Como poner mosquitera en las escotillas?
  • Como poner mosquitera en las escotillas?
    Hola a tod@s, y para empezar unas que ya hace caló.
    En dónde tengo el velero atracado, en el momento que atardece aparecen unos mosquitos salvajes que parecen que llevan todo el invierno sin probar bocao y claro ... con el calor que hace ya no apetece tener la escotillas cerradas.
    Estoy dándole vueltas para instalar ya sea de forma fija o de quita y pon una red mosquitera pero no se me ocurre nada práctico.
    (con velcro por el interior, con forma de cubo truncado por el exterior pero se podría volar el invento, ... no sé... )
    Alguién me puede indicar como lo habéis solucionado
    «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
    Re: Como poner mosquitera en las escotillas?
    Mira las que se ponen en el coche, llevan ventosas o las puedes anclar con tornillos las sujetas por el interior y las abres y cierras cuando quieras, espero que te sirva.
    Unas birras y buenos vientos
      Mira las que se ponen en las ventanillas del coche, llevan ventosas o las puedes anclar con tornillos las sujetas por el interior y las abres y cierras cuando quieras, espero que te sirva.
        Una alternativa y mas barata que la nautica es que te acerques a un caravaning y enconmtraras alguna que se adapte.. Y el precio ni te comento
          Salud
          Esto quizá te pueda servir.La parte inferior la que está en contacto con la cubierta va lastrada con plomitos para que el viento no la levante
          Salud y buen viento
            Gracias por vuestras respuestas.
            Ben me quer,port bo: miraré por las tiendas de camping a ver si veo algo que me pueda valer.
            Burlanegra1: es un modelo comercial o artesanal? dónde lo conseguistes y a que precio?
            Gracias de nuevo
            Editado por última vez por amos; 15/06/2010, 09:09:26.
              Un marco de madera con tela mosquitera bien ajustado al interior del hueco de la escotilla, evidentemente de quita y pon
              Barra libre para todos
                No,yo no tengo mosquiteras, la foto es de un barco francés.
                Pero no me parece nada dificil de hacer. Compras tela mosquitera la coses y colocas en la parte de abajo un cabito cosido con plomos para que no se levante con el viento, incluso los plomitos los puedes meter en un tubo de tela y coser este a la tela mosquitera.
                De todas formas te dejo esta dirección donde se venden , pero ....algo más caros que si los haces tu
                Salud y buen viento
                  Hola, y si pones un murcielago en el interior
                  salud
                  MMSI 224447770
                    Hazte un marco, a medida del hueco de cada una de las escotillas que quieras cubrir. Luego le pones la tela al marco y al atardecer, las encajas en su sitio. Para cerrarlas, tendrás que quitar primero el invento.
                    Puedes indagar primero, por si las venden prefabricadas. Y una vez que sepas el precio, mira si te vale la pena hacerlas o comprarlas.
                      Es lo mismo que decia P27
                        Lo que tiene no leerse todas las repuestas.
                          Yo me las fabrique para un jenneau 26, a partir de planchas de 5 mm. de espesor de plastico rigido blanco( no recuerdo si poliuretano, metacrilato o que, pero resistente a los rayos uva).
                          Recorte con la caladora dos marcos (posteriormente lije) por escotilla de un par de cm de ancho con la forma perimetral para que encajara en las escotillas (para cerrar se tenian que sacar) y entre los dos marcos tela mosquitera de plastico blanca, con 10 o 12 (segun sea de grande la escotilla) tornillos inox calidad A4 de M4 se presiona los dos marcos que sujeta entre ambos la mosquitera. Los tornillos con cabeza achaflanada y tuerca de presion por el otro lado.
                          Uno de los marcos con chaflan para el alojamiento de la cabeza de los tornillos
                          No es por besarme pero parecian hechas por el propio astillero Jenneau
                            Efectivas 100 % pero no son muy bonitas ni "top design" para barcos model-nos.
                            Se coloca Velcro alrededor de toda el marco exterior de la escotilla (por el interior, claro) de manera que no quede ni un resquicio sin él. Se paga con cola de contacto u otro pegamento que al quitarlo no deje marcas.
                            Se confecciona para cada portillo o tambucho a proteger con tela doble de mosquitera (para que sean más tupidas) una mosquitera a la medida (hay que tomar medidas correctas y hacer un patrón en caso de formas irregulares) y se le cose la otra parte del Velcro por todo su alrededor.
                            Para usarla, fácil, se colocan desde dentro en su portillo con la ayuda de los Velcros y allí no entra ni un bicho. Si empieza a llover, levantamos un poco un lado y cerramos el portillo. No es necesario salir a cubierta.
                            Si al acabar la temporada las queremos sacar, se sacan los Velcros pegados al marco, se limpia con cuidado el marco original de la escotilla y ya está.
                            Yo las usé así durante largo tiempo en lugares con muchos mosquitos y otros bichejos incordiantes y funcionaron perfectamente en un velerillo de crucero de 10 metros.
                            El problema es bajar a la playa y que los muy caXXXes te piquen mientras estás allí.
                            ¡Buenas escalas sin mosquitos!
                            Editado por última vez por Planeta Agua; 19/06/2010, 19:38:00.
                            HermanA de la Costa
                              Mi solución ha sido a mitad de camio entre la de Burlanegra1 y la de Planeta Agua, (saludos Emma), la diferencia, que las mías, compradas en Acastillaje y Difusión (bastante caras, por cierto) llevan velcros en las esquinas y con solo poner unos pegotillos en las esquinas de los tambuchos, quedan niqueladas, y aguantan bien un viento medio.
                              Salud
                              ______________
                              Instagram bahialasislas
