En Valencia, varilla acero inox marino
  • En Valencia, varilla acero inox marino
    Pues para preparar el muerto de amarre, necesito varilla de acero inoxidable de calidad ambiente marino, de 20 mm de diámetro.
    En Valencia o cerca, alguien sabe donde se puede conseguir?
    Saludos y buen viento
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: En Valencia, varilla acero inox marino
    En Valencia puedes hablar con algún distribuidor de metales, por ejemplo tienes a Grupo Cuñado, también tienes Hastinik, Industrial Vima, etc.
    Si no la consiguieras, en Puerto de Sagunto tienes una ferretería de barrio de las de toda la vida, que cada vez más está trayendo material naútico, como tornillería, tubos y varillas, cabos, pabellones, defensas, etc. Se llaman Bricolaje Pinillos, llama antes de venir, no vayas a hacer el viaje en balde.
    Recuerda que el inoxidable para aplicaciones marinas debe ser 316.
      Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
      Si va a estar sumergida, el inox quizá no sea la mejor opción. Para hace un muerto con varilla de enmallado es suficiente y mucho más barato. Una vez bajo el agua se oxida y a partir de ahí la corrosión es muy lenta.
        Skovela, es más facil encontrar varilla de la que dices. Imagino que te refieres a la que se pone para el armado del hormigón, no es asï?
        Yo pensaba que no valdría porque se oxidaba y se rompería.
        Si vale, es más fácil de encontrar -espero- y sobre todo más barata.
        Sabeis donde puedo encontrar?
        con un diámetro de cuanto se necesitaría?
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        solo quiero sentir
          En cualquier casa de material de construcción. Si además vas a usar cemento y arena para hacer el muerto, ya tienes el viaje aprovechado. Coge lo mas grueso que puedas doblar, haces dos o tres "u" con las patas dobladas para que quede bien agarrado al hormigón. Busca por el foro que seguro que encuentras como hacer un muerto.
          Debajo del agua el hierro ó acero normal aguanta mucho más tiempo que el inox ya que a éste le afecta la corrosión electrolítica en mucha mayor intensidad aparte de tener menor resistencia mecánica.
            Como te comentan en empresas de ferralla para la construcción tienes, en cuanto al grosor máximo no te preocupes porque en estos sitios tienen máquinas y en un momento te doblan el grosor que quieras para darle la forma de anilla con patas.
