Ayuda tapizado de techo
  • Ayuda tapizado de techo
    Hola Cofrades. Un ron para todos:
    Quiero tapizar el techo interior de mi velero, que tiene unas telas despegadas en muy mal estado, y tengo una duda por si algun cofrade me puede ayudar.
    Vereis , el techo es de la parte rugosa de la fibra de la cubierta , y sobresalen toda una serie de tornillos y herrajes, correspondiente a los elenentos que hay atornillados en cubierta, y claro sobre esta suferficie no se puede tapizar , ademas de por incomodo por los riegos de que las puntas de los tornillos atraviesen el tejido. Algunos veleros tiene como un doble techo rigido y el problema esta resuelto, pero claro este no es el caso.
    Que puedo hacer para poder poner el tapizado? no se si con algun tipo de espuma , o de que forma. En otro post el cofrade el Temido II , de dice que con un doble techo con el que se podrian poner los registros y embutir las instalaciones, pero el caso es que no se como puedo hacer ese doble techo con las numerosas curvas que tiene el techo. Si alguien ha tenido el mismo problema, o sabe como solucionarlo lo agradeceria enormemente.
    Re: Ayuda tapizado de techo
    Saludos Berpul y demás cófrades. Yo acabo de desmontar el tapizado de techo y he optado por el mismo sistema que ya tenia pero simplificando un poco. ..Esto es..unos listones a lo largo, proa-popa (suficientemente grandes para proteger el resto de los herrajes de cubierta), unos paneles forrados atornillados a los listones y finalmente unos listones más finos haciendo de embellecedor para tapar las juntas entre paneles. Los paneles te deberán quedar separados justo el ancho de los listones embellecedores. De este modo, es fácil desmontarlo todo cuando tengas que tocar herrajes o buscar goteras. También he visto algo parecido en un barco inglés de producción en serie pero los paneles van sujetos simplemente con velcro del tipo industrial. Si la curvatura es excesiva, entonces hay que hacer los listones en fracciones en vez de enteros. Siento no tener fotos, pero si te hacen falta, puedo ir a hacer alguna.
    Salu2 y
    JM
    A bad day sailing still beats a great day at work ..o lo que es lo mismo..un mal día navegando aun es mejor que un gran día en el trabajo
