¿Sabes qué hacer si el patrón se cae por la borda?. . .
    Re: ¿Sabes qué hacer si el patrón se cae por la borda?. . .
    Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
    Si la tripulación no sabe que hacer entonces el patrón
    debería atarse como si fuera en solitario.
    Fectivamente!!.
    El tripusol vocacional no cuenta. Eres un solitario y debes actuar como tal.
    “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
    Lao Tzu
      Cuando navego con tripulación y el patrón cae al agua, un tripulante se encarga de los avisos, señalizacion y el gobierno y otro NO pierde de vista visual al accidentado nada mas que cuando parpadea
      Cuando navego solo ATADO y con un cabo por popa de 50m. Lo del cabo hay que ensayarlo en frió y no olvidarse de quitarlo entrando en puerto que la lías
      http://raf-elgranazul.blogspot.com/
      www.rutasecuestres.com
      www.rafaelalcocer.es
      Solo Se Que No Se Nada.
        [IMG]file:///D:/Fotos/2010_07_cursillo_seguridad/100_0939.jpg[/IMG]
        • #34
          No se que hacer para subir una foto....
          Parece que ya está
          Aquí estamos practicando, lanzando una balsa y la tripulación con los chalecos puestos, para adquirir experiencia que se necesita cuando surge una situación de emergencia real
          Si el patron se cae... hay que ir a por él. Y lo mejor es haber practicado antes
          Os animo a
          PRACTICAR, PRACTICAR y PRACTICAR ...!!!!
          Si eres patrón hazlo con tu tripu y si eres tripulante, háblalo con el patrón
          la clave es ... PRACTICAR, PRACTICAR y PRACTICAR ...!!!!
          Juanolab
          NAVEGAMOS PORQUE NOS DA LA GANA
          http://sigmos.blogspot.com/
          Editado por última vez por Juanolab; 15/07/2010, 23:35:34.
          • #35
            tirarte con el para hacerle compañia, pobrecillo.
            El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
            Lope de Vega: 1588
            • #36
              Seguir a rumbo sin duda ... asi me quedo con su parte del barco .
              Rondas .
              ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
              Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
              https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
              • #37
                Para los que no han activado una bengala
                que sepan que en ninguna parte de las instrucciones del fabricante
                ni en ningún requerimiento de la DGMM
                está la recomendación de usar guantes
                Pero basta con activar una bengala, una vez, para darte cuenta de que tus manos se pueden quemar fácilmente. Entonces tendrás una emergencia de primeros auxilios, además del problema que ya tenías y que te hizo activar la bengala.
                Una vez más, PRACTICAD, PRACTICAD y a continuación segid PRACTICANDO....
                Unas rondas para los amigos y para los practicantes
                Juanolab también ha salido a hacer unas prácticas y todavía no ha vuelto
                ¿ande andará?
                • #38
                  Va no pasa nada Juanolab ... yo le digo al socio que la encienda el, asi cuando se le quema la mano se cae al agua y sigo a rumbo para quedarme con su parte del barco .
                  Ademas como siempre anda diciendo lo buen nadador que es .... pues que lo demuestre
                  Saludos .
                  • #39
                    Originalmente publicado por Juanolab Ver Mensaje
                    ¿ande andará?
                    Yo recuerdo mis clases de PER y el profesor siempre insistía que para activar una bengala, hay que envolver la mano en un trapo húmedo, lo tengo muy aprendido aunque si tienes tal emergencia como para encender bengalas, creo que lo que menos te preocupará será quemarte
                    o que ten cu ten medo
                    • #40
                      Si el patrón se cae por la borda.... ya tengo barco!...
                      "¿La mar?. No hay mejor madre para un pescador, ni esposa para un marino, ni hay mejor sepultura para enterrar un navegante."
                      "En tierra, el infinito queda arriba, mirando las estrellas. En la mar, el infinito puede que sea la próxima ola..." G. Walter Laplace.
                      • #41
                        Tienes toda la razón una toalla o un trapo de cocina húmedo también hacen la función.
                        Pero dime una cosa, ¿¿enque parte del manual de instrucciones lo dice?
                        así me quedo pensando.....
                        En el blog del sigmos podéis ver algunas fotos de las "maniobras de seguridad" en las que hemos participado
                        Un abrazo
                        Juanolab
                        HAY OTROS MUNDOS
                        PERO ESTAN EN ESTE ....
                        Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
                        • #42
                          Originalmente publicado por Taranta Ver Mensaje
                          Esto me recuerda una vez hace muchos años, que tuve que mirar el eje del motor del Puma 32 con mi novia de entonces.
                          Ibamos con mayor y génova, amurados a estribor, y le dije que mantuviera el rumbo. El cofre de babor estaba a sotavento y me metí dentro para abrir la trampilla lateral y acceder al prensaestopas.
                          En eso que la patrona suplente, sin darse cuenta, se aproa y cambia de bordo. El cofre pasa a estar a barlovento y la tapa se cierra por su peso, pegándome un coscorrón de los buenos y pillándome los dedos al tiempo que se cerró con su herraje.
                          Encerrado en el cofre, viendo estrellitas por el golpe en la cabeza y el dolor de los dedos, todavía oía gritar a la patrona por encima del gualdrapeo de las velas: "¿Qué haces?¡Sal inmediatamente de ahí!¡Que no sé cómo se pone esto como antes!"
                          Cuando recuperé la capacidad de comunicarme sin soltar tacos le expliqué que no me había encerrado para esconderme ni por gusto; que no podía salir sin que ella levantase el cierre del cofre y que hiciera el pajolero favor de hacerlo rápido que me sangraba la cabeza y no tenía ganas de quedarme más rato manchando las velas encerrado en el cofre.
                          Aún tardó un rato en recuperar la calma y seguir mis instrucciones, tras lo cual y tras las necesarias curas anoté en mi cuaderno de enseñanzas marineras el asegurar SIEMPRE la tapa del cofre cuando te vayas a meter dentro a mirar lo que sea.
                          Buen viento,
                          Ostras tu, que agobio ¿no? Menudo susto, que situación. Hay que tener mucho cuidado con los novatos, porque mantener un rumbo, lo mantienen si se lo das hecho, pero no sabes como van a reaccionar si la cosa se pone chunga. De todas formas tampoco lo hizo muy mal tu grumete.
                          Nunca lo he usado pero creo que coincido con Nador en lo de que un buen arnes puede ser vital.
                          Practicar la maniobra de "hombre al agua", como ya se ha dicho. A mi me enseñaron que es MUY importante que inmediatamente a la caida de una persona al agua se arroje por la borda todo aquello que este a mano (que no sea indispensable para navergar, claro) que flote, y si tiene colores llamativos, mejor. Con todas esas mierdas flotando por ahi, es mas facil encontrar al "bañista" sobretodo si hay mal tiempo o es de noche.
                          Despues de esto hay que empezar a maniobrar como ya sabemos.
                          Ojo con esto. Saludos
                          Visita mi presentación para ver fotos
                          http://foro.latabernadelpuerto.com/s...34#post1606534
                          • #43
                            Espero no encontrarme nunca en esa situación. no por no saber llevar a cabo la dichosa maniobra para rescatar al pobre patrón,si no por los nervios que juegan malas pasadas.
                            No venden alguna pastilla milagrosa para pensar con sangre fría, o para no bloquearte en momento tan delicado????.
                            Buen hilo, creo que todos deberiamos prácticar.
                            En la mar prudencia y respeto y sobre todo mucha sensatez.
                            Saluditos.
                            Aventurera.
                            • #44
                              De todos modos no es sólo la tripulación habitual la que debería tener unas mínimas nociones ( aunque sólo sea coger la radio para lanzar un Pan Pan dando la posición y lanzar una guindola soltándola de la estiba primero). Todos los que se suben a los barcos de recreo de pequeña eslora deberían tener unas "clases aceleradas de 10 minutos" de dónde están las cosas indispensables y que hacer en casos de verdera emergencia....
                              Por cierto, en el chaleco salvavidas del patrón, además del silbato, como en los demás, debería ir colgado un librito con plegarias y ruegos nuestra señora del traje de buzo. Nueva normativa SOLAS, creo...
                              (No estaría de más que muchos patrones se colocaran el chaleco salvavidas al navegar, al igual que el motorista se coloca el casco)
                              • #45
                                Si el patron se caé...el que queda...tiene derecho a rescate?.
                                Antes de recoger al patron...es un buen momento para la negociación?.
