Problemas con carga baterias
  • Problemas con carga baterias
    Muy buenas navegantes.
    Tengo un problemas que me tiene muy mosqueado y estoy en preparativos para zarpar una semana de vacaciones.
    El tema es el siguiente:
    Tengo 3 baterias de 100Ah. 1 exclusiva para el motor y 2 para servicio.
    Conectadas a un selector de 1-2-ALL. La salida de este unicamente al motor de arranque. Las de servivio cortan del cuadro con una llave.
    Salida del alternador a un separdor de baterias.
    El problema viene que cuando está el motor en marcha compruebo tensiones con el tester, y tengo en baterias unos 13,5V, hasta qui parece que todo va bien el alternador carga. Paro el motor y vuelvo a comprobar la tensión está en 12,4v, parece que todo bien, pero mi sorpresa es que con todo desconectado mantengo el tester en las bateria y compruebo que empiezan a descender 12,2v , 12,1V , 12v, 11.90 , 11,87v y ahí se mantienen.
    La verdad es que no lo entiendo, no se si las baterias están jodidas cosa que me estraña porque las compré hace unas semanas o que hay algo que me consume, que tambien me estraña porque me caen las 2 baterias y la del motor va directa al selector y al motor de arrnaque.
    Si algúnn buen cofrade se le puede ocurrir por donde puede venir el problema se lo estaría muy agradecido.
    Salu2
    Re: Problemas con carga baterias
    Para ir descartando cosillas, y sin ser experto en el tema, yo nada más parar el motor, quitaría los bornes de las baterías, de modo que si las baterías aisladas siguen perdiendo tensión, están defectuosas, pero si no, pues ya sabes que tienes un consumo en algún sitio, se trata de buscarlo.
    Espero haberte ayudado aunque sea poco.
      Es una de las proximas cosas que queria comprobar.
        Puedes tener una fuga. Necesitas un amperimetro que te diga si hay descarga en el circuito.
        Primero lo de medir la carga con bornes desconectados.
          Bueno amigos tema resuelto.
          Despues de hacer la comprobaciones pertinentes de comprobar bateria por bateria con otro cargador y otro tester.
          Me di cuenta que el tester que tenía se había jodido, pero el muy cabrón marcaba un voltio menos lo que me ha hecho volverme loco. Las baterias estan perfectamente, pero claro al ver 12V o 11.90v cunado realmente tenian 13 o 12.90. Jejeje ahora me rio pero no me ha hecho mucha gracia.
          Salu2
