Duda prensaestopa
    Re: Duda prensaestopa
    El prensa seco Volvo es barato pero muy sencillo y con lo que vale un barco o incluso el mantenerlo , no vale la pena ahorrarse 4 duros en una pieza tal vital del barco como es el prensa de la bocina .
    Mi opinión : o el prensa tradicional algo ya en desuso y que lleva su mantenimiento o un buen prensa seco con su aro de grafito , su aro de inox , sus toricas dobles y sus abrazaderas de inox
    SALUD Y BUEN VIENTO
      El prensa seco, tiene su mantenimento como todo, y a los 10 o 15 años se cambia por otro que es barato, si cada vez que sacas el barco del agua le pones un poco de grasa con una jeringuilla y en la varada lo drenas apretando la goma para que salga algo de agua un par de segundos, te dura 4 años sin problemas, al quinto cambio de juntas y listo.
      Socio de ANAVRE
        Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
        SALUD Y BUEN VIENTO
        El problema no es lo que cuesta la bocina seca, sino el trabajazo que lleva hacer ese tipo de cambios, sobre todo en barcos de poca eslora y sin sitio para trabajar con un mínimo de condiciones. Una tuercas oxidadas, unas chepetas empotradas, etc. etc (lo que no es raro en barcos ya veteranos) te pueden dejar a medias, empantanado y en el varadero.
        (Si mides menos de 1,20 m y tiene los mismos brazos que Conan, puedes obviar los comentario)
          Perdona que te corrija, pero hay que drenarla en la botadura, cuando ya está el barco en el agua.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            ¿ como haceis para engrasar la bocina Volvo con el barco a flote? Me acorde de purgar el aire , pero no de engrasar cuando estaba en seco.
            Gracias por vuestro sabio consejo.
              Originalmente publicado por fruk Ver Mensaje
              Le colocas un poco de vaselina o grasa en una jeringa la calientas solo un poco y se lo colocas dentro entre el eje y la goma, saldrá un poco de agua, pero no pasa nada.
              Socio de ANAVRE
                Buenas, yo por ahora sigo con el tradicional....cuando cambié los silenblocks y el eje se movió tuve un regreso de infarto....me pasé mas tiémpo mirando la entrada de agua del prensa que a la caña....volví acongojao pensando en que empezaría a entrar agua a borbotones.... tras comentarle al mecánico que me hizo el trabajo y me alineó el eje lo que me pasaba el se reía y me dijo que eso es normal....que algo de agua debe de entrar.....ya me he acostrumbado y ahora navego tranquilo, de ved en cuando vacío la sentina y no me preocupo de eso.....conociendo el funcionamiénto te das cuenta que es muy improbable que netre agua a borbotones por el prensa estopas húmedo....
                Rondas....
                  Efectivamente, sistema un poco engorroso por la pequeña entrada de agua, pero muy seguro, dificil de tener una avería "gorda".
                  Yo ahora llevo uno seco y poco acesible, sentina siempre seca, pero no creo que vaya más tranquilo que con el húmedo!
                  IRRINTZI
                    Perdon e leido más arriba que los prensas humedos hay que hacerle algo antes de hacer girar el eje para que se humedezca el prensa, lo podeis explicar, gracias
                      Ya que estamos en el tema.. ¿cada cuanto tiempo cambiais la estopa?
                      En el barco de mi padre (ahora casi mio), que tiene 30 años, no la hemos cambiado nunca.
                      Ahora empieza a sacar gotas cuando rueda la hélice y la hemos de cambiar porque el agua salada cae sobre una sujecion del motor y la esta oxidando.
                      Es un Hunter Fletcher de 1980, Maraton 7, como este (mas bonito el mio ):
                      Motor Yanmar. Ni una averia en 30 años y arranca a la primera. También es verdad que no ha navegado mucho.
                      * * http://lipix.ciutadella.es * *
                        Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
                        Perdona pero creo que te has liado.... a los prensa húmedos no hay que hacerles nada tras estar en seco...´se recomienda el cambio de la estopa cada 5 años....si mal no recuerdo....
                          Originalmente publicado por LiPi Ver Mensaje
                          Buenas.....cada 5 años es recomendable el cambio de la estopa...
                          Importante colocar esl diámetro adecuado.....
                          Y en 30 años no lo habeís cambiado nunca?.... eso si es rentabilidad
                            Un mecánico de volvo me comentó como lo hacian.
                            El prensaestopa trae una especie de cazoleta de plástico. Pues, pones un poco de grasa en la embocadura del prensaestopa y luego la empujas hacia adentro con esta cazoleta.
                            Y a seguir navegando.
