protector helice fueraborda?
  • protector helice fueraborda?
    tengo un amigo tractorista con un fueraborda de 150 cv, el caso es que esta buscando algo para que cuando pare el motor proteja la helice, o mejor dicho a los "angelitos" de los niños, ya el año pasado uno se corto en la planta del pie al golpearse con la helice.
    he buscado en las tiendas habituales (la tienda del navegante, cdi, etc) y no he visto nada especifico ¿existe lo que busco?
    MMSI 224647240
    Re: protector helice fueraborda?
    Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
    Yo he visto en algunos puertos que cuando suben el motor para dejar el barco atracado en puerto, le ponen una de esas cestas de color negro que son como de goma y con dos asas que usan muchos para ir metiendo el pescado que van cogiendo. Lo atan con un cabito a las dos asas y alas cornamusas de popa del barco y así evitan que se las golpee otro barco y como en tu caso evitaría que alguien se golpee con la helice.
    es un poco cutre, pero si no hay nada mejor....
    salu2.
      Hola Valento.
      Hay unos protectores que rodean la helice. Son redondos o
      exagonales normalmente de color naranja. Llevan unas varillas
      que cruzan delante y detras de la helice.
      Estos protectores van cogidos en la "Aleta" estabilizadora que
      tiene el fueraborda sobre la helice (Suele ir atornillado).
      No notas perdida de velocidad ni nada de eso.
      Si me entero donde la venden o de que casa es te lo pongo
      en este foro. Aqui en Gran Canaria se ve bastante.
      Suerte.
        sera eso lo que buscas
        pero que si se han cortado con la hecile es porque tiene rebabas, que mire eso lo primero
        un saludo
          En la tienda del navegante si tienen. Son estos, lo que no se es si es lo que buscas.
            yo creo que lo mejor es subir el motor cuando estes fondeando y colocar un tupperware a la helice con un pulpo, porque si llevas la escalera de baño en la popa los crios tienen tendencia a pisar la helice o las aletas del motor para subir.
            una rondita para todos!!!!
              Mira en Protect guard
                muchas gracias por las aportaciones.
                MMSI 224647240
                  Eso de que no quita velocidad
                  He probado dos , uno artesanal y dejando bien libre la hélice y reduce el rendimiento mucho .
                    Mira si es esto lo que andas buscando, suerte
                    En general puede, pero normalmente depende.
                      Originalmente publicado por jesusseis Ver Mensaje
                      salu2.
                      Eso es para cuando dejas el bote atracado, protegerla por si te golpean la hélice otro barco, no para lo que comenta el compañero.
                      Originalmente publicado por popeye IV Ver Mensaje
                      Hola Valento.
                      Suerte.
                      Como comentan otros cofrades y lo que comentan en otros hilos en este mismo foro si que se debe notar bastante pérdida de potencia, no se muy bien cual es la causa, aparte del rozamiento con el agua del aparato en si.
                      Eso si, para dar seguridad si andas bañándote en popa, y sobre todo con críos, muy efectivo para protegerte, aunque también te puedes hacer pupa con las aletas de la cola.
                        Antes llevaba un prop guard y quita rendimiento, se rompió y me hice uno como dices con una tubería, me ha quedado muy bien ,pero quita más rendimiento que el prop guard.
                        Es demasiado el rendimiento que quita, estoy pensando en quitarlo.
                        El que lo haya puesto ¿ ha notando mucha pérdida de rendimiento ?
                        Es de no planear a planear , mucha diferencia.
                          El que llevaba antes era el amarillo , reducía cómo decía el rendimiento, ahora lleva el que le hice , reduce más aún el rendimiento aunque tiene más espacio libre alrededor. No se si retocarlo y dejarlo más estrecho , alguien me puede aconsejar si es mejor que el aro esté detrás o delante de la hélice, cogerá mejor agua o la expulsará peor ? Vamos, si será mejor o peor adelantar o retrasar el aro.
                          Editado por última vez por tam; 27/04/2019, 16:50:14.
                            Sigo con el monólogo
                            He recortado el aro , a ver a así mejora algo , si no a muy pensar habrá que prescindir de protector , o si no volver a comprar el prop guard pero la siguiente medida.
                            Pero la embarcación pasa de no andar con el protector a planear y correr sin el protector, no hay color , le daremos otra oportunidad.
                            Por espacio alrededor de la hélice no será
                            Editado por última vez por tam; 28/04/2019, 23:00:48.
                              Tu amigo necesitaría un jet drive para su motor, no sé si para su unidad habría, pero se acaba el problema de golpes con la hélice
                              The Jet Drive four-stroke Yamaha outboard ranges in horsepower: 150HP, 115HP, 90HP, 60HP, and 40HP. This prop-free outboard is for shallow water boats.
                              The Honda 105 hp Jet is a 4-stroke jet drive marine engine. The powerful 105hp jet outboard motor is ideal for shallows, streams, white water rivers, and sandbars.
                              So you want to take your boat upriver. That can be tough on the on traditional outboard lower unit. Many boaters prefer to convert their standard propeller driven outboard to outboard jet drive. Jet boats are able to travel across shallow sections of river without damage to the drive. Salmon and steelhead fisherman in
                              Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 29/04/2019, 18:50:59.
