El Isis esta herido. Se busca eje
    Re: El Isis esta herido. Se busca eje
    Ei !!! Cofrades !!!
    Vicand66, gracias por tu oferta, ya se que puedo contar siempre contigo, o sea, que estate a la escucha que te pillaré para subir el barco a seco ... que estas fuerte ultimamente !!!
    Genoves ... ya sabes que los barquitos hacen alguna travesura de vez en cuando, pero todo tiene solución ... Te deseo que el jueves inicies una placida travesía con tu anacaona y recuérdale que ya hizo travesuras el año pasado, que este verano le toca portarse bien ... (Dale recuerdos a tu WC ... ).
    Cruz del Sur !!!
    Eres un viejo lobo de mar, no por la edad, sino por las horas de navegación y experiencia ... gracias tambien por ese consejo que voy a probar jueves. Ya te informaré del resultado.
    De hecho aunque vosotros tres amarreis en otros lugares, sois tambien del Pantalan E de Premia, sólo faltaría !!!
    Los del Pantalan E, podemos amarrar donde queramos !!!
    Salut y buen humor !!!
    Sergi
      Casteser
      vamos a dar apoyo a la iniciativa de la localizacion Pantalan E - Premià,.
      Por cierto, con tantas manos crees que hara falta varadero? Lo sacamos al pantalan hombre
      Vaea
      S 13° 51' 49 W 171° 46'
      Dig the grave and let me lie.
        Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
        Y le ponemos cinta americana mientras levantamos la panza en el parking, verdad !!!
        Voy a por cinta !!!
        Salut
          Nada Sergi, que en 15 días va el de bilbao, te lo saca y te lo apaña....pues bueno es él.
          Hala, un abrazo, que nos vemos enseguida
          Kenzo
          www.boatsecurity.com
          Facebook
            Yo voy a por el viakal!
            Vaea
              Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
              Kenzo
              Vale Kenzo, allí te esperamos, sal del Leroy Merlin y vente pacá !!!
              Salut
                Antes de nada:
                VIVA EL PANTALAN E DE PREMIA
                dicho esto, sabes Sergi que estoy a tu entera disposición y si necesitas un buzo solo tienes que pedirlo.
                Ignoro la solución que te puede haber dado "el profe", pero desde mi ignorancia, que es muy atrevida, yo tengo varias:
                1- Si se te ha roto justo al salir de la inversora, al igual se puede prescidir de los cm rotos y se acorta el eje, si la helice y el arbotante lo permiten. Pero para poder verificar todo esto te hace falta un buzo.
                2- En helices Pons, en el rompeolas del puerto de BCN, seguro te dan una solución inmejorable, yo fui una vez con mi eje y son unos peaso profesionales.
                3- Cualquier tornero, con el eje viejo, te hace uno identico, a precio no nautico.
                Editado por última vez por robinson crusoe; 22/06/2010, 15:10:25.
                "Cria cuervos y.......................tendras más"
                Anónimo.
                  Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                  Gracias Edu, algo así me han sugerido y el jueves lo probaré ...
                  Salut
                    ¿Tu los engrasas?
                      Sergi quines medides te el eix?
                      puc demanarte bon preu d'una barra de 19 de diametro calibrada i de llarc?
                      Saludos y buena mar
                        Originalmente publicado por vicand66 Ver Mensaje
                        Mañana lo miraré, pero hay que mecanizarla mucho ... y para ello debo sacar el barco del agua ... creo que tenerlo fuera los dias que lo mecanizan es mas caro que pedir un eje nuevo (100 y pico en Sole Diesel). - Gracias Victor !!! Nos vemos
                          Hola CASTESER buenos dias:
                          Mira si lo puedes reparar poniendo una TROCOLA de ajuste, de esta forma ademas podras lograr la alineacion necesaria para su buen funcionamiento.
                          PD. TROCOLA = Acople metalico ajustable donde se mete el eje y que esta separado por un "COJIN" de goma dura.
                            Originalmente publicado por Siroco Ver Mensaje
                            Muchas gracias, Siroco ...
                            En mi imaginación pensaba en una pieza así, pero no sabía que podía existir ... la buscaré ... mil gracias.
                            Salut
                              Como agradecimiento a todos y para conocimiento público os cuento como ha sido la solución :
                              - No tenía fechas para varar el barco en mi puerto (descartaba ir remolcado a otro puerto, pues sin eje ...)
                              - Detecté la causa de la rotura : se soltó un soporte del silenblock, provocó un desajuste y en consecuencia sufrió el eje. - Punto reparado.
                              - Ante la imposibilidad de poder cambiar el eje y no encontrar la trocola para mi inversora ni mi diámetro de eje (19 mm) (la hay para mayores diámetros) pues me hice una trócola. El material elegido Acero inxo 316, 6 cms de largo (que es lo que perdí de eje) y el resultado queda algo así como la foto.
                              El pasado domingo lo probé y despues de unos ajustes, hoy he verificado, que funciona a la maravilla.
                              Reitero mis agradecimientos a todos los consejos que he recibido y a las ofertas de ayuda por parte de la cofradía !!!
                              Unas rondas para celebrarlo !!!
                              Salut
                              Editado por última vez por Invitado; 06/04/2011, 22:02:34.
                                FELICIDADES !!!!!!
                                El Isis navega de nuevo....
                                Vaea
