Dudas (Novato)
  • Dudas (Novato)
    Hola, creo que son muy de novato así que está advertido jeje, Una es, cuando dicen que un barco tiene de capacidad X litros de agua... que utilidad tiene esa agua que se puede almacenar?
    Y otras dudas son sobre algunas palabras.. como, que es la Jarcia, la botavara y el fueraborda ? , el fueraborda creo que es un motor pequeño , no? para que se usa?
    Bueno , creo que por hoy está bien espero que no resulten pesadas las dudas a los expertos, pero esque estoy empezando en este mundillo .
    Re: Dudas (Novato)
    Te contesto aunque no deberia porque poner la palabra que dices en Google, o en Google Imagenes, te soluciona la duda al instante. La proxima vez pruebalo...
    Muchos barcos suelen tener un depósito de agua para la cocina, la ducha, el lavabo, etc. de ahi que digan que tienen capacidad de X litros de agua...
    Jarcia: Hay dos tipos, firme y de labor. La jarcia firme són todos los cables fijos que aguantan por ejemplo el mastil (palo mas alto de un velero) o elementos estructurales. La Jarcia de labor responde a todos los cabos manejables del barco.
    Botavara: Barra de aluminio, carbono, etc. que sirve para sujetar la "parte baja de la vela mayor" y sirve para orientar esta a babor o a estribor.
    Fueraborda: Motor del barco de tipo "externo", que se puede quitar y poner. Contrario al intraborda, que són los motores interiores que llevan la mayoria de lanchas y veleros mas o menos grandes por ejemplo.
    Editado por última vez por LiPi; 15/06/2010, 23:39:18.
    * * http://lipix.ciutadella.es * *
