguien ha pensado que me he rendido.... se equivoca.
            Comento la situacion.
            Sin descartar el ofrecimiento de pil pil.
            Tengo dos lineas de trabajo.
            1ª El bote de 4,26m.
            2ª He conseguido el casco de una moto de agua grande 2,5 m de eslora X 1m de manga.
            De momento las pruebas las hare con el bote. esta en el agua, tiene documentacion , seguro...Pero no descarto el casco.
            Por otro lado, tengo 2 velas viejas de wind surf una esta rotulada con 5 m2 la otra es parecida, quiza un poco mas grande. Sin mastil ni botavara.
            Con poco trabajo, puedo poner un soporte para un mastil (tubo de aluminio) ponerle la vela, una escota y a probar... La duda es donde lo tengo que situar.
            Esta claro que el mastil va a proa, pero cuanto a proa?
            No puedo poner el soporte para el mastil, e ir atornillandolo y desatornillandolo a lo largo del bote.
            Si no he leido mal, el centro de la vela ha de estar sobre el centro del bote, un poco adelantado.
            Alguien me puede dar alguna pista mas?
            Mientras tanto buscare un mastil y mas informacion.
            Seguire investigando; prometo una foto al final de la historia.
            La carta esferica.
