Cables en el interior del mástil -RUIDOS
    Re: Cables en el interior del mástil -RUIDOS
    De fabrica, el palo viene con un tubo de plastico en el interior y pegado a un lado por el que se deben pasar los cables, cuando el palo esta montado, es muy dificil pasarlos por ahi, con lo cual normalmente, en instalaciones posteriores a la colocación del palo, se pasan por donde quepan.
    Esto es malo por dos razones, primero, los cables golpean y suena, y segundo, las drizas los van desgastando y pueden acabar pelandose.
      Efectivi-wonder yo también sufría el ruido nocturno de "clinc-clonc" al compás del movimiento del barco. Con una linterna y por el agujero de una driza pude comprobar que se trataba del cable del radar que baja suelto, libre y sin tensión por dentro del palo (las drizas las tenía tensadas y no hacían ruido).
      Solución de esa noche, atar con un alambre el cable del radar a la driza a través de su agujero (evidentemente provisional)
      Al día siguiente comprobé que lado del interior del palo estaba libre, es decir, sin algún tubo de los que habeis comentado con los cables de antena y eléctricos. Con cuidado hice 2 agujeros de 5 mm. separados por 2 cm. Con mucha paciencia y con un alambre en forma de gancho llegué a pescar al dichoso cable del radar. Una vez atrapado y también con paciencia coloqué una brida agarrando al sonoro cable y dejándolo bien pegadito al palo... a partir de entoces SE ACABARON LOS CLINC-CLONC NOCTURNOS!
      Desde luego no me hacía gracia hacer agujeros en el palo, pero viendo el tamaño que tienen los agujeros de las drizas y los agujeros que se hacen para colocar cala-pies, winches, etc. por hacer 2 agujeritos no creo que pase nada grave. Eso sí, cuidado con lo haya dentro!
      Suerte y
        Es un poco costoso de trabajo pero puede solucionarse con pocos gastos.
        Con tubo de Poliuretano, del que se utiliza para el riego en los campos de 20 mm de diametro e introuciendo por el interior el cable que te interesa, te indico el modo de hacerlo.
        Haces un orificio de 20 mm.en la parte superior del palo, por donde sale el cable y otro en la parte inferior del palo antes del pasa-cascos, utilizando una guia de hilo, que puede llevar un peso pequeño en la punta (por ejemplo las dos tuercas o un tornillo) la metes por arriba y sacas por abajo, en la parte superior le sujetas un alambre que tensas y sobre el metes la tuberia de poluretano, al estar tenso el alambre, sirve de perfecta guia, dejas un trocito de tubería fuera del palo arriba y un trocito pequeño abajo, que sellas con silicona, de este modo, la tuberia te hace de macarrón por ella introduces el cable, como la tuberia esta tensa. . .no oscila en el interior del palo y. . . se acaban los ruidos y además permite cambiar el cable cuando se necesita.
        Generalmente siempre es el cable del Radar , ya que es de mayor sección que los otros.
        Buena suerte. . .y. . buenas rondas.
          EL CLING CLING???? pero si ese ruidillo da un sueño que te mueres???
          Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
            A mi me ocurre tambien pero en balanceos muy suaves, y harto de investigar llegue a la conclusion de que era el enrrollador de la mayor, si llevais poco tensa la driza de la mayor el enrollador pendulea, haciendo el ruido desagradable cada vez que el barco balsancea, si tensais generosamente la driza dfe la mayor, este ruido desaparece. Esto es lo que lleveis mayor enrrollable. Saludos
            Me pensaba que era esto pero no !!!!, despues de tensar la driza de la mayor enrrollable, contunua con el clan clan clan molesto, entonces deduzco que so n los cabbles electricos que suben al mastil (antenas, dos de VHF y una de TV, luces de navegacion a tope de palo, radar a 1/2 de palo, Navtex a 1/2 de palo ) esto es lo que se ha puesto ultimamente, y seguramente el instalador habra echado el cable por el sitio mas como para el, una vez el cable ya echado como lo puedo solucionar ????? espero vuestras indicaciones
            www.kailoa.blogspot.es[/URL]
            ESP-9429
            Socio Fundador de ANAVRE
