Fabricar Protector para Obenques
    Re: Fabricar Protector para Obenques
    Mariñel, si consigues barra de nylon , el tema del torno ya te lo puedo mirar yo (asi de paso me hago unos para mi )
    IRRINTZI
      Joer que nivel capitán, me ha encantado
      Mariñel, el tema del foam ese de los churros de piscina que vas a poner es que los degradan el sol y la mar, y el meneo contra el cable los destroza, yo puse eso para los guardamancebos y se han 'fundido' en un año.
      Ahora voy a hacer otra cosa con otro foam, para exteriores, con alma de tubo de polinosequeleches y funda de la antigua funda de mi vela, que está para eso.
        Buenas Irrintzi....eso está hecho, conozco un almacén que venden en barras de nylon.....si no sale esto tiramos con lo otro.....y yo te consigo los tubos de aluminio.....
        Editado por última vez por Mariñel; 17/06/2010, 17:45:12.
          En parte tienes razón, pero este corcho aguanta bien el agua, y el sol no le va a castigar ya que estará dentro del tubo....por lo del meneo...el tubo no se va a mover y por eso creo que aguantará....eso creo
            Segumos el camino emprendido....no se si llegaremso lejos o tiramos con el nylon y nos dejamos de txorradas..... bueno yo sigo y vosotros me decís.....
            Editado por última vez por Mariñel; 18/01/2011, 19:45:05.
              Nos faltaría manipular la pieza cortándola e introdiciendola en el tubo....
                Bueno....no es la la repanotxa....pero creo que puede servir
                Me faltaría medir el diámetro del obenque y hacerle el abujerito.....
                Pero eso hasta que vaya al barco no voy a poder hacerlo....
                Seguiré contando.....y escuchando vuestras valoraciónes....
                Ahhhh y resulta que mi barco es azul.....
                  Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                  ¡¡ Si es que no leeis !! Hace unas semanas publiqué como había resuelto el tema de los protectores de obenques. De momento ha n hecho unos miles de millas y... perfecto
                  El enlace es:
                  Que os aproveche
                  Entiendo que en la parte inferior no lleva tapon para poder ecacuar agua.
                  ¿ Es asi?
                  Muy buena esta propuesta.
                    Buenas Sumeke....en principio así es....la idea es que si entra agua, pueda ser evacuada por gravedad por la parte inferior...
                      Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                      Buenos días, en mi velero cuando tengo que hacer un bordo y hay poco viento, normalmente se me engancha el núdo de la escota del génova en los obenquen que están mas a proa, tengo que esperar a que el viento hinche un poco la vela para poder seguir con la maniobra. Para dar solucion a esta incómoda maniobra he visto que hay una especie de protectores de obenques que hacen mas fácil el paso del nudo por esta zona y evitar en lo posible el enganche....vamos que lo que voy a explicar está muy fabricado pero lo que quería es hacerlo yo.... y a poder ser baratito.
                      El que he tomado como muestra es uno de aluminio y el diámetro que tiene el del catálogo de Ush_p 35Ømm interior 18,50 euros unidad. .....cada cual tendrá que medir y elejir el que mejor le vaya....
                      Bueno, he comprado 2 tubos de aluminio de 35Ømm interior x 60 cm largo.
                      coste total de las dos piezas 2,70 euros.... vamos bien...
                      y por el garaje tenía un churro de esos para piscina 2,5 euros en Dekatlon.
                      Me interesa mucho el tema, pero ¿qué es un churro para piscina?
                      Sigo atentamente el resto de la operación
                        Buenas y
                        Esto es un churro de piscina http://www.decathlon.es/ES/noddle-22814974/
                        Editado por última vez por TAMAMOANA; 12/01/2011, 13:39:52.
                          Buenas y
                          [ATTACH]12281[/ATTACH]
                          Que no se debe confundir con un 'chulo de piscina', tengan precauciones los chinos.
                            Buenas y
                            ¡¡Ah!! que esto. Yo pensaba algo mas escatologico
                            Mariñel, has pensado en tubo de PVC, en el mago Merlin a 1.4 € el metro, 40 cm, de diametro, hay muchos mas. Tambien hay, para la parte superior unas tapas de registro a rosca, la de 40, 1.15 €.
                            Y ya puestos, que tal espuma expansiva de poliuretano , en vez del churro, asi te quitas el problema de perforarlos y reducir el diametro.
                            Por la ideas... sean buenas o no.
                              Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                              Sera 40 mm de diametro, . Animo y adelante con la imaginacion
                                Va a ser que.... si
