Consejos Limpieza Barco.
  • Consejos Limpieza Barco.
    Hola a todos, empecemos por invitar a unas rondas para celebrar que ya tengo barco, y . . . . una montaña de dudas como todo novato, la primera es . . . que productos utilizar para limpiar?, el barco es una Rio 600 Day, lancha de fibra, como toda embarcaion de segunda mano tiene huellas de pisadas negras, algunas zonas con restos de alguna mancha, un poco de oxido cerca de los algunas sujecciones, etc . . . ademas tiene bastante tapiceria entre los asientos y el solarium de popa. Quiero ir eliminando estos rastros y "restaurando" en lo posible la embarcacion, he mirado en tiendas online y hay tal cantidad de productos que no se cual es el mas recomendable, asi que necesito consejo sobre lo siguiente:
    1 - Que producto utilizarpara limpiar las huellas de pisadas negras?.
    2 - Que producto utilizar para quitar el oxido?
    3 - Que producto utilizar para de vez en cuando limpiar la embarcacion?
    4 - Que producto utilizar para limpiar la tapiceria?.
    Re: Consejos Limpieza Barco.
    Puedes probar con gasolina y si te funciona te ahorrarás dinerito en productos comerciales...
    Prueba con ferrokit (que es para ropa pero a veces sirve para otros materiales...)
    Un jabon normal, tipo mistol
    lo mejor seria que fuesen tipo fundas (la quitas i la metes en la lavadora) si es piel o similar i no la puedes quitar, puedes utilizar los productos para coches...
    salU2
      Hola Empordà, de cual de los dos alto o bajo?.
      Gasolina para limpiar las huellas?, eso no daña la pintura / cera / gelcoat ?
        Buenas Empordà, mira este hilo:
        A parte de lo que ahi te dicen un amigo me recomento el limpiador CIF (si, todavía lo venden) y sino el Vitroclen o sucedaneos, ¡¡funciona!!.
          Para las huellas de pisadas negras yo suelo usar tiner o kerosene. Ambos sirven pero el tiner tiene un olor menos fuerte que el kerosene.
          para quitar el óxido también puedes utilizar una lija, solo que debes tener cuidado con la pintura en todo caso...
          En el caso de la limpieza, siempre evito usar demasiado químico, así que opto más por hidrolimpiadoras. Esta es la que tengo: http://hidrolimpiadoras.top/hidrolimpiadora-bosch/
          Y bueno, para los asientos te recomiendo productos 3M!
            Buen año a todos, por decir algo... ya que espero que estos productos que decís que utilizáis no lo hagáis con el barco en el agua . Se comercializan productos en las náuticas que son igual de efectivos y biodegradables.
