ayuda, el power trim no baja
  • ayuda, el power trim no baja
    Hola, haber si me podeis ayudar para arreglar este problemilla. La cosa es que el otro dia estube probando el power trim de un motor suzuki dt 85cv cuando fui a comprar el barco y funcionaba bien, pues bueno me lo traje para mi casa y hoy a los dos o tres dias he ido a bajar el motor porque lo deje subido a tope y el power trim hace el ruido de intentar bajar el motor pero es como si patinara y no baja el motor. Si le doy a subir si sube un poco (no sube mas porque ya esta a tope) pero bajar no baja nada. Que puede ser esto ? nose como mirarle el aceite para ver si esta bien, alomejor le falta lubricacion ? sera por averlo subido demasiado que se ha soltado algo ? Unas ronditass y haber si me hechais una mano
    Re: ayuda, el power trim no baja
    Hola albertorr,
    Yo tengo el problema contrario, jeje, me paso lo que a ti, tambien con una embarcacion usada, pero el mio no sube, mira entre los dos . . sacamos un trim nuevo, jajaja.
    Primero decirte que si miras en el manual del motor, deberias tener alguna manera de liberar el trim y poder subir y bajar el motor manualmente, al menos los honda lo tienen.
    Ahora te cuento mi acumulacion de conocimiento tras una semana lellendo e informandome sobre el tema, te comento:
    Problemas del trim, averias habituales:
    1 - Problemas electricos: Comprovar con un tester que el voltaje llega correctamente.
    2 - Perdidas / Falta de fluido: Para mirar el nivel hay que abrir el tapon del deposito con el motor arriba, y si es necesario rellenar con aceite de trim o fluido ATF, luego moverlo 2 o 3 veces abajo y arriba para que comprima y se purgue de aire el sistema.
    3 - Bomba, si la bomba esta cascada el sistema no tendra fuerza.
    4 - Piston, lo mismo, si esta cascado, no tendra fuerza.
    En cualquier caso mirar si hay oxido o corrosion y engrasar es algo que nunca sienta mal a los elementos mecanicos.
    Ahora va la gran Mala Noticia, no se si tienes tu barco en el agua o no, pero para solucionar casi todos estos problemas e incluso diagnosticarlos es necesario sacar el barco del agua.
    Ya me contaras como lo solucionas, la verdad es que a mi me estan dando ganas de cambiar el barquito por un kayak con remos y traccion humana.
      No lo digo pòr mal, pero ¿habras quitado el tope del motor donde queda apoyado una vez que lo subes?. Suele estar en un lateral, y tienes que tirar de él para afuera para que el motor baje.
      sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
        Becanoma se refiere a una bancada manual que se encuentra en el motor, pero cerca del espejo de popa, lleva una pequeña palanca que acciona un muelle y la bancada, se pone cuando el motor esta arriba, a fin de que, en paradas de larga duracion el peso del motor descanse sobre esa bancada metalica en lugar de hacerlo sobre el hidraulico...compruebalo...
          solucionado, he engrasado bien el sistema y he revisado el liquido. Estaba seco! . Una vez hecha estas dos cosas el motor subia y bajaba perfecto. Gracias por las ayudas!
