Problemas con motor enduro 60cv
  • Problemas con motor enduro 60cv
    Hola amigos unas para todos ante todo , despeus de tomarnos estas birras fresquitas voy al tema, lo e puesto aqui porque nose donde iria mejor, bueno mi problema es que tengo un yamaha enduro 60cv 2t y tengo un gran problema, cuando le abro gas sea progresivamente o a tope al princimio sale bien pero derrepente es como si no revolucionara y se quedara ahy la cosa es que no me anda nada de nada, va muy lento es mas hoy mismo e salido a probarlo, despeus de limpiarle el filtro (que lo tenia perfecto) y me a pasado por alodo una fuera borda con un 40cv 2t que me e asustado y to y yo con el 60 y la abrca lebantada y ke no bajaba ni para atars, y eso con 2 persoans dentro, mi barco es una swin craft sabinal, e visto este motor en el mismo barco y no veas como zumba, y la cosa es que no tengo ni idea de que puede ser, el motor esta nuevo nuevo y no doy con lo que puede ser, espero podais ayudarme, muchas gracias de antemano y perdon por el toston y espero averme explicado bien, otra rondota despeus del toston .
    Re: Problemas con motor enduro 60cv
    Hola Razfallow,
    Tu problema tiene toda la pinta de ser falta de entrada de gasolina al motor. Por eso en alta no va bien y no revoluciona correctamente. Deberias revisar desde el tanque hasta el filtro de entrada al motor. A mi me ocurrió que compré un tanque nuevo de esos portatiles con 25 litros y me taponó los acoples de la manguera al motor por las virutas de las roscas del tanque (Eran todo virutas de plastico de color del tanque)
    Yo quitaría todos los acoples y los revisaría uno a uno a ver si estan obstruidos.
    Ya nos contarás. Yo tuve un motor de estos y van de maravilla.
    salu2.
      Muchas gracias por contestar, y mañana mismo lo miro todo, desmontare tubos de combustible y los inspeccionare bien aver si es eso, gracias de nuevo.
        Yo tengo el mismo motor y el mismo barco, y nunca he tenido ningun problema, sin embargo un amigo a tenido ese mismo problema y una vez fue la pera de la gasolina, y otra agua en el deposito. Espero que te ayude. Saludos
        Foro pesca en el mar menor
        http://pescamarmenor.foroactivo.com.es/forum.htm
          la pera de la gasolina? la tubo que cambiar o tenia agua la pera o ke, y agua en el tanke no creo pero lo voy a mirar, gracias.
            La pera se atoraba y no dejaba pasar gasolina. Saludos
              Originalmente publicado por nemkrol Ver Mensaje
              ahh ok ok peus muchas gracias esta misma tarde lo miro aver si puede ser de eso, gracias.
                Me sumo a lo que han comentado los anteriores cofrades, pera, agua en el depósito, buen flujo de combustible. Por un motivo inexplicable, a mí se me descompuso la goma de la pera y me obstruyó los carburadores cuando no llevaba filtro, pero ese no parece ser tu caso...Si la cosa sigue dando la lata, mira los chichlés de alta de los carburadores, y de paso, una miradita a las bujias a ver cómo está quemando el motor.
                  bueno bueno bueno, la cosa a cambiado a mejor pero aun el noto algo atoradillo, le e cambiado las bujias y cual es la sorpresa, al principio lo saco y mal sigue igual, pero al cabo del ratillo y metiendole gas y parando varias veces .... tachannnn mejora notablemente y revoluciona aunque no lo que tiene que revolucionar pero al menos ahora planea, eso si le e metido unas bujias normales de 2e no las sullas y alomejor por eso no va fino fino del todo, mañana le compro las sullas y lo probare de nuevo aver que tal, le emos mirado los chicles y perfec, caburadores limpios, y el riego de gasolina es buena vamos al menos a los carburadores llega con fuerza y bien, de todos modos e vaciado uno de los tanques tambien y lo e puesto a secar, mañana lo recojere y lo traere a casa para secarlo bien bien y asi salvarme en salud, y el jueves limpiare la patente porque esta comidita la pobre, desde el año pasado no se le da patente y eso si no se limpia al menos se nota muchisimo al navegar, asinek ahy queda la cosa aver si con sus bujias la noto ya bien bien, un saludote y os tendre al tanto.
                    A ver si va a ser que tienes poca seccion en el tubo que va al motor,buscate un mecanico y que te mida si comprimen bien los cilindros, por que es muy raro..
                      Hola por ahora va mucho mejor y sigo sin probarlo con sus bujias buenas, osea ke con sus bujias ira mejor o eso me a dicho el mecanico asinke mañana pr la tarde le limpio la patente y le pongo sus bujias buenas y a probarlo aver que tal.
                        Creo que tenias una sabinal, yo tengo la misma y me hace una punta de unos 24 nudos con el casco limpio, por si te sirve de algo.. Saludos
                          puede ser que tengas una bujia mal o algun capuchon o cable y tal vez por ese motivo te falle un piston
