Que os parece el STAG 24
  • Vela Que os parece el STAG 24
    Buenas Cofrades:
    Buenas birras frescas para todos.
    Llevo un tiempo dándole vueltas para comprarme mi primer velerito. me gustaría empezar con algo entre 6-8 metros, creo que algo mas grande seria demasiado para aprender. He navegado en otros veleros pero nunca solo o como patrón, siempre he sido grumete.
    He estado mirando y tengo diferentes opciones y me gustaría que entre todos me ayudaseis a decidirme. El presupuesto, ya que va ha ser el primer velero y seguro que habrá que hacerle algo, es de unos 6000 euros y luego lo que haga falta para ponerlo a punto (el brico me gusta casi tanto como navegar), y todos los barcos que he mirado rondan este presupuesto.
    Lo quiero para regatear en regatas de la zona, normalmente entre conocidos, y para ir a pasar el finde como mucho con la parienta, que si no se enfada.
    Mis opciones:
    1º Stag 24 (El que mas me gusta)
    2º Puma 23 (Lo veo muy cómodo)
    3º First 80 (este es un poco mas caro, pero lo veo muy regatero)
    4º El que me aconseje la cofradía.
    Espero vuestras opiniones. Espero me ayudéis ahora que estoy lanzado, por cierto si alguno tiene algo para vender de este tipo o similar, se escuchan ofertas, preferiblemente por la zona norte, para poder traerlo navegando.
    Mersi
    Cura
    Re: Que os parece el STAG 24
    Creo que el Stag va con burdas,como el Manzanita.Dificil con tripulacion en solitario o inexperta
      Yo no se que pasa con las burdas, en esta taberna, yo creo que es lo mejor que hay para trimar un palo en su flexion, mejor para no deformar la mallor, y cuando te costumbras es un efecto reaccion, yo he navegado mucho en ados con un first class con burdas y sin problemas, y tengo un amigo que navega en solitario con burdas, y nunca le he oido quejarse.
      El strag 24 un grandisimo barco, navega muy bien.
      un saludo Pakito
        Buenas Txikos:
        nosabo::
        Que son las Burdas? Perdon por mi incultura pero es que llevo poco tiempo en el mundo veleril. Por lo que he podido leer, es algo asi como los tensores ajustables del mastil,no? Esto complica la navegacion? Es algo que hay que estar tocando continuamente o una vez puestos ya no se toca?
        Parece que en principio el Stag se lleva la palma.
        Mersi
        Editado por última vez por curasworld; 16/06/2010, 17:48:31.
          Si por First 80 te refieres un First Class 8, pues te he de decir que no es que sea un poco regatero - es que es un barco de regata. No te lo recomiendo. Excluyendo a superman y superpatrón (de los que aquí abundan) este barco no lo llevas con menos de 3 tripulantes.
          Sobre las otras dos opciones, te diría que el que tenga un intraborda en buenas condiciones de conservación es el mejor.
            Mi barco lleva violin, burdas mayores y menores, y no tengo ningún problema, navego sólo habitualmente y como dice Paquito no se porque se le tienen tanto miedo, todo depende como tengas organizada la maniobra.
            Un saludo y unas birras.
            Unas birras y buenos vientos
              Yo os remito a la definición que otro cofrade hizo, muy acertada:
              http://foro.latabernadelpuerto.com/s...25&postcount=4
              curasworld, no te compliques la vida. La jarcia entre mas simple, mejor.
                Vamos que para lo que sirve es para sujetar el mastil y tensarlo mas o menos, NO?
                De todas formas que opináis sobre el barco, lo cogeríais??
                Hoy a la tarde trasteando por la red he encontrado otro posible candidato, se ajusta a mi presupuesto, cerca de casa aunque un poco pequeño. Que os parece un DIFFUBAT 6,09. alguien lo conoce?
                Os pongo el anuncio:
                Espero vuestros comentarios,
                y mersi a todos por adelantado
                  Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                  Si por First 80 te refieres un First Class 8, pues te he de decir que no es que sea un poco regatero - es que es un barco de regata. No te lo recomiendo. Excluyendo a superman y superpatrón (de los que aquí abundan) este barco no lo llevas con menos de 3 tripulantes.....
                  Pues de haberlos, haylos.
                  Sin ir más lejos el cofrade Tamata (que hace tiempo no aparece por aquí) es un habitual del circuito de solitarios y a dos con su F8.
                  Que es un barco más radical? seguramente. Pero bien preparado y sabiendo hasta "donde puedes llegar" se puede llevar en solitario.
                  El F8 seria un regata-regata
                  El stag 24 sería más un regata-crucero.
                  Y el P23 es más crucero. Aunque tienen muy buenas prestaciones también para su eslora pero si vas a dedicarte a regatear... casi que mejor los otros dos.
                  La elección depende de tu plan de navegación y del estado en particular de cada uno de ellos.
                    Unas birras,
                    Lo de las burdas en lugar de un problema es una ventaja, como todo en esta vida hayque aprender. Yo tengo un 34' con burdas y antes un manzanita, y todo parabienes.
                    El stag 24 es un buen barco, y en Mallorca habia uno totalmente renovado que se ajusta a tu presupuesto(mastil, pintado, interiores, acastillaje,...todo nuevo). Si te interesa puedo buscar si recupero la informacion.
                    Saludos y buen viento
                      Hola de nuevo aqui te dejo el enlace http://www.segundamano.es/baleares/v...20532409/?c=43
                        Buenas Bauxa:
                        Muchas gracias por la info, la verdad es que tiene muy buena pinta, pero baleare s me queda un poco lejos para traerlo hasta el pais vasco, pero como referencia me viene perfecto.
                        Poco a poco me queda cada vez mas claro lo que son y para que sirven las burdas, el problema vendra a la hora de usarlas!!! Supongo que os dare un poco mas el coñazo!!!!
                        En principio mi intencion como he comentado antes, es principalmente aprender a navegar solo o como patron, segundo regatear y tercero pasar un finde, no mas, con la jefa por el cantabrico, es decir poder dormir alguna noche.(espero que no me oiga que la pongo en tercer lugar, juas juas juas).
                          Stag 24, un gran barco. Yo tuve uno en Guetxo hace años. Rápido, vivo, muy divertido, cuando entras en orzada descontrolada el solo se adriza y aproa al viento. Me gusto muchísimo. La mayoría de veces salia solo, y quizás lo peor era el fuera borda, que era de eje corto, y con mar movidito, se quedaba muchos ratos fuera del agua. Pero nunca tuve problemas.
                          Las burdas, son una tontada, simplemente cuando trasluchas, tienes una maniobra mas que hacer, cambiar escotas del foque o genoba, ajustar mayor, (hasta aquí como cualquier otro), tensar una burda y soltar la contraria, ya esta, solo es eso.
                          Si te gusta yo te animo a que lo compres.
                          Tiene una quilla bastante larga, y si andas por zonas de poco calado, mal asunto, en Plencia toque dos veces el fondo, pero eso también es mas seguridad.
                          Ahora tengo un crucero, mas dormilón, mas tranquilote, y un poco desesperante a veces. Pero cada tiempo su cosa.
                            Buenos dias a todos:
                            Gracias por los comentarios, parece que el stag 24 se lleva la palma, aunque nadie ha comentado nada del DIFFUBAT 6,09. Alguien lo conoce? Solo es por curiosear....
                            Si finalmente me lo compro, os lo presento como los dioses mandan.....
                              Si no sabes lo que son las burdas, no es el barco que te conviene.
                              Empieza con uno más sencillo; el Stag24, entre otras cosas, tiene la bañera llena de cabos y una popa fina de IOR que con spi es muy inestable y obliga a tener buenas manos.
                              Mucho más sencillo para empezar me parece un First 210 o 211, o algo por el estilo, que además tiene mucho mejores interiores. En Plencia hay media docena, algunos de los cuales navegan muy poco.
                              Y en Francia, incontables.
                              Originalmente publicado por curasworld Ver Mensaje
                              Editado por última vez por ontzi; 17/06/2010, 08:17:23.
