Encuesta TEKA:aceite o barniz?
  • Bricobarco Encuesta TEKA:aceite o barniz?
    Si si si....se que hay multiples post sobre este tema,pero aun asi,no me ha quedado claroy como invito yo a todo el mundo que pase....
    tego unos pasamanos de teka.estaban mas grises que el cielo de ibiza de hoy.le di con un limpiador y vuaaalá:madera con un colorcito impecable,pero clarito.voy a dos nauticas:
    una me dice que aceite,que es mas facil,pero que antes le ponga abrillantador.
    y otra que le ponga barniz,satinado de color teka,que me durara 2 o 3 años (pero claro,luego habra que lijar...ufff)
    Asi que encuesta,con esas dos opciones!por cada respuesta una ronda,que es viernes!!
    Re: Encuesta TEKA:aceite o barniz?
    Sin dudarlo aceite, mas fácil, más rápido y menos mantenimento.
      Originalmente publicado por sergioibiza Ver Mensaje
      sergioibiza para aclarar la teca y las soluciones. Seria interesante que algun navegante de los de antaño de alla el 1800 y pico, que ya navegaban en barcos con cubiertas de teca, volviera del mas alla y nos dijera que a parte de jabon y agua si le ponia algo mas. Lo dudo, es ahora en esta sociedad de consumo que le hemos adjudicado a todo productos milagro en base a consumir . Y si no lo necesitamos , nos crean la necesidad y nos "venden la solucion". Mira , el color gris es suciedad del ambiente y los fenomenos ajenos a la madera, por tanto si quieres llevarte una sorpresa agradable y barata, compra en la drogueria de tu barrio un producto desengrasante que se llama Limpion, y lo aplicas siempre sobre la teca humeda y con guantes y despues de un par de pasadas te sorprenderas del resultado. Sale un liquido color entre gris tabaco y chocolate... que asusta. Despues de aclarado , y cuando ya no salga color , deja secar y veras.. Despues solo es cuestion de tanto en tanto repetir.
        , Yo le pongo VENARD , de la casa JOTUN , es aceite de teca con unos añadidos de le den protección de rayos UV y le dejan un aspecto muy lustrozo, y resiste muy bien al sol de Canarias un año o más, al año, le das un poco con nanas metálicas muy finas, y otra mano de VENAR, otro año tranquilo, ( la primera vez, hay que lijar y dejar la madera muy limpia , y dar 4 manos o 5 ).
        Para ejemplo, un botón : así está quedando a restauración del AMAFLO
        http://veleroduende.webcindario.com/
          Ni aceite, ni barniz. Solo agua de mar. Si das aceite o barniz, ya lo tienes que dar siempre.
          Mira mi teka, y tiene 7 años
            Nunca, nunca,nunca barniz a la teka. Aceite de linaza ( que es mas barato ) que el aceite para teka, y es igual.
            "HOMBRES DE HIERRO EN BARCOS DE MADERA"
            A. PEREZ - REVERTE
            e-mail : nautisegur@telefonica.net
              La semana pasada le di aceite nutritivo para teka después de pasarle una lija de forma superficial y quedó de maravilla, pero hay que ver cuanto dura. Pienso que cuando se empiece a resecar volverá a tener el mismo aspecto gris, ya veremos cuanto dura así oscurita.
                yo le doy aceite de teca del carrefurre cada mes con un trapo en cinco minutos y va al pelo
                  Estoy con Capitán Puma, ni lo uno ni lo otro si no quieres esclavizarte. Eso de que el barniz dura tres años nanai de la china, dura bien 6 meses.
                  Creo que darle barnices o aceites a la teka es pan para hoy y hambre para mañana, mejor limpiarla y punto pelota. Al menos yo prefiero dedicar mi tiempo a otras cosas que a lijar y barnizar, por ejemplo a tomarme unas copichuelas con vosotros, ahí van
                  MariGota
                    Pero molar, mola, cepillo y agua de mar.Curro aparte.
                      efectivamente, cepillo, agua de mar y en mi caso un poco de jabón diluído enel agua de mar, después aclaras con agua de mar y como nueva.
                      El nuevo blog del nuevo Kibo.
                      http://kibof32s5.blogspot.com.es/
                        Buenas :
                        Barnicé los pasamanos en una ocasión con un barniz marino muy bueno y... la cagué. Todos los años descascarillado por el sol y la mar.
                        Este año me decidí a "acuchillarlos" en el más estricto sentido de la palabra (navaja bien afilada) y a arrancar barniz. Después una lija fina para dejarlo bien y tras limpiar todo el polvo bien un par de manos de aceite de teca (eso pone en el bote) y han quedado de exposición.
                        Ahora lucen impecables, se limpian bien y bueno, si el año que viene hay que darle otra mano, es mucho más sencillo que barnizarlo todo y mucho más agradecido.
                          Para mis pasamanos, lijado suave y aceite de Teka del LIDL, 5l. 9€.
                          Nutre la madera y se da con trapo o muñequilla.
                            O agua de Mar sino has dado nunca aceite, y sino aceite
                            Saludos y buena mar
                              mmmm GRACIAS A TODOS....joer que caro me va a salir a rondas este post...
                              Creo que me decido por el aceite...el agua de mar la deja clarita,me gusta un poco mas oscura...
                              Y eso que me dijeron en la nautica de que antes del aceite poner abrillantador??un saca cuartos??
