Ayuda con helice
  • Ayuda con helice
    Estoy en tierra varado para dar la patente y he observado que la helice tiene los bordes un poco desgastados y cortantes y desearía tenerla identificada para conseguir una.
    El barco es un Rodman 700 y el motor Yanmar 4JH la helice creo que vendría de serie.
    Al limpiarla veo en "mollu" que está grabado:
    0294
    DORH (leo esto pienso si será DRCH)
    RANGE 9T MAN (puede ser DT)
    por
    ?Alguien identifica la helice o la marca por la foto¿ La marca es una V y una R en un cuadro.
    Gracias - Saludos
    Re: Ayuda con helice
    Hola
    En el buje de la helice no pone 9T MAN sino que es OT MAN . Esto quiere decir que es una helice Radice , supongo que de 4 palas . En la parte trasera del buje , donde aprieta la tuerca , te pondra el diametro y el paso en pulgadas
    SALUD Y BUEN VIENTO
      Charly gracias, la helice es de 3 palas.
      ?Radice es una marca¿
        Hola Manelaudaz:
        La marca es Eliche Radice (italiana).
        Tienes el catálogo de estas hélices en
        pero no soy capaz de identificar la tuya con exactitud. Supongo que es el modelo E13 (pag. 3).
        Suerte
        LDN
        “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
          Por lo que observo en la foto , parece que es una helice con mucho paso y de pala ancha ( superficie del 80 % ) , de las que llaman D-10 , para alta velocidad . Seguroque tu barco alcanza los 25-26 nudos .
          El importador de esta marca de helices Radice es Imnasa
          SALUD Y BUEN VIENTO
