Sobre El Profundimetro
  • Sobre El Profundimetro
    Salute; ronda; birras;un abrazo y para finalizar cafe de manga que todavïa hay cosas impotantes para compartir con los amigos:
    Os voy a contar un problema a ver si sabeis ayudarme: Tengo un prfundimetro de esostridata raymarine y como no hacia mas que parpadear y equivocarse en laprofundidad decidï cambiarle el transductor y tras gastarme un pastön; lo ünico que cansigo ver es tres rayitas horizontales y ahï me quedo: ya no se que perrerias hacerle a ver si funciona:
    ¿se os ocurre algo?
    Re: Sobre El Profundimetro
    Vende el barco
    Un Saludo
    Pirata (tontón que esta uno, oiga)
      puede que no sea mala idea; pero me quedarë con el profubndïmetro para resolver el problema: seguro que algün cofrade se le ocurrirä algo par que funciones
        Es compatible la frecuencia del trasductor (50/100/200.. kHz) con el equipo que llevas ?
        Un Saludo, Alberto Cabrera.
        La Mar Brama en Rebeldía...
        Socio Fundador nº 0011
          entiendo que si; pues los dos son raymarine
            Que los dos sean Raymarine no tiene nada que ver.., supongo.., en Navman por ejemplo hay una tabla de compatibilidades, por qué? pués precisamente por que dentro de una misma marca siempre hay equipos de distintas potencias y frecuencias de ancho de barrido, lo que es lo mismo que distintos modelos con distintas potencias etc...
            A mi me dá que tu trasductor, o está grogi por distintos motivos (golpe, conexión larga fura del agua...) o no es compatible (lo más probable..)
            Dinos cuales son exactamente esos equipos y nº de referencia y tal vez así podamos ayudarte…
