consejo sobre cambio de fondeo
  • Bricobarco consejo sobre cambio de fondeo
    Saludos para todos . Lo tengo decidido voy a cambiar el fondeo , esta tarde lo he sacado del pozo de ancla y me he asustado no esta bien , el oxido se ha cargado todo la cadena tendre que meter mano a la caja " b " y gastarme el dinero en una cadena nueva , pero tengo una duda , tengo un llaut majoni 36 de 7,30 metros y de 2380 kg de desplazamiento qual de estas dos opciones os gusta más :
    a)-20 metros de cadena galvanizada de 8 mm ( 28 kg ) + 10 kg. de ancla
    b)-25 metros de cadena galvanizada de 6mm ( 22,5 kg) + 10 kg. de ancla
    por supuesto mas 30 o 40 metros de cabo de 14mm de polyamida
    me gustaria opinaseis sobre qual os gusta más
    p.d. se aceptan qualquier tipo de sugerencia alternativa...
    gracias por antemano y una rondita bien fresquita para todos
    Re: consejo sobre cambio de fondeo
    si te sirve de algo yo llevo en un velero de 33 pies 30 m del 8 y ancla de 18 kg delta, no tengo que tirar mas de 20m normalmente y ningun problema hasta la fecha ( tocaremos madera) pienso que la del 8 es mas efectiva con menos metros pues pesa mas que la del 6 cuando me tiro al aguas veo que es la cadena la que realmente sujeta el fondeo y en pocas ocasiones llega a trabajar el ancla con buen tiempo
      Mi antecesor dixit:
      30m de cadena de 8 y el fodeo podría tener 2-4 kg más.nihao
        Dependiendo de la clase de fondeos que relizas o pretendes realizar a corto plazo.
        La mayoría de las veces, llevamos fondesos sobre dimensionados o muy pobres.
          Yo también pienso que la opción a) pero como te dicen con un ancla más grande, sobre 14 Kg.
            Llevo 60m de cadena galvanizada, y una delta de 16 Kg, para un velero de 40 pies, y bueno, a veces le tengo que meter en la catenaria el ancla de respeto. Pero desplazo mucho mas que tu , bueno justo el doble. Y sólo cuando hay omucha ola, o condiciones malas.
            Yo pondría gelvanizada, que es muchisimo mas barata, y con un minimo de mantenimiento te va muy bien, y si puedes llevar todo cadena, y no cabo, mas seguridad.
              Hola, perdón si digo alguna burrada pero he trabajado en presas y me han dado mejores resultados en tornillería "zincada" que la galvanizada, aunque no he probado ni con cadenas ni en agua salada. ¿Alguien se ha atrevido a probar?.
                Originalmente publicado por Backtrum Ver Mensaje
                jo macho si metes zincada en agua de mar al año tendras un precioso monton de oxido en el cofre en vez de cadena
                  Clarito y seguro, pensado y probado por expertos
                  Tengo lo mínimo que me indican en la norma y un segundo ancla de respeto para cuando el tiempo se ponga feo.
                  Existe un error o un bulo en las nauticas, en donde te dicen que toda la línea debe ser de cadena, ES FALSO,
                  aquí lo dicen por ejemplo
                  Lo que no viene en ningún documento pero si lo preguntan en examen es:
                  ¿cuanta cadena hay que filar en un fondeo con buen tiempo?
                  La respuestas es de 3 a 4 veces el fondo. Pero claro está, si hay un fondo de 15 metros no hay que filar 60 metros de cadena sino toda la que tengas en el barco y luego cabo.
                  Galvanizada y no Zincada.
                  Editado por última vez por danilo; 15/06/2010, 16:03:22.
                  MMSI 224433230
                  Por la bahía...
                  bajo el azul de los cielos
                  en el mar de Andalucía ,
