Cómo sellar depósito de gasoil de inox?
  • Cómo sellar depósito de gasoil de inox?
    Estimados cofrades apelo a vuestra infinita sabiduría para solucionar una cuestión que me atormenta cada vez que lleno el depósito de mi velero....el caso es que hace unos meses contraté a un puñeteromecánico para que me instalase relojes que el barco no tenía o no funcionaban, entre ellos el del nivel de gasóleo...se ve que el "iluminado" cuando instaló el aforador selló la tapa de registro con sika o algo similar en vez de con una junta y ahora con el paso de los días el sika fué disuelto por la acción del gasoil y cada vez que relleno el depósito más de la mitad se va por fuera y de ahí a la sentina.....Como estoy hasta los mismisimos de pagar a inútiles he decido ponerme yo a arreglarlo o estropearlo definitivamente del todo....y mis dudas son:
    - qué tipo de junta se le puede meter y dónde la puedo comprar ya que estuve viendo en tiendas de náutica y no encuentro nada específico....
    - en su defecto sería una salvajada retirar el sika disuelto volver a atornillar y sellar todo alrededor con un sellador de metales tipo patex o algo similar????
    Por favor iluminadme con vuestras sabias respuestas....
    Gracias y por supuesto quedan las copas pagas.....
    Re: Cómo sellar depósito de gasoil de inox?
    Ls aforadores traen una junta de goma para sellar cuando se aprietan los tornillos que lo cierran. Intenta comprar la junta en una tienda de reùestos de automoción, o en su defecto, ve a una tienda especializada en goma y compra una plancha, sacas el molde y te lo haces tu mismo. El aforador interesa y mucho que pueda ser fácilmente desmontado, así que evita el Sika, la silicona o cualquier otra cosa que no sea una junta.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Ahí está er tio. Rapido eficaz certero.
      CHOQUERO, la navaja suiza del bricotractor.
        Originalmente publicado por churri Ver Mensaje
        Navajazo el que me vas a dar el día que vengas a desayunar al Sancho
        Por cierto, no tendrás un retal de plancha de acero inoxidable de uno o dos milímetros ¿verdad Churri?.
          Yo me he decidido a limpiar el deposito de gasoil hace 15 dias y por su localización me ha tocado hacer un registro en el fondo de un tambucho del suelo de la cabina y posteriormente un rectangulo en el deposito de gasoil pues no tenia trampilla de acceso . Tras la faena, puse un cordón de junta, de las que venden para hacer juntas en los motores de color naranja y puse la pieza extraida y la nueva separadas por una junta de 3mm i las dos atravesadas por un tornillo de inox con hembra tipo palomilla . Apreté un poco, deje secar y posteriormente una vuelta más para dar estanqueidad. . Según las especificaciones resiste el contacto con el gasoil. si bien no ha pasado mucho tiempo de momento y tras llenado a tope del deposito , no pierde.
            Gracias choquero y rapitenc....este finde me pondré manos a la obra después de tomar buena nota de vuestros sabios consejos...
              Ahora mismo no se me ocurre. Ya te aviso si me aparece. Que mi taller es como mágico.
              Toy tomando café virtual, pasaros por la barra,
                Originalmente publicado por Bolina Ver Mensaje
                Hola Bolina, en primer lugar tomate una ronda para alegrar el espiritu y asi poder compensar los desmanes de algun "profesional" de la facturacion nautica.
                Pasando a tu asunto te apuntare una posible solucion a tu problema.
                En primer lugar de dire que hay que saber si la cara de asiento de alrededor de los agujeros esta plana. Si lo esta puedes comprar en la ferreteria industrial un trozo de una especie de amianto, que no lo es y de marca Klingerit, es como un cartoncillo, pidelo en un espesor de aprox. 1 o 1,5mm..Con un sacabocados cortas una arandela de un diametro interior igual al agujero del tanque, y de diam. exterior el que precises por la tuerca que vayas a colocar o superficie equivalente. Cortas 2 arandelas.Piensa que las tendras que poner por fuera del tanque . Otra solucion es la que te apuntan de usar una especie de masilla en tubo , que es de color naranja y la utilizan los mecanicos del automovil. Me parece que es de la casa Ceys. Otra solucion y mas segura, pero hay que ver la posibilidad, es colocar una junta torica, pero requiere un estudio un tanto especial de las posibilidades de ubicacion. Espero haberte aportado alguna ideaSaludos.
