Fondear con un "tractor". Estabilidad.
  • Fondear con un "tractor". Estabilidad.
    Hola cofrades y rondas para todos.
    Después de unas semanas out vuelvo con nuevas dudas.
    Hoy hemos salido, mi mujer y mis hijos de 7 y 2 años a dar un garbeo por la bahía de Alcudia y la pregunta es la siguiente:
    Como puedo fondear de manera estable?. Mi barco es una rio 550 cruiser.
    Evidentemente primero soltar el ancla de proa y luego, me comentó el que me vendió el barco, que había que lanzar el ancla de capa con una boya para mantener estable el barco pero el proceso se me hace un poco difícil de entender.
    Alguien me lo explica???
    Navegando por la costa norte de Mallorca
    Re: Fondear con un "tractor". Estabilidad.
    ancla de capa...¿para que? asegura bien la proa y listos
    sigpicque dura es...la vida de un pirata
      Lo necesario para fondear tranquilo:
      1.- no tener barco
      2.- si lo tienes: viento cero, mar de fondo nulo, nadie alrededor navegando o gritando o lo que sea.
      Suerte. Y eso del ancla de capa...
      :D Me encanta eso de "si has perdido una estrella en el Norte, búscala en el Sur":meparto: :meparto: :meparto:
        Hola Satyro.
        Como bien te dijo un cofrade, para fondear con estabilidad es hacerlo en casa. je,je,je.. .
        Bueno, bromas a parte, tienes que buscar un lugar protegido y echar el ancla.
        El fondeo cuando es mas incomodo es cuando te viene la ola de un sitio
        y el viento de otro. Entonces te vas a mover bastante.
        Lo que no entiendo, es lo del ancla de capa.
        Un sistema casero que puedes usar es amarrando un cubo y largarlo por la banda, una vez que el cubo se llena de agua, ejerce una resisten-
        cia a los movimientos del la embarcación, eso te puede hacer un poco mas llevadero el fondeo.
        Espero que esto te sea de ayuda.
          Buenos días:
          Necesitarás además del ancla acorde con la eslora/peso de tu embarcación, un metraje de cadena mínimo de 1'5m y recomendable hasta 3m; el resto cabo.
          Obviamente que el lugar esté lo más protegido que puedas y tienes que largar una longitud de fondeo mínimo 3 x profundidad (si es un poco más tampoco pasa nada).
          Segundas anclas, capa, etc....es para fondeos inestables, pasar la noche, etc... y no creo......se busca otro sitio y listos.
            Originalmente publicado por satyro Ver Mensaje
            ¿Quieres decir que en tu rio 550 cruiser llevas un ancla de capa?
            Supongo que preguntas porque fondeaste y tu lancha se movía cosa fina, ¿verdad? ¿Tenías mar de fondo? Poco (si es que algo) puedes hacer para evitar que se balancee tu barco.
              Hay una forma para evitar un poco el movimiento y es atar un cubo de metal a una banda y otro a la otra a cierta profundidad, eso estabilizara un poco el balanceo.
              NOTA: Creo que el cubo tenia que estar perforado
              Editado por última vez por Dibujito; 28/06/2010, 12:37:13.
                Bueno chicos, me he agenciado unas especies de gorros mexicanos (conos naranjas) que colocados 3 por bandas y atados a un cabo debe dar estabilidad peroooo...me olvidé de ponerles los plomos o sea que....no se si es eficaz. La próxima salida les pondré los plomos y ya os cuento.
                Birras para todoissssss.
                  buenas noches a tod@s ,
                  no quiero ser aguafiestas , pero uno de los condicionantes de un fondeo estable a parte del mar y viento , esta el tamaño (inercia dinamica ) y peso ( inercia cinetica ) por lo cual es dificil que llegue a ser estable una embarcacion pequeña y ligera aun que los " sombreros mexicanos " puedan aportar algo de estabilidad dinamica .
                    Estimados tabernarios:
                    Siento no poder alegrarle el dia al amigo de la Rio
                    I M P O S I B L E
                    se va a mover, con poco mar, poco, con algo de mar, mucho, con trafico bastante
                    no se parara, intenta el metodo del cubo, no se pierde nada,
                    he visto enormes mareos, y espantosas vomitones, con una 6 metros, con un peso casi del doble que tu rio, pescando el choco y el calamar (a la deriva)
                    fondeados es otra cosa, pero por supuesto
                    manolo g.
                    ..........ex pescador
                    sigpic Brother de la costa
                      Gracias por el consuelo. Llenare el petate de biodraminas y de bolsas para las vomitonas. Jejejejeje
