maldito eje
  • maldito eje
    pues resulta hace unos dias fuy a probar mi embarcacion, y pude comprobar que el eje vibraba se movia de un lado a otro y cuanto mas aceleraba mas vibra, pues lo desacople del motor y alinee el motor, estaba sobre 3 mm desplazado y bajo, al alinearlo lo deje perfecto , pues hoy lo vuelvo a probar y sigue vibrando dando avante, en cambio si doy atras no vibra nada y tambien lo probe dando avante con el barco en seco y creo que casi no vibra no entiendo que es lo que esta pasando normal no creo que sea el eje no es rijido desde el motor al eje de la elice, hay varios componentes ,primero sale el plato del motor luejo sale un coupling de goma que acopla el motor al plato de un trozo de eje el cual lleva un rodamiento con una platina con un sileblock a cada lado y luego vuelve a acoplar en el eje de la helice , haber si le quito una fotos y lo veis la verdad es la primera vez que veo este sistema ya que todos los barcos que habia en mi casa no tenian ningun tipo de coupling ni rodamientos ni silentbloks e iban perfectos ni una vibracion, haber si algun experto me puede comentar algo
    Re: maldito eje
    ¿Puedes poner fotos?
    Por tu explicación parece que tu eje tiene algún tipo de chumacera de empuje.
    Dando atrás, la línea de eje trabaja a tracción y no se notan las holguras. En avante trabaja a compresión, asi que si la linea de el eje tiene juego, notarás esas vibraciones...
      Re: maldito eje
      ¿No tendrás algún silentblock del motor ido?
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        Re: maldito eje
        haber si mañana puedo poner fotos, los silentbloks del motor estan bien ademas con el motor desenbragado y acelero a fondo y el motor no ne mueve y dando avante parece que cabecea un poco, ¿si el eje estuviese torcido no deberia vibrar tanto dando atras como avante?
          Re: maldito eje
          tiene un cilembloc chungo
          no le hagas caso al choquero ese mira que irse los silemblokses esos
            Re: maldito eje
            Parece ser problema de la pieza de unión del eje a la caja de cambios, aveces sucede que una de las turcas está un poco floja o no apretada del todo y produce esa vibración.
            Socio de ANAVRE
              Re: maldito eje
              A mi me paso algo parecido, que al meter avante algunas veces me pasaba, ponía punto muerto metia la marcha rapido y se quitaba era un problema de falta de tensiín del morse de la reductora, y no entraba bien el avante.
                Re: maldito eje
                aqui pongo unas fotos del sistema y todas las tuercas estan apretadas y el morse funciona perfecto y los silentbcks estan bien o me parece que estan bien ya que no estan sueltos ni partidos y en punto muerto y dando atras el motor no vibra
                Editado por última vez por espunki; 10/11/2014, 21:37:39.
                  Re: maldito eje
                  no hay opiniones? es un eje algo raro pero algo sabreis ¿no?
                    Re: maldito eje
                    La verdad es que me choca que vibre sólo avante...
                    Yo soltaría el eje y daría avante y atrás, a ver si notas alguna vibración o ruido extraño, mas que nada por descartar que sea la inversora. Por otro lado, me parece apreciar que la pletina intermedia está solidaria a una especie de arbotante con un rodamiento, a ver si éste va a tener desgaste y te produce la vibración. Si sueltas el eje, aprovecha y gira manualmente la hélice, con mucho tacto, a ver si notas diferencia de suavidad entre girarla en un sentido u otro. Ante la duda, cambias el rodamiento y pruebas, que por lo general son varatos.
                    Hay averías chocantes...
                      Re: maldito eje
                      Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                      ¡¡¡HOOOOOOOOOO!!!
                      Un trapero converso hablando de mecánica
                      Si es que lo llevas en la sangre...
                        Re: maldito eje
                        ¡¡¡HOOOOOOOOOO!!!
                        y tu con que te limpias la grasa si no es con un trapo
                          Re: maldito eje
                          Claro es a lo que me dedico, a mancillar los trapos ajenos.
                            Re: maldito eje
                            despues de mucho tiempo, de comentarselo a mecanicos navales, de probar si el eje o la helice estaba doblada con un reloj comparador y con un laser los cuales daban las medidas perfectas, y la solucion me la ha dado un carpintero de ribeira sin ninguna duda,me dijo que le quitara eos dos silentbloks que lleva a cada lado del rodamiento del eje y que le pusiese dos suplementos fijos, dado que al dar atras la helice tiende a tirar para afuera y la distancia desde la bocina a la helice es muy corta y no produce vibracion pero al darle avante la distancia desde la bocina al cambio del motor es muy larga y las fuerzas producidas por el motor en el eje y la fuerza que ejerce el agua en la helice , pues crean torsiones, por el motivo de que el eje no tiene ningun punto fijo (el cual tiene silentblok en el acoplamiento del eje y la reductora y en la parte de atras uno a cada lado del rodamiento )y por ese motivo el eje baila, pues le puse dos suplementos fijos, ¡¡¡y mano de santo!! ni una vibracion ni un ruido,no le di un beso al tio porque no le van las mariconadas, pero pocas veces en mi vida le quede tan agradecido a una persona, y lo mas sorpendente es que despues de hablar con varios mecanicos navales todos me decian que eso era imposible, y un simple carpintero sin ningun tipo de titulo dio con el fallo
                              Re: maldito eje
