Ayuda!! Conectar Ánodo sacrificio
  • Ayuda!! Conectar Ánodo sacrificio
    Buenas,
    acabo de adquirir una Sea doo Challenger 1800 del ño 1997. Monta dos motores rotax de turbina de 110Cv cada uno. No é si alguien del foro sabe donde está este ánodo.
    El tema que esta embarcación lleva ánodo pero nadie lo ve ni saben donde lo lleva si es que aún resiste, cosa que dudo.
    La embarcación la voy a fondear solamente durante el verano.
    Viendo que nadie de mis alrededores (incluso los distribuidores de la marca) me supo responder pues estoy pensando en adaptar uno. La duda es, si compro un ánodo en forma de lámina, es correcto conectarle un cable de cobre de 3 metros donde tenga por un lado el ánodo y por otro la masa, por ejemplo, la de la batería. Así cuando fondeo dejo el ánodo sumergido en el agua y el cable conectado a masa.
    ¿Como conectar el cable al ánodo? ¿se puede pelar el cable y pasarlo por de los agujeros del ánodo, haría así buen contacto?
    Re: Ayuda!! Conectar Ánodo sacrificio
    Yo le he montado un ánodo como el que describes al fueraborda, puesto lo tengo fijo en un cofre de bañera y en invierno no estoy para tirarme al agua y cambiarle el que viene de casa.
    Se venden unos ánodos específicos para fondeo, yo lo compré en acastillaje y difusión, el mio es de 1,5kg y me salió por unos 20€ si no recuerdo mal, el ánodo lleva un cable largo de un par de metros acabado en forma circular para poder engancharlo en algún punto metálico del motor y que así sea efectivo.
    No entiendo de electricidad pero lo de enganchar el ánado a la batería y ponerlo luego en agua no huele muy bien... desatornilla algún tornillo del motor que esté en contacto con la estructura metálica de éste y lo atornillas con el extremo del cable del ánodo para que tenga efecto y al agua!!
      El ánodo debe de hacer contacto con la parte a proteger y el agua, no vá a la batería.
      Cuando se habla de hacer masa en el ánodo, se refiere al contacto con la parte metalica a proteger.
        Gracias a los dos, efectivamente me comentaban ahora en una náutica que iba conectado al motor o a la parte a proteger. el tema que yo tengo dos motores, supongo que tendré que poner dos ánodos como el del enlace o bien puentear los dos motores y poner solamente uno.
