Fueraborda para Sun Fast 20
  • Fueraborda para Sun Fast 20
    Buenas tardes cofrades,
    Tengo la siguiente dudilla: estoy buscando un motor de 4T para mi Sun Fast 20. El problema con el que me encuentro es que todos los que he visto en la gama de 4 a 6 CV pesan alrededor de 27 kg. Me surge la duda de si no será demasiado peso para este barco ya que el soporte está descentrado hacia Br. en el espejo. ¿Algún cofrade se ha visto en un caso similar? ¿Podría hacerme alguna recomendación?
    Gracias de nuevo y rondas para todos,
    Re: Fueraborda para Sun Fast 20
    En un serviola 17 llevo un honda 8cv 4t de 38 kg y no se aprecia
      Originalmente publicado por Larsen Ver Mensaje
      Buenos dias a todos,
      creo que no deverias poner uno de 6 y con rectificador de corriente para poder cargar bateria.
      Por ejemplo tienes el Mariner 6 cv sailmate que pesa 25 kg y si quieres yo puedo pasarte oferta.
      saludos y a estas horas unos cafecitos que aun es muy temprano para
        Depósito gasolina+Bateria+Cubo con el fondeo en estribor.
        Esto en cuanto a equilibrio. Otra cosa es el manejo de esos kilos del motor, pero ande o no ande "caballos" grandes.
        Más importante en pequeñas esloras es el reparto del peso de la tripulación.
        Rociones
        Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
        :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
          Originalmente publicado por Dixon Ver Mensaje
          Gracias a todos por las respuestas.
          Estaría bien recibir una oferta para el Mariner Sailmate, Dixon. Si quieres, ponme un privado.
          Cafés para todos
            Buenos dias, en mi de 22 pies el motor Tohasu 8 cv de cuatro tiempos, esta colocado a estribor, el deposito tambien, la bateria a babor, pero no obstante yo he visto pocos fuera borda colocados en el centro de la embarcaciòn, bueno en embarcaciones de vela claro.
            Saludos y .
              en el mio llevaba un mariner de 4cv 2T con deposito incorporado y la desmontaba facilmente incluso en regatas lo ponia en le centro.
              el mariner cola larga es una buena opción carga algo la bateria pero mira bien que el refuerzo y la tabla donde va el motor lo aguante bien porque no es gran cosa y en cualquier caso lleva la bateria al la otra banda que el motor.
              espero haberte ayudado
                Originalmente publicado por CONTRERAS Ver Mensaje
                Hola Contreras. Gracias por tu respuesta.
                ¿Te refieres al Mariner cola larga de 4T?
                  Pues a ver... yo tengo un Hunter Europa, con un vetusto Evinrude 15cv, que debe de pesar como los actuales fuerabordas 4t de 6-8 cv. Y además, está totalmente descentrado (está colcado completamente a estribor). Sin emabrgo, no noto que afecte al equilibrio del barco. Se nota, sobre todo, al ciar, que el barco es muy "patoso", sobre todo, virando a estribor.
                  Para llevar el fueraborda centrado, se necesita un barco con doble timón (como el First 210/211/21.7), o bien que el timón no esté colgado en el espejo de popa...
                    Tengo un velero de 7 m., sin cabina y con un peso de 600 kg. Tenia el mismo problema con un Suzuki de 5 hp. que estaba colocado en el último extremo de la popa y se notaba mucho al pasar las olas.
                    Ahora he comprado un motor eléctrico, un TORQEEDO, con batería incorporada. Pesa 12 kg., con la batería incluida y además es plegable. Viene en una bolsa estanca. Dicen que tiene una autonomía de 6 millas a 4 nudos, suficiente para salir y entrar al puerto. Aun no lo he probado, os digo algo después de las vacaciones.
                      Me interesa mucho saber que tal va un motor electrico en un velero...cuentame tu experiencia. Gracias
                        Hola Agus.
                        De momento no tengo mucha experiencia con el motor. No se si conoces el modelo, el Torqeedo. Es un motor plegable con la batería incorporada en la cabeza. La batería es de quita y pon, quiere decir si esta descargada puedes poner una de repuesto (si llega tu presupuesto, porque todo esto cuesta un pastón).
                        Lo he probado en un catamarán que pesa 160 kg. + 2 personas = 320 kg. Va de maravilla. Lo que no se con exactitud es la autonomía que tiene, pero la batería lleva unos indicadores de carga que te avisan cuanta carga queda.
                        Me falta realizar la prueba con el velero que tengo, a ver si lo puedo hacer a lo largo del mes de Julio.
                        He visto unos veleros holandeses de 25 pies con este motor, entonces me imagino que funcionará. adjunto una foto.
                          Larsen, tengo un Serviola 23, monto un f.b. Honda 8 c.v. 4 T (unos 46kgr), en popa, lado de babor, el deposito de agua, bidon gasolina en el armario de estribor, y no tengo ningun problema.
                          MMSI 224325480
                            Hola El Piloto.
                            Claro que no tienes ningún problema en condiciones normales. Pero cuando toca navegar con olas ya verás. No es por montarlo en el lateral, es por montarlo en el último extremo de la popa a unos cuantos metros del centro de gravedad, hace muchísima palanca.
                            Hace años teníamos un velero de 26 pies. En regatas siempre desmontamos el motor y lo dejamos en la cabina sobre la quilla. La diferencia era abismal.
                            Te recomendaría probarlo, pero como vas a desmontar un motor de 46 kg. . . . . . .
                              He llevado mi barco, en condiciones bastante malas de viento, y es cierto que posiblemente cabecea un poco más a causa de la palanca que hace ese peso en la popa, pero aun en esas condiciones he navegado sin problemas, el motor la empuja muy bien, solo que a veces saca la helice del agua y hace mas ruido al subir las vueltas del motor. si mi Raya tuviera un motor central seguro que bailaria menos en las marejadas, pero como no lo tiene, no he podido comprobarlo.
                              En una ocasion tuve que aguantar un ventarron de 40 nudos, en ese momento, no me hubiese gustado llevar un motor mas pequeño.
                              Saludos y unas cervezas
                              MMSI 224325480
