¿Cómo se monta un genova?
  • ¿Cómo se monta un genova?
    Buenos días cafelito para todos.
    Hasta hoy he tenido las velas de proa para engarruchar, me paso al enrollador y no se como es y como se monta un genova en él, alguien tiene una fotito?
    Salud y buen viento
    Re: ¿Cómo se monta un genova?
    Pues fotito a mano no tengo, pero te puedo intentar explicar.
    Debes tener un giratorio, en la parte superior va la driza del génova, y al grillete de la parte inferior, la gaza del final del gratil por arriba (¿puño de driza?), metes el giratorio ese en la ranura del perfil del enrollador, y vas tirando de la driza, y encarrilando la vela para que la relinga entre recta en el perfil (deberás tener una entrada de vela y es posible que un guía velas), en la parte de abajo del gratil debes tener otra gaza que con otro grillete la debes fijar al tambor del enrollador, y punto, no tiene mucho más.
    Cosas que debes tener en cuenta, es que la driza no gire alrededor del stay, para esto la vela debe llegar casi a tope del perfil del enrollador, darle suficientes vueltas al cabo del enrollador para que enrolle toda la vela, ver que la relinga de la vela es adecuada al perfil del enrollador, si no entra suave, no fuerces.
    Espero haberte ayudado.
      Un detalle...
      ... cuando el génova está enrollado, el cabo queda fuera del enrollador. En cambio, cuando está desenrollado, el cabo queda casi por completo dentro del tambor del enrollador. Asegúrate de que el cabo está en la posición correcta (la 2ª) al izar el génova, o tendrás que arriarlo, poner bien el enrollador y volverlo a izar...
        Perdona que haya tardado en responder:
        ¡Muchas gracias Morgano!
        Mañana me llega el enrollador e iré desvelando secretos, igual luego echo de menos el tardar 20 minutos en cambiar la vela y llegar empapado de rociones...
        Lo dicho gracias, esta rondo la pago
          Perdón J.R. gracias a ti también a sido un lapsus, creo que me toca pagar otra ronda
            Originalmente publicado por kawescar Ver Mensaje
            Es de Perogrullo, pero...o has comprado una vela nueva "a propósito" o supongo que habrás llevado el génova a una velería para que te lo adapten, ¿no?. Tienen que eliminar los garruchos y ponerle una relinga amen de recortar la vela por su parte inferior (con el tambor del enrollador el puño de amura queda mas alto).
            En fin, por comentar...
            Jon.
              Originalmente publicado por JON Ver Mensaje
              Jon.
              y algunas cosas mas ...
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Efectívamente...y algunas cosas mas.
                Jon.
                  Gracias Jon, Dunic, es de Perogrullo pero ha uno hasta que no se lo dicen siempre le queda la duda...,si, he mandado la vela a la velería a que la adanten, pero ¿qué es eso de "algunas cosas más"?
                  Un trago fresquito, que ya ha llegado la calor
                  Salud y buen viento
                    Hola a todos y unas rondas!!, yo aprovecho este hilo para hacer una consulta, resulta que mi enrollador no se enrolla... el problema está en la pieza movible en la que se engancha la génova, va muy dura y cuando estiro del cabito para que enrolle va muy duro y no enrolla. He probado de engrasar la pieza con una especie de 3 en 1 para náutica, grasa blanca... y nada de nada. ¿qué me podeis recomendar??, algún engrasante super potente que se coma todo lo que pille a su paso y deje los rodamientos como nuevos??, o habría que cambiar los rodamientos??
                    Mil gracias y saludos, a ver si llego a tiempo a arreglarlo antes d ela vuelta a mallorca...
