Donde estibais la cadena del ancla de popa
    Re: Donde estibais la cadena del ancla de popa
    La verdad es que no me acuerdo dónde lo leí, aunque si me pongo a buscarlo creo que lo encontraría...el caso es que se trataba de un oceanico que afirmaba que había descubierto que corriendo castañas, largar el ancla (no recuerdo el modelo, pero sé que decía una que por su forma "aerodinámica"...)le hacía perder la velocidad necesaria para controlar mejor el barco, al tiempo que le evitaba el engorro de remolcar otro inventos mucho mas complicados.
    En fin, que un ancla en popa, no sólo lo veo bien, sino que en algunos casos te puede evitar un susto o hacer mas llevadera una situación comprometida
      Originalmente publicado por mariner Ver Mensaje
      - Para eso estan las anclas de capa, mas adecuadas, mucho menos engorroso y seguro de remolcar y que no abultan casi nada en estiba.
        Bueno, el tema es donde colocarla.
        Yo llevo molinete a proa con una CQR de 14 kilos, 50 m de cadena de 8 y una espuerta con 40 m de cabo con un guardacabos y grillete para entalingar a la cadena, cosa que nunca he tenido que hacer
        En popa llevo otra espuerta de goma con 30 m de cabo, 10 de cadena y un ancla de 12 kilos, todo ello bien adujado por ese orden en el cofre, con lo cual, si lo tengo que utilizar sólo tengo que abrir el cofre, sacar la espuerta y sotar el ancla que al estar en la parte superior y todo bien adujado, se va largando por si sola.
        El molinete, lógicamente, con caida libre.
          bien MAGOO y no llevas un cofre con tus bikinis
            Originalmente publicado por GITTA Ver Mensaje
            Como tu ya sabes, y no disimules, voy en bolas, como tú
            Cacho maricón
              Partiendo de la premisa que para gustos, hay colores, el ancla en popa es
              necesaria solo en contadas ocasiones, esto es, fondeos en rios afectados
              por mareas o en radas afectadas por corrientes, entrantes y vaciantes que
              harán que el barco bornee al sentido contrario donde el ancla de proa fue
              largada, arriesgando en el borneo el clavamiento de la misma y su
              consiguiente garreo y riesgo.
              Los Oceanicos y transmundistas las llevan precisamente por tener que fondear
              en sitios donde estas circunstancias se producen.
              En mi opinión veo mas conveniente o util llevar doble fondeo en proa, uno
              todo cadena y otro cadena, mas cabo largo. En caso necesario, largo primero
              la de cabo haciendolo correr por una banda, donde pienso que me conviene
              hago firme en popa hasta que agarre, una vez hecha esta firme ,
              dejo el cabo en banda y
              sigo en avante hasta el punto donde largo la de cadena, doy atras
              hasta que la de cadena haga firme al tiempo que voy recogiendo cabo de
              la de popa, una vez en el sitio y con ambas anclas firmes amarro el cabo en popa y ya esta. Con las 2 en proa tengo todas las posibilidades.
              Si este tipo de fondeo fuese usual, seguramente tambien pondria un hierro en
              popa por ser la maniobra mas comoda y menos arriesgada al no tener que
              correr el cabo por la banda.
              Si tu barco tiene jupete, seria facil el hacerle un cajon de fibra donde estibar
              la cadena.
              Miahpaih
              Yo fui amnesico una vez ....................... o dos.
              Editado por última vez por Miahpaih; 26/04/2007, 11:29:53.
