Nuevo Barco En Esta Taberna
  • #46
    Re: Nuevo Barco En Esta Taberna
    Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
    Lo del humo parece que es debido a otro asunto. La bocina "seca" VOLVO que tiene instalada el eje, parece que no es tan seca y cuando se va a motor hace un poquito de agua y con el propio giro del eje el agua salta y moja el bloque del motor, que al llegar a una buena temperatura provoca ese humillo.
    Este prensaestopa hay que cambiarlo también.
    Buenas noticias son que el motor esté íntegro !!!.
    Por lo que tengo entendido, una bocina seca, es SECA, es decir no debe entrar agua a la sentina, sino que tiene un circuito de refrigeracion que toma agua de mar, circula refrigerando el eje, y regresa al mar ... El prensa estopa en cambio deja entrar una gotita cada 10 segundos, aprox y va a parar a la sentina.
    Atencion que la bocina seca debe "sangrarse" despues de una varada o una suspension, sino no entra agua al circuito "cerrado".
    Ambos sistemas son buenos, o sea, que elige ...
    Salut
    • #47
      Ignus
      No sufras que el Sole Mini 3 de 12 cv es como los 600, con cinta asilante y alambre lo arreglas casi todo. Con el cofrade Casteser hemos aprendido a hostias y comparando un motor con otro. Del tema de mecanicos, podras olvidarte una temporada a la que empieces a hacer tu propio bricobarco
      Vaea
      S 13° 51' 49 W 171° 46'
      Dig the grave and let me lie.
      • #48
        Estoy empezando a plantearme la idea de bajarlo de nuevo en un par de semanas o así.
        Lo malo es que a nivel logístico no puedo contar con el colega que lo iba a hacer hasta finales de Julio. Y el precio del amarre en Sitges y tener el barco ahi parado me esta fastidiando un poco.
        Alguien de los conocidos....o no conocidos hasta ahora se anima?????
        Lo puedo plantear tanto entre semana como hacerlo coincidir con un fin de semana a fin de facilitar las cosas. Pero en esto ya se sabe, puede durar dos dias la cosa, como cinco.
        Necesito saber si un compañero de travesia o dos se apuntan al reto.
        NO SE TRATA DE UN CURSO DE NAVEGACION, en ningun caso. Es un transporte y no un crucero con escalas. Necesitaria gente que sepa lo que hace y que sepa hacer guardias y estar al quite de todo.
        Si la cosa toma forma igual lo hago, sino me esperare y pasare por caja en capitania esperando un mes. Lo que en ningun caso voy a plantearme ahora es hacerlo en solitario.
        Saludos y rondas para todos que el motor esta MUY VIVO.
        • #49
          Enhorabuena Ignius
          Mucho no te puedo decir, pero estoy muy contento con el mio, lo tengo hace solo un par de meses.
          El motor que llevo es un volvo 7d, de 13 cv, y también he tenido que hacer unas cositas.
          No vemos en el post de "Furia ...Furia... Furia "
          Saludos y rondas
          • #50
            Muchas gracias Mapu23. Creo que nos conocemos y hemos hablado por tlf alguna vez hace años, cuando tu puma 23 y el que tenia mi chica, entonces, en Torrevieja eran los de la zona. Casi llegamos a quedar.
            Ire contando en que queda todo esto.
            De momento...........un saco de cemento.........como dicen en mi tierra.
            • #51
              Es verdad, ya recuerdo, que te fuistes ese verano de travesía con tu novia, según me contastes, que casualidad
              • #52
                Correcto.
                Hicimos Torrevieja Gata en un pumita 23, con su fueraborda y todo....y tan agusto.
                Ahora estoy en otra. Este es mio y me lo bajo desde un poco mas arriba.
                Ya he visto fotos de tu barco BANDIDO. Pero ya veras este.
                Seguiremos en contacto pues. Si te animas....ya sabes. Necesito viejos pero sabios marinos para esta empresa......
                Un abrazo.
                • #53
                  Pues nada. Despues de un puñado de vicisitudes diversas, varios pasos por caja y dos intentonas, ya está el barco en su casita. En Valencia.
                  Transporte movidito y con alguna incidencia........., necesito una vela mayor nueva. Sabía de gente que se le había roto, pero no sabia de nadie que se hubiera rifado desde la baluma hasta el palo dos veces en dos dias seguidos la misma vela, un roto por debajo del primer rizo un dia y otro por debajo del segundo al día siguiente. Ahí queda para la estadística. Me queda un trozo desde el segundo rizo hasta el gratil.
                  Igual pongo un tema en compraventa de articulos nauticos y le saco algún provecho.
                  Lo llamaré, vendo clinex de fortuna abrasado por el sol y que se puede usar como tormentin....abstenerse mas de fuerza 2 de viento.
                  Por lo demás, dar mi agradecimiento en esta Taberna a los cofrades Ilusión y Topovespa por haberme sabido acompañar tan bien en esta aventura y que siendo gente no conocida por mi de antes, ya son personas que formarán parte de la vida de este barco, y la mía. Navegantes estupendos con los que emprendería cualquier otro proyecto con la simple garantía de su presencia.
                  Rondas para todos, que, a parte de tener barco............ya lo tengo en mi casa.
                  Por cierto, aprovecho y me cago en el viento y la mar que siempre estan de proa cuando no es lo que quieres, lo largo que es pasar el Delta del Ebro cuando no vas de paseo, las previsiones meteo que dan fuerza dos y a la una de la mañana salta un ventarron de 28 nudos que te tira el mar a la cara.
                  Pondré alguna foto en breve. La travesía ha durado unas 40 horas, de Sitges a Cambrils en 11 horas y el resto, las otras trentaitantas de Cambrils a Valencia del tirón.
                  Que buen barco el Furia 28. Y que pequeño maquinote lleva dentro. El Mini 3.
                  Mas de lo que queráis que estoy de fiesta.
                  • #54
                    Buena experiencia has tenido, ya puedes decir que has pasado el Delta
                    A partir de ya, a disfrutar con un poco de brico y a navegar
                    El 28 es cojonudo
                    Saludos y rondas
                    • #55
                      Enhorabuena Ignius, he estado fuera, y se me había pasado el hilo.
                      Pues mira que el otro día pensé en ti, ya que llegó a mi puerto un Furia 28" que venía de Sant Carles de la Rápita con el stay roto, y me acordé de ti, pero el chico terminaba de sacar el PER, y no parecía tener mucha idea, por lo que descarté que fueras tú, .
                      Bueno, pues a ver que día coincidimos, ya sabes que para cualquier cosita, estoy a tu disposición.
                      • #56
                        Felicidades Ignius, que disfrutes de tu Furia 28, pronto te presentarte mi barco.
                        Roncitos para todos.
                        • #57
                          Os dejo unas fotitos del barco en su nueva casa.
                          Saludos y rondas.
                          Editado por última vez por ignius; 31/01/2015, 21:05:13.
                          • #58
                            Enhorabuena por el final feliz. Ya tienes barcazo para disfrutar aún más del mar.
                            Yo también he fraguado compra, y lo acabo de traer de Bcn a Murcia... en cuanto tenga un ratito lo contaré en el foro.
                            Nos vemos en el mar....
                            Abrazo fuerte.
                            Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                            (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                            • #59
                              Gracias Isidro.
                              Me alegro también por ti. Espero hayas vendido, comprado y transportado felizmente. Ya nos dirás que barco tienes ahora...que lo tienes muy en secreto.
                              Un abrazo fuerte.
                              • #60
                                Felicidades Ignius,
                                me alegro de que todo hay salido bien y que ahora tengas ese Furia con el que te comerás a buen seguro centenares de millas.
                                Un brindis
