Problema Con Tohatsu 90cv 2t
  • Problema Con Tohatsu 90cv 2t
    Hola amigos, tengo un problema con mi fueraborda tohatsu 90cv 2t, le he rectificado las camisas y le he puesto un piston nuevo, tambien le he limpiado los carburadores (son 3, uno por cada cilindro), y me esta haciendo un fallo en altas que antes no me hacia, (a partir de 3.500 revoluciones, pistonea y no sube mas de vueltas). ¿Que creeis que puede ser? yo estoy en que es un problema de regulacion de los carburadores, pero me he informado y es bastante dificil. Gracias
    Re: Problema Con Tohatsu 90cv 2t
    Hola.
    A mi me pasa algo similar, y estoy intentando buscar la solución.
    Te cuento:
    Hace aprox 1 año que compré una cavinada de 6 m con motor Tohatsu 50 cv 2 tiempos, me ha funcionado perfectamente hasta hace cosa de un mes que no me pasa de 3000 vueltas y 7 nudos máximo, cuando antes llegaba a las 5000 y pasaba de los 12 nudos. El motor funciona perfectamente, suena perfecto y no entiendo qué le puede pasar. Ayer bajamos delk varadero el barco con el casco limpio y antifouling, pensando que eso podría influir. Pero el barco sigue sin tirar.
    Dándole vueltas al coco pienso que podrían ser 2 cosas: El cable de aceleración que se haya destensado o el aceite 2T que no es el adecuado.
    Si alguien o tú mismo encuentras la solución a tu problema te agradeceré lo compartas conmigo.
      buenas a todos yo tengo un tohatsu 90cv 2 t y el otro dia me empeso hacer lo mismo ibamos a tope y no pasaba de 3000 vueltas,a ratos salia como un tiro y se ponia en 5000 , este fin de semana no paso de las 3000 revoluciones yo tengo un taller dos de mis mecanicos lo veran esta semana ellos dicen que puede ser un problema de avance del delco o que lleve algun regulador automatico que no este funcionando bien prometo decir lo que sea una ves lo descubra un saludo a todos
        Habéis comprobado que el pistón sea como el original, no sea que las faldillas del pistón sean más largas y no dejen las lumbreras abiertas del todo.
        (George Bernard Shaw)
          a esos motores los deberian llamar kakajatsu.son malisimos de nuevos bien pero tienen mala vejez muy mala.dan muchos problemas
            Ya sé qué avería tiene.
            Acabo de venir del puerto y el mecánico la ha encontrado.
            Parece ser que una de las bujías salía manchada de agua, Eso significa que un retén del cigüeñal filtra agua dentro del cilindro. Por eso pierde poptencia. La compresión de los tres pistones es perfecta. La semana que viene arreglamos la avería. Serán 500 euros del ala. Qué se le va a hacer.
            Gracias a todos.
              no entiendo porque si la bujia sale con agua por un cilindro y se filtra por el cigueñal y los retenes del cigueñal llevan aceite eso quiere decir que si asi fuera el piston no tendria segmentos sigo crellendo que debe ser un mal contacto o algo electronico o algun sensor del avance yo sigo con el problema
                bueno al final como quedo el tema q le paso al motor?? saludos!!
                  Originalmente publicado por deif.cordoba Ver Mensaje
                  Originalmente publicado por magrego Ver Mensaje
                  Pues está claro, si ha rectificado las camisas, que son tres, ha puesto solo un pistón... ... ...
                  Blanco y en botella... ... ... ¡¡¡Horchata!!!
                  ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                  Tractorista y motero
                    no entiendo porqué se deberia llamar kakajasu,esos motores van de lujo incluso viejos,
                    ah compañero los motores de 2 t no llevan carter ni aceite por lo cual el fallo es de reten seguro
                    mi barco playamar 630
                    fisher plus suzuki 175 cv 4t
