¿Cómo mejorar el rendimiento de un velero?
  • ¿Cómo mejorar el rendimiento de un velero?
    Saludos a todos y gracias por anticipado, tenemos interés por mejorar el rendimiento de nuestro velero en regatas de club, y estamos interesados en conocer consejos u opiniones sobre pequeñas transformaciones que es posible realizar a un velero de serie para mejorar su comportamiento, para intentar convertir un crucero en un barco un poco más deportivo.
    ¿Se consigue algo con una botabara con un palmo más de longitud?
    ¿Se consigue algo modificando, haciendo un poco más profunda la pala del timón? ¿Algún consejo? Aparte de cambiar velas y helice plegable.
    Ya se que las manos del patrón lo son todo y que si no hay, no se puede sacar, pero insistro, ¿Vale la pena intentar hacer alguna pequeña modifiación?
    Unas rondas...
    Re: ¿Cómo mejorar el rendimiento de un velero?
    La formula mas sencilla , desde de hacerle un buen guardaropa y entrenar a la tripu, inclido el patron, es mejorar el rating y cojer la hoja de calculo y empezar a hacer modificaciones. Para estos ultimo mirala hoja de calcula de la RANC.
    Luego plantearse si estas modificaciones pueden perjudicar el comportamiento del barco, convertirlo en mas duro o mas blando, mas ardiente etc.. En cualqier caso con modificaciones importantes, orzas, timones etc. mejor consultar con le diseñador o un ingeniero naval.
    Pero lo mas importate es intenar sacr el maximo rendimiento al barco, que casi nunca lo conseguimos.
      Compra un Fortuna 9
      Salud
        Depende mucho del tipo de velero que tengas y el dinero que estás dispuesto a poner para que sea competitivo en regatas.
        Pero si la idea es competir en alguna clase de barcos de crucero, lo ideal es contactar al astillero y preguntar cómo optimizar ese barco para regatas y para la clase en que se quiera competir. Quillote, timón, aparejo y velas son lo mas importante.
        Si no es posible contactar al astillero, hay dibujantes y arquitectos navales que podrían darle una mirada a los planos de tu barco para optimizarlo.
        Sin un asesoramiento técnico, yo no tocaría el largo de la botavara o mástil o timón.
          Esta me la sé, con un motor de mayor potencia lo consigues, fácil, fácil.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Hola! Josep!
            Veo que se te ha pegado lo del FIZCABARCO je je je.... aunque la mona se vista de........ es cuestion de tener una cartera bien repleta de billetes.Diles a los de la RANC que te bajen el RI, pero si ya ganas regatas!! comprame el barco a mi. un brindis
              Como se presenta la temporada de otoño!!!
              ... Nuevos grupos, velas nuevas, botavaras y timones alargados...!!!
              (y algún barco nuevo!!!)
              gipsy_moth
              ____________________________________
              Blog del Petrouchka II
              http://www.ptrk2.com
              www.medidorescrucero.com
              Precios especiales para los cofrades y para los socios de Anavre!!!
              ¡Hazte socio de Anavre!
                Lo de VACIAR, VACIAR Y VOLVER A VACIAR. Y también lo de que el culito sea como el de un bebé ya lo tenéis claro, no?
                Pues la mejor manera de aumentar el rendimiento sin gastarte un duro es enrolar a los que saben. Si tienes que aprender tú por prueba error necesitas unos 20 años... pero si subes a alguien que lleva 30 años de regatas te ahorras los 10 primeros Si ademas es alguien que te explica aprenderás rápido y bién. Y tu barco andará muuucho más, porque lo harás andar más.
                Y a nivel técnico, tener unas velas que estén ajustadas a la jarcia, y controlar el trimado de esta es una de las claves. O eso dicen
                  ...y estudiarse de carrerilla el libraco de Taranta!
                  Embat
                    Me suena el tema de vaciar vaciar vaciar.... y luego algo de trimar....
                      Hay quien trima una sabana en un tronco ... y lo gana todo ...
                      Las regatas NO las GANAN LOS BARCOS !!!
                      Salud
                        Originalmente publicado por gipsy_moth Ver Mensaje
                        Es que estoy pensando ¿Qué pasaría si bajo el carro de escota a la bañera? Y ¿Cual sería el efecto de poner una botabara 10- 15 cm más larga? Se gana un poco de mayor, pero desconozco el efecto que tiene esto sobre el comportamiento del barco.
                        El Dufour 45 (Papan) tiene el centro vélico mucho más bajo (palo más corto y la base de las velas más larga) que, por ejemplo en Hanse 470 (Nirvana) que tiene las velas mucho más estrechas en la base, pero el palo mucho más alto.
                        ¿por preguntar?
                        De momento no hay cambios a la vista, excepto lo que comentan por aqui: vaciar, vaciar y lo de buscar con "profesor" lo veo más complicado...
                        Salut.
                          Originalmente publicado por chulopiscinas Ver Mensaje
                          Hola! Josep!
                          Caray, si está por aqui media flota de la competencia... Lo de repasar la lista del Rating ya me lo han comentado, pero eso no me atrae, simplemente quiero saber si hay algún truquillo para que el barco corra un poco más, y si no lo hay, pues nada, a seguir como ahora...
                            Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
                            Embat
                            Eso está más al alcance de la mano... y este verano haré un curso intensivo...
                              Bueno, si de mejorar la velocidad del barco se trata, lo mejor es mandar a hacer velas nuevas.
                              Una buena mayor, un par de buenas genoas y otro de spinakers te cambiarán mucho el rendimiento del barco.
                              No se en España, aqui eligiría North para regatas.
