Brico Panxut Tanque H2O--OSMOSIS--FINAL .....
  • Brico Panxut Tanque H2O--OSMOSIS--FINAL .....
    Tengo que reeditar el post porque habia problemas con las afotos, espero que ahora no haya problemas ya que los links son (eso creo) seguros. Editando poco a poco por que sinmo me dice que hay exceso de fotos
    Lo siento, tarda en cargarse porque hay muchas fotos
    El antiguo armador del YAGOS (Coronado 35) coloco un tanque de agua flexible dentro del espacio que corresponde al tanque de agua original. Resultado, reducir la capacidad de agua de 400 litros a 100 litros. el motivo que argumentó era que tenia alguna perdida y que al navegar el liquido se comportaba como Carena Libre (tal como dicen los libros) y en los patocazos o simplemente al navegar producia un ""RUIDO"" que MOLESTABA (sic)
    (nota del autor) no puedo colgar las fotos directamente, se ve que el link es demasiado largo y me lo edita como link, clicando en la misma vereis las afotos.
    Bien pues ahi va panxut.....
    Estado del deposito con el flexible instalado
    Vision de la CABEZA del depósito. A la izquierda el antiguo pasacascos de entrada de H2O, en el centro en BUJERO nuevo con el tubo y a la izquierda el antiguo aireador
    Plantilla (antigua tapa de contraplacado de madera)para realizar la TAPA con metacrilato. Fijaros que es en dos piezas porque todo entero no entra en el barco(?) El original lo deberion colocar antes que la puerta.
    Metacrilato ya marcado
    Al revisar el fondo del antiguo deposito (estructural) observo unas ampollas que al apretar ........... SALE UN MALDITO LIQUIDO DE OLOR ACIDO
    A SANEAR: ......
    Tengo mas de 50 miniampollas a sanear, el proximo fin de semana me dedicaré a sanear todo el deposito con la lijadora, darle una capas de masilla epoxi y seguramente lo terminaré con pintura de CLOROCAUCHO de piscina para impermeabilizar.
    Mas trabajo:
    El antiguo pasacascos (el original) no ajusta bien, intenté ajustar y , intento sacarlo y peor , al final decido ELIMINARLO totalmente, para ello uso la Broca de CORONA, como la tengo que usar sin poder utilizar la broca central como guia, uso la corona que mas se ajusta al dianetro interior del pasacasco y como corona exterior, la que se ajusta al diametro exterior del pasacascos
    Y ya esta:
    Ahora sólo falta buscar una pasacascos de mayor diametro o bien tapar el bujero y hacer otro nuevo.
    Por hoy ya tengo suficiente. La lastima que no podre acudir a la Quedada de Sitges con mi barco. Poder ir puedo, pero no me gusta sin tener H20 para el aseo y tirar siempre de botellas.
    Editado por última vez por Panxut; 26/04/2007, 00:47:16.
    Re: Brico Panxut Tanque H2O--OSMOSIS--FINAL .....
    Va la segunda parte:
    Siguiendo el tema:
    Primer paso: Con la orbital y mucho cuidado, levantar toda la capa de Gel Coat.
    Preparar la nueva entrada de agua. como recordareis tuve que sacar la vieja con la sierra de corona. Buscando en una casa de material de construccion halle este ""PASACASCOS"" de Laton de 2 pulgadas de diametro que encaja de maravilla.
    Para poder montar, si es preciso, la manguera de entrada de agua y que no me pase como ahora, que por dificultades al no tener espacio. Opto por colocar un collarin de manguera de 1,1/4 de pulgada, previa reduccion y así no tendre problemas si quiero cambiar la manguera dentro de 30 años.
    Vista del pasacascos una vez montado (provisional):
    Todo esto es provisional. Ahoira estoy esperando que seque, aunque no habia humedad, sólo cuatro ampollas de osmosis, para poder dar un par de capas de epoxi y luego pintura de caucho para piscinas.
    Hasta la proxima.
    Hubo un momento que tenia ganas de desistir y convertir el deposito en un jaccuzzi clicar: Brico Panxut JACCUZZI
    Editado por última vez por Panxut; 26/04/2007, 00:05:44.
      perdon se escapo.
        Tercera parte:
        (esta es nueva)
        Antes de seguir tenia que tapar los antiguos bujeros y que ahora ya no me servirian. Usé unos disco de metacrilato que me sobraron en los bricos del Panxut II (los usaba como MaxiArandelas para atornillar los Stopers que le coloque, intentar´ñe recuperar el post pero es el La Taberna 1.0 y no esta operativa)
        Ahora empieza el festival.
        Le he dado 4 capas, si cuatro, de imprimacion epoxi.
        Utilicé para ñlas medidas Jeringas de Alimentacion Parenteral (las usadas para alimentar a los pacientrs a traves de una sonda .PUAGGGG) eran nuevas EINNNN
        Ultima capa de imprimacion, previo saneado de los bordes y habiendo tapado los antiguos agujeros de la tapa original. Vease los troxos de metacrilato que seram los que sustentaran los mamparos interiores del deposito para evitar el efecto de Carena Libre
        La duda estaba entre poner Clorocaucho de piscinas o Pintura Epoxi. Consulte en una drogueria importante y tras repasar multitud de catálogos encontramos Pintura Epoxi al agua, especial para depósitos alimentarios (es al agua porue mientras no fragua puedes disolverlo con agua)
        Despues de cuatro capas (me sobraba material, el envase minimo es de cuatro kilos)
        Con presentacion de los mamparos divisores
        La Tapa. Para realizar la tapa tenia que soldar/unir las dos piezas, que mejor que el propio metraclito con su disolvente.... Despues lo reforce con una serie de tornillos a cada banda
        Colocada la tapa y atornillada con un ferfil de espuma de caucho como sellante y si hay problemas se abre con facilidad
        YA EMPIEZA A ENTRAR AGUA
        450 litros de ahua, antes sólo 100.
        De momento FUNCIONA
        Ya tengo agua en el YAGOS........
        Problemas......
        Como ha estado tiempo sin peso a proa he visto que lo de los asientos por trasvase de liquidos (estudiado en el C.Y.) es VERDAD. Observad como el extremo del timon ahora sale fuera del agua y la pasarela que la tenia justo a nivel del pantalan, ahora esta a unos 10 centimetros.
        Ahora ya no tengo excusa para salir fuera unos dias.
        La primera será a ARENYS, donde no je je je
        Hasta la proxima
          Hola, yo por carena libre no lo he estudiado, lo hemos estudiado como superficies libres.
          Por otro lado, lo que interesa es reducir la manga de los tanques, que trabaja al cubo, por lo que las piezas transversales te las podias haber ahorrado. Los metacrilatos podrian tener "bujeros" para que fluya mejor el agua, lo que hay que limitar es los cm2 de agua de la planta ocupada por el líquido.
          Ah, es alucinante el espesor de la pieza de contramolde, que derroche de material y de peso... cosas de la época.
          Imagino que el fondo del tanque irá pegado al casco, ¿no?
          Salu2
          PD: toca varadero pronto, ¿no? ¿Que tiempo lleva para estar tan sucio el casco?
            Felicidades tiene muy buena pinta. Además, ¿ has pensado bien lo de los 4 compartimentos ?, dos para el hielo otro para el Cardhu , pues sobra uno
            Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
              ...así no tendre problemas si quiero cambiar la manguera dentro de 30 años
              Así me gusta, la gente optimista
              ¿Tú crees que tu ex no te regalará otro barco antes de 30 años?
              Yo que estaba atento a tu hilo para montar el jacuzzi...
              Buen trabajo, como siempre
                ¿Qué es eso del disolvente para el metacrilato? ¿Es un pegamento especial para metacrilato?
                Si me cuentas algo de eso prometo no hacer ningún comentario acerca de los sargazos que tienes en la pala del timón
                Enhorabuena, y muy de agradecer los detalles de poner objetos para hacernos una idea de la escala.
                  PANXUT, EN OTRA VIDA NO HABRÁS SIDO CONSTRUCTOR NAVAL
                  al brico
                  Cada vez que veo en el foro un brico tuyo tiemblo, me dan ganas de salir de la oficina y hacer algo grandioso, luego me caigo de la cama y me despierto.
                    (1)Hola, yo por carena libre no lo he estudiado, lo hemos estudiado como superficies libres.
                    (2)Por otro lado, lo que interesa es reducir la manga de los tanques, que trabaja al cubo, por lo que las piezas transversales te las podias haber ahorrado. (3)Los metacrilatos podrian tener "bujeros" para que fluya mejor el agua, lo que hay que limitar es los cm2 de agua de la planta ocupada por el líquido.
                    (4)Ah, es alucinante el espesor de la pieza de contramolde, que derroche de material y de peso... cosas de la época.
                    Salu2
                    (5)PD: toca varadero pronto, ¿no? ¿Que tiempo lleva para estar tan sucio el casco?
                    (1) Son Carenas Liquidas o Superficies Libres
                    (2) los mamparos transversales son parqa evitar el chapoteo en los pantocazos, el anterior propietario dicen que sonaban un monton.
                    (3)Los mamparoas tienen Bujeros, ademas no ajustan a la perfecion y el agua circula ente ellos.
                    (4) os grosores son alucinantes. Estoy cambiando la instalacion de 220 V. y en los mamparos no estructurales son a base de contrachapado marino 16 mm. mas 10 mm de fibra y otra ves tablero de 10 mm.
                    (5) Lo saque de urgencia, ver Mierd* con las bocinas SECAS...... hace un año, le di de paso patente pero no pude dejarlo como queria. El casco esta bastante bien sólo ha hecho caracolillo a nivel de la linea de flotacion y en la parte superior del timon, Helice a parte (GGRRRR)
                    Editado por última vez por Panxut; 26/04/2007, 23:53:53.
                      Originalmente publicado por PEPEYE Ver Mensaje
                      El cuarto es para el agua (la de lavarse EINNNNN)
                        Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                        Espero que no,pero por si acaso ......
                        Lo del jaccuzzi, pensándolo mejor, algo incómodo y sólo cabe una persona
                          Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
                          Es un pegamento especifico para el metacrilato, es en realidad su disolvente, al secar es igual de transparente
                            al brico
                            No os lo creereis....
                            De pequeño en casa habian unas revistas llamadas "MECANICA POPULAR", creo que eran suramericanas, en ellas habian multitud de lo que actualmente llamamos Brico-Consejos y siempre habian planos de construccion de pequeñas embarcaciones de madera y ...... Ya de muy pequeño queria ser Ingeniero Naval, cuando me enteré que eso se estudiaba en Madrid, mi pregunta era ¿Y donde prueban los barcos? ¿En el Retiro? (sin acritud)
                              Lo mejor de todo es lo de la tapa de metacrilato.
                              1) Se van a arruinar contigo los fabricantes de aforadores y relojes de nivel de depósito. Levantas la colchoneta y ya sabes cuanta agua queda (hasta podrías marcar uno de los tabiques con los litros). Y sin gastar batería, oiga....
                              2) ¿Que le quieres dar un toque chillout al barco? Te montas una pecera de vista cenital en un plis (el casco no lo toques, que eres capaz de bricolearte un "fondo de cristal" al estilo turistada costabravense)
                              3) ¿Que un día quieres darte un vacile con la inspección, el Romerales o esa visita guasona? Le tiras un par de "zurullos" de plastico XXL, unas gotitas de colorante ad-hoc y a vacilar de tanque de kk a cielo abierto (en cualquier tienda de articulos de broma se encuentran los susodichos mojones, si no, te paso unos que tengo por casa de la nancy cagona de mis hijas, de tamaño más discreto, claro....,...la mierda..., claro....)
                              4) Y siguiendo con el tema de colorear el agua.....¿Sabes que existe un colorante que aumenta mucho el grado de reflexión del agua? Vamos, casi un espejo.....¿Te imaginas un "misionero" sobre ese metacrilato, mirando distraidamente por encima del hombro de la dama......? ...ya paro que me embalo...
                              Editado por última vez por Jota; 27/04/2007, 10:56:47.
