mejor tecnica para encendre un fb
  • mejor tecnica para encendre un fb
    tengo un fb de 2t 200cv del 93 a carburacion ¿cual es la mejor tecnica para encenderlo?¿cuando debo de tiarar del aire?¿debo de tirar del aire al principio o primero lo intento sin aire?
    cañas par todossssssssssss
    Re: mejor tecnica para encendre un fb
    Originalmente publicado por antonio4b Ver Mensaje
    Cebar bien, tratar de arrancar (un par de veces), volver a cebar, y tratar de arrancar. Supongo que es de arranque eléctrico, y supongo que tiene también para arranque "manual", vete comprando cabo por si las moscas. Para comprobar si mete mucho aire al principio, desconecta el tubo de la gasolina y ceba hasta que veas que sale gasolina, así te haces una idea de lo que debes cebar.
    Supongo que así valdría, pero alguien con más idea que yo que te aconseje.
    Salud.
    :D Me encanta eso de "si has perdido una estrella en el Norte, búscala en el Sur":meparto: :meparto: :meparto:
      otra cosa debo acelerarlo?
        Los F.B. suelen tener cada uno su manía propia para arrancar, pero en general, con motor frio, cebas ( sin pasarte, hasta notar la primera dureza en la bomba), aire tirado ( o sea, cerrada la palomilla), gas a un tercio como mucho o menos y a darle al arranque...cuando veas que epieza a girar unas cuantas vueltas, vas retirando el aire y lo mantienes con el acelerador. En caliente. nada de aire, acelerador a tope y a esperar a que empiece a dar giros para ir bajado el acelerador hasta que vea que coge el régimen...
        Eso es lo generla...insisto..luego cada uno tiene sus manías. Si no arranca en frío y hueles a gasolina, quita bujías, hazlo girar sin acelerar, las pones y vuelves a darle con el aire sin tirar para no emborracharlo.
        Saludo.
