sacar mier_illa debajo del motor
  • Bricobarco sacar mier_illa debajo del motor
    Buenos días, perdón por el título pero es el problema que tengo....
    En mi vúsqueda de la eterna felicidad y dejar mi velerito lo mejor posible, he desmontado las tapas del motor para renovarle la espuma aislante que tenía....no voy a comentar el estado de dicha esponjita Bueno mas de dos horas sacando una especie de barrillo con olor a gasoil etc... de la parte de la sentina cerca del motor....pero me doy cuenta y la linterna me lo confirma, que debajo del motor hay múcho barrillo húmedo esperando a ser recogido.... múchos bricos, cambios de silenblock etc ha hecho que se acumule mier_illa en este hueco y me es imposible meter la mano para retirarlo..... ¿ alguién me puede orientar de como demontre puedo sacar y limpiar esta zona?.... he pensado en meter un aspirador viejo que tengo y haber si saco grán parte y el resto a base de hechar agua límpia y que salga por el orificio de desague.... unos vinitos que ya apetece...
    Re: sacar mier_illa debajo del motor
    En accastillaje diffussion vi que vendian un líquido limpia-sentinas , no se como va porque no lo he probado pero alomejor te va bien
      Holas,
      Yo hace unos meses compre un limpia sentinas y va bastante bien. Primero limpia el barrillo y luego disuelves el limpiador con agua. tapas el desague y lo dejas que actue un tiempo. Luego recoge el agua con una bomba y tiras el aceite-agua al contenedor. quizas necesites hacerlo un par de veces...
      Suerte u salud con ese vino!
        Buenas, gracias por el consejo. Ahora estoy limpiándolo con un desengrasante industrial que va de maravilla,,,,lo que me pasa es que en ese escondrite inaccesible hay materia física ( viruta metálica, cascarilla de hierro...polvo algún tornillo etc....no creo que un líquido pueda deshacer este material que además al estar húmedo pues es bastenate dificil de sacar....
        otro caso sería el meterle un secador de pelo secar lo más posible con aire caliente y meterle un aspirador con un tobo largo y sacar lo mas posible.....
          Hola Mariñel, hace unos meses, antes de montar el motor en el barco, comencé a limpiar la sentina con "KH-7" y otros desengrasantes, el resultado no fue satisfactorio.
          Al final utilicé "STARSOL" es de la casa Minea el mismo fabricante del "Ferronet", lo venden en ferreterías y casas de pinturas, este disolvió todos esos sedimentos que se forman del óxido, aceites y demás, es decir todas esas cosas que se quedan pegadas como arandelas y quincallería que siempre se depositan por accidente en las sentinas salieron solas, tan limpio quedó que ya no necesité pintar la sentina como pensaba hacer en un primer momento.
          Un saludo y una ronda. teteluis
            [quote=teteluis;855487]Hola Mariñel, hace unos meses, antes de montar el motor en el barco, comencé a limpiar la sentina con "KH-7" y otros desengrasantes, el resultado no fue satisfactorio.
            Kontxo, gracias.....yo estana usando un desengrasante de la casa Kraft... haber si lo que me comentas lo encuentro por aqui....
              Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
              Fantastico TETELUIS, tu hiciste lo que a mi la pereza me impidió, limpiar la sentina antes de reinstalar el motor.
              MARIÑEL simpre andamos la saga, mi limpieza de sentina la tengo prevista para el findesemana 3/4 de julio (San Fermín).
              Mi intención es pintar con DAMBOLINE una vez limpia. en parte para tener control visual de las fugas de aceite y entradas de agua. Y en parte porque soy muy limpio y ordenado y no puedo vivir con esa mierda en los pies.
              Ya me contarás la sustitución de la espuma aislante. Yo sigo dandole vueltas al asunto y todo lo que veo es carisisisisisisimooo. Aislante ignifugo, acustico, termico y de olores a gasoil.
                Buenas, me cambiaron los Silenblocks en octubre y claro.. levantaron el motor.... la cosa es que yo no estaba en ese momento y los mecánicos pues tampoco les dió por limpiar....en este caso hicieron su trabajo ( muy bien porcierto) y ahora me toca a mi intentar sacar eso de ese abujerito tan pequeño ....
                Lo de la esponjita la he encontrado en un almacén de material de constrúcción y lo venden por metros, es una manta de protección acústica, ignifuga que además se utiliza en la automoción....no es nada caro sobre 4 o 5 euros el metro2 y se pega con cola de contacto.. ya se que el producto que venden en AD y en otras náuticas es múcho mas elegante pero el del almacén me informó que en motores de camiones coches y barcos es lo que se estaba poniendo..... Ahora las tapas las tengo secándo ya que las he pasado con la carcher y luego las limpiare kon KH7 o similar...cuendo empiece el baile del corte de los paneles ya os pondré una brico con fotos......
                  Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                  Eso eso fotos fotos ....
                  Gracias por la info MANTA DE PROTECCION ACUSTICA. ¿Lo pido asi?.Almacen de materiales de contruccion. Ok. Pues ya te contaré.
                    Originalmente publicado por churri Ver Mensaje
                    Aupa Churri, yo lo compre en un almacén tipo Leroy y merlin....pero mas de casa... le expliqué para lo que quería y wuala...el me ofgreció eso.....seguramente habrá cosas múcho mejores....pero siémpre hay tiémpo para probar.....
                      Yo tengo pendiente cambiar la espuma y no me he atrevido a poner esa que comentas entre otras cosas porque el aislante no era muy caro pero al sumarle la cola ya sale igual de caro que el de la tienda del navegante. Lo he visto en Bricodepot, no se si es el que has puesto tu y que cola has usado, además creo recordar que el exterior no estaba recubierto de aluminio que creo que es más limpio.
                      En cuanto a sacar los detritus a mi si me cupo la mano pero se me ocurre que lo intentes con una mano más pequeña, me explico cuando yo no tengo acceso a sitios reconditos le pido a mis hijas que me ayuden, por supuesto usando guantes de goma , no solo por seguridad sino que sino dirian "QUE AAAAASCO , yo no meto la mano ahí"
                      EA4GOV
                        Fuennaaaaá
                        La mierdilla... de mierdilla nada; es mierdaza, y de la peor especie.
                        .- el pringuillo , plastajo o espumillón probablemente sea una mezcla de aceite y gasoil con restos del aislante viejo, alpargatas y otros detritus... HAY QUE QUITAR ESO!!!
                        .... Porque esa pringue embota las bombas de achique que se descoj*na, - no digamos si es autoaspirante con filtro, además de garrapiñar la bomba puedes llevarte un sustito.
                        Restos de óxido, etc... ferronet o similares, pero si quedan fragmentos metálicos, arandelas, muelles, tonillejos, etc se reproducirán al cuarto de hora.
                        Coge el imán de un altavoz (o el del cierre de un mueble de cocina), lo fijas bien a una varilla de paraguas, a una caña, o a lo que quepa por ahí abajo y te traes para fuera lo q´
                        áiga
                          Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                          Fuennaaaaá
                          áiga
                          Kontxo muy buena......me ha gustado eso del paraguas.... tomo nota....
                            Originalmente publicado por sorpresa Ver Mensaje
                            Bueno el tema de la cola...yo he comprado la que me han aconsejado para esa manta. He comprado 2 latas de 1 KG cada una por 8,50 euros lata... si a este precio le sumo la manta y por si acaso otra lata de cola, me quedo lejos de lo que me cobran las náuticas....y supongo que lo que me venden en estas tiéndas a ese precio también lo tendré que pegar de alguna manera ..... lo que actualmente había y lleva 10-15 años tampoco tenía recubrimiento de aluminio y hacía su trabajo.... el tema es que me parece un poco caro lo que me ofrecen y he encontrado otra alternativa que supongo que habrá mejores....pero yo he elejido esta...
                              Hola Mariñel :
                              No olvides comentar los resultados al acabar el brico, a ver si notas que aisla bien porque es muy interesante, sobre todo el precio
                              Después ya me dirás dónde lo has cogido porque no me quedas muy lejos...
