Hacer soporte Ploter-GPS
  • Bricobarco Hacer soporte Ploter-GPS
    Buenas tardes, en mi barco tenía un problema con el Ploter-GPS.... y este problera simplemente era el donde demontres lo ponía....
    El susodicho aparato un Geonav-Land&sea en su cajita, traía un soporte con una ventosa ideal para pegar en el cristal del coche.... pero nada eficaz para pegarlo en la cubierta de un barco me pasaba media navegada recogiendo el aparato del suelo con su ventosa..... Dentro de la cajira también venía un soporte para amarrarlo a una barabdilla o tubo... cosa que no me sirve ya que la toma del mechero la tengo dentro del barco y no me da el cable de alimentación para llevarlo hasta allí y lo mas importante....hay un carro de la mayor por medio que de vez en cuando le da por cambiar de banda y en fin que el cable por medio...
    Ante tánta duda, llevava mi Ploter colgado con un cabito de una ventosa de esas de cocina kita&pon.... que cada vez que el carro de la mayor corría de una banda a otra...el aparatejo aparecía en el sulo de la bañera... hasta que un buen día el golpe hizo que el cristal se rompiera y el arreglito me costo con portes 120 euros... Cansadito ya de hacer el tonto y un día navegando tranquilamente...esos días de horas que estás mirando que es lo que puedes mejorar en el barco, se me encendió la bombillita....y como no quería poner el soporte atornillado a cubierta...pues se me ocurrió esto.... Atención..no es lo mas elegante de los elegantes...seguro que se puede hacer mejor...mas bonito... pero a mi me sirve y por cuatro duros....
    Editado por última vez por Mariñel; 23/06/2010, 18:47:13.
    Re: Hacer soporte Ploter-GPS
    Y además pasa totalmente desapercibido.
      No veo las foto, ponlas por favor
        Con una llanta de Inox de 1,5 mm de espesor x 4 cm de ancho x 20 cm largo.....redondeamos los cantos con la radiál y pasamos la lima para quitar la rebaba.
        Hacemos los agujeros tánto para la base como para los tornillos que lo sujetarán al manparo.
        Editado por última vez por Mariñel; 11/03/2011, 12:33:47.
          Presentamos el soporte y lo sujetamos con unos tornillos de cabeza allén de inox y con unas tuercas ciegas...
          Editado por última vez por Mariñel; 11/03/2011, 12:34:21.
            Como hace ya múcho tiémpo que le estaba dándo vueltas de dónde lo podía poner... ya encontré el lugar que creo será el mejor.... Tengo la toma del mechero cerca, queda protegido de la escota de la mayor y puedo cerrar el tambucho si el tiémpo se pone tonto....
            Editado por última vez por Mariñel; 11/03/2011, 12:34:36.
              Bueno y además tengo una visión completa desde cualquier parte de la bañera.........
              Ya se que no es una maravilla pero para los que no nos dedicamos a esto, el hacerte tus propias piezas y además que te den un buen servicio y a un precio reducido........ pues a mi me da mucha satisfacción... os animo a que os hagaís vuestras cosas....mejor o peor, yo hice otra pieza en un principio que se quedó corta.....no siémpre se acierta a la primera... y me tomo un refrigerio....
                Yo hace tiempo que también le busco la solución al gran "problemadetrincarelgpsyquenoruedeporcubierta" pero lo que propones me dá que puede ser un obstáculo al entrar y salir de cabina/cubierta. Al menos por mi tambucho que no es que sea una boca de metro y tarde o temprano acabaría el gps volando de un golpe al suelo. Si ese montaje fuera móvil, o sea, que se pudiera plegar o articular hacia abajo o hacia adentro, uhmmm, podría ser perfecto.
                Nota: veo que este montaje también tiene una ventaja. Corriendo la tapa de arriba hacia afuera consigues que el gps esté a la sombra y puedes ver la pantalla a pleno sol. Un gran problema también con las pantallas LCD de los gps que no se ven muy bien con mucha luz.
                Buena idea!
                Frank
                Editado por última vez por mainsail; 23/06/2010, 18:43:26.
                  Originalmente publicado por mainsail Ver Mensaje
                  Buena idea!
                  Frank
                  Buenas Mainsail, ya lo había pensado....en mi caso no me estorma la entrada y se me complicaba el tema si lo tenía que hacer con una visagra o brazo extensible de algún mueble.... al final si tengo que entrar dentro, el GPS siémpre estará ahí...y no me voy a poner a plegarlo cada vez que entro..... repito en mi caso no me molesta la entrada y además la llanta de 1,5 es lo suficiéntemente flexible como para moverlo con la mano y dejárlo girado hacia dentro....yo lo téngo algo girado para salvar el cerramiénto del las tapas....
                    Tengo un brazo metalico articulado por aquí que sirve para montar monitores en los reposacabezas de los vehículos. Creo que lo probaré a ver qué tal queda.
                      Suerte....como dicen por ahí,,,el que no arriesga no gana....
                        Buena idea Mariñel
                        La verdad es que siempre andan rodando los gps portátiles por la bañera.
                        Solución rápida y fácil
                        Saludos y rondas
